הלוח אם החדש שלי + תמונות
אהלן,
היום הגיע אליי הלוח EPoX 8RDA3+ REV2, הוא לוח מיוחד, הלוח 8RDA3+ עצמו לא מיוחד, אלה גרסה2 שלו. המשלוח של הגרסה2 היה אמור להגיע לארץ לא מזמן, אבל הוא בוטל, ואלכס מ-PCHARDWARE הצליח להביא לי (ooo i feel so special ;)) אחד.
ההבדלים בין הגרסאות:
**ב- 2 יש כרטיס קול הרבה יותר טוב, אני חושב שאין אותו בראשון, אבל גם אם יש, הוא לא כמו ה-nFORCE2 הרגילים, הוא יותר טוב.
REV1:
REV2:
אני חושב שכרגע אני היחיד מכאן שיש לו את הגרסה2.
מכיוון שקיבלתי אותו הערב, וביום שלישי בבוקר אני נוסע לטיