מה עדיף Phenom 2 955 או Core I5 760 ???
כעיקרון חשבתי על השילוב הבא, נכון שהוא עם קירור BOX אבל אני יקנה יותר בהמשך קירור נורמלי לבנתיים מה אתם אומרים על השילוב הזה ?
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪750
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
Kingston Hyper X Blu 2GB DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 2
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2223
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1484
מתוכנן OC לכן הזיכרונות האלה, השילוב יתחבר לחלקים הבאים:
כרטיס מסך GTX275
ספק כוח HEC WIN+ 700W
החלקים יורכבו לתוך מארז Cooler Master Elite 334 שקיים אצלי כרגע, מה דעתכם ?
תערוך בבקשה את הכותרת למשהו יותר ספציפי וענייני..
בעניין הזיכרונות- אתה יודע לבצע אוברקלוק? יש לך ציפיות לאן תגיע? משעשע שאתה קובע שאתה בוחר זיכרונות X במקום Y בגלל אוברקלוק.. לא שזה כ"כ משנה במקרה הזה מאחר והם גם ככה בין הזולים ביותר.
שילוב חמוד.
מתי אתה תמכור את החלקים שלך?
אם אתה מחפש לבצע OC הייתי ממליץ לך לחפש את המהדורה של ה-955 שמגיעה במעטפת הספק של 95W, אפילו אם היא לא BE.
עם אין בRSM אז אין מה לעשות אני יצטרך פשוט ליקנות ת125W, לפי החישובים שלי אני יכול גם לממן לעצמי תשילוב הבא, אבל עד כמה הוא יותר טוב זאת השאלה ?
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪902
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
Gigabyte GA-P55-UD3L H55 CHIPSET Rev 2.0, יחידות 1
₪500
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1528
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1731
ההבדל בין השילובים סביב ה300 שקל האם זה שווה או שעדיף אני ילך על הזול מי בינהם ? בהמשך מתוכננת קניה של הGTX470 או הGTX570 לכן אני שואל מה עדיף ?
אם אתה מתקרב ל1700 ש"ח אז השילוש הבא נראה לי עדיף:
מעבד AMD Phenom II X6 1075T Box
₪974
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HDT75TFBGRBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA770T-UD3
₪389
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38495E
זיכרון A-Data DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-24
₪150
כמות: 2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=D32G1333AR
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1663
השאלה היא האם אתה צריך את זה? מה יהיו שימושי המחשב שלך.
כל העניין הוא למצוא את ההתאמה בין השימושים לתקציב ויש לי הרגשה שאתה נסחף לקניית משהו שאתה לא צריך.
לא שמה שהצעת לא טוב, מה שהצעת גם ה955 וגם ה760 מצויינים לשימוש כללי אבל הם להרבה שימושים די אוברקיל.
לעניין ה955 מול ה760 - ה760 חזק יותר, לא בהרבה, משהו כמו 10% בשיקלול כללי (יש טיפוסי יישומים שבהם ה955 עדיף) ולא באופן שאתה תרגיש בו בעבודה שוטפת. אם שימושי המחשב העיקריים שלך יהיו משחקים אז מוטב לחסוך במעבד ואת מה שחסכנו להשקיע בכרטיס מסך.
לטעמי, עבור מחשב משחקים כל השקעה מעבר לאתלון II מרובע היא מיותרת ולא נותנת שום יתרון נראה לעין.
השימושים העיקריים זה כמובן משחקים, כמובן על ההגדרות הכי גבוהות בFHD, כרגע יש לי תGTX275 שמספק אותי מצויין לצרכים שלי. כעיקרון חשבתי כבר מיזמן לעבור לPHENOM 2 955 אבל אני לא יודע עד כמה הוא טוב לעומת הQ9550S שנימצא אצלי כרגע, האידיאל מערכת לOC בינוני אבל זה יהיה בהדרגה ובנתיים אני מחפש חלופה הולמת למערכת העכשוית שלי :smile1: המיפרט העכשוי שלי בצד עם זה יעזור לכם.
חשבתי גם על שידרוג כזה שאולי יכול להיות הרבה יותר טוב מי CORE I5 מה דעתכם ?
AMD Phenom 2 X6 1055T 2.8Ghz 125W6Core AM3 Box, יחידות 1
₪970
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1823
₪380
₪250
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1600
אני יקנה תשילוב רק בRSM ביגלל שזה קרוב לבית שלי.
אתה לא ניגש לעניין בצורה נכונה.
במשחקים ברזולוציה גבוהה למעבד אין כמעט חשיבות, עיקר העומס נופל על הכרטיס הגרפי. זה אמנם שונה בין מנועי משחק שונים ויש גם כאלה שעדיין מנצלים את המעבד, אבל אם יש לך כיום Q9550 אני ממש לא רואה סיבה שאתה צריך לשדרג אותו בנקודת הזמן הנוכחית.
לקנות Phenom IIx6 למערכת משחקים זה מיותר לגמרי.
תגיד, אתה עושה צחוק?
לו אמרת שזו המערכת הנוכחית שלך היית חוסך לי את הטירחה.
אל תשדרג מעבד ואל תבזבז כסף על שטויות. בכלל, מה שיש לך אחרי OC שכבר עשית, יותר חזק מה-955 ומה-760 אז אי אפשר יהיה לקרוא לזה שידרוג בכלל.
אם יש לך כסף בכיס שאתה חייב לשרוף, תשקיע בדברים אחרים. המעבד הוא לא הכתובת.
וכמובן ש about:blank צודק, אין צורך לעת עתה בשש ליבות עבור משחקים.
ה q9550 יותר חזק משני המעבדים שרצית "לשדרג" אליהם.... מה המטרה בשדרוג בכלל? אמנם הוא בתושבת ישנה יותר אבל עדיין מעבד חזק מאוד גם בסטנדרטים של היום ובטח שמספיק בשביל משחקים... אם כבר להשיג תוצאה טובה יותר במשחקים אז תקנה כרטיס מסך חדש...........
העיניין הוא כזה, לפני שבוע הכל עבד טוב ויפה ופיתאום נישרף לי סטיק אחד של הזיכרונות, עכשיו יש לי רק 2GB והבעיה שאני לא יקנה סטיק כזה חדש ביגלל שסטיק אחד כזה עולה היום 250-300 שקל, בסכום הזה אפשר ליקנות קיט חדש של DDR3 אז למה אני צריך תכאב ראש הזה ? עדיף תיהיה לי מערכת חזקה וחדישה שתומכת בהכל חוץ מי SATA3 ו USB3 שכניראה אני ביכלל לא ישתמש איתם, אז המערכת האחרונה טובה או לא ?
גם העניין הוא שחוץ מי משחקים אני אוהב לירות שהמחשב טס ולא ניתקע או חושב יותר מידי, פתיחת כבצי WINRAR והעברת הקבצים שבתוכם כמה שיותר מהר בקיצור שהמערכת תעבוד פרפקט לכן אני צריך שילוש חדש יותר שיספק תצרכים שלי :xyxthumbs:
נ.ב אני חובב גדול מאוד של AMD לכן אני סגור כרגע שזה יהיה רק PHENOM 2.
אני לא יודע מתי קנית את המערכת הנוכחית שלך, אבל קיימת סבירות לא קטנה שהזכרון עדיין באחריות. גם אם יתברר שהוא לא, אז אתה מעדיף להוציא 1,500 ש"ח במקום 250 ש"ח?
באיזה דברים תתמוך המערכת החדשה שהמערכת הנוכחית שלך לא תומכת כבר עכשיו (וההבדל בין זכרון DDR2 ו-DDR3 אינו מורגש בפועל ואינו תורם באמת לביצועים)?
מבחינת יכולת, המערכת הנוכחית שלך לא נופלת בכלום משתי המערכות שאתה רוצה לקנות. לא תקבל שום תוספת ביצועים וסתם תוציא כסף לחינם.
פתיחת קובצי ארכיון מוגבלת על-ידי הכונן הקשיח ושום שדרוג של מעבד, זכרון ולוח אם לא יעזור לך כאן.
נכון להיום למעט מקרים מאוד מסוימים אין שום צורך ושום סיבה לשדרג מעבד Q9xxx בטח לא כשמדובר במערכת למשחקים. בשביל עבודה שוטפת רגילה עם מערכת ההפעלה, ניהול קבצים, ניגון מדיה וכו' אין צורך ביותר ממעבד כפול ליבה מהשנים האחרונות ולכן זאת בטח לא סיבה לשדרג מערכת.
זה פשוט סתם להוציא כסף ללא שום תמורה אמיתית בפועל, אולי למעט ההרגשה שיש לך חומרה חדשה.
ואם אתה בכל זאת מתעקש לשדרג למרות הנאמר כאן, תעשה לעצמך טובה ולפחות תמכור את החומרה הישנה שלך כדי לצמצם את ההוצאה עבור הרכיבים החדשים.
ומה בדיוק חשבתם שהשילוב העכשוי שלי יתלה על קיר בשביל היופי ? כמובן שאני מוכר אותו ורק אז אני יוסיף כסף בשביל המיפרט האחרון
אני קונה בעוד חודש וחצי מערכת חדשה אז בנתיים אני ישאר עם מה שיש לי
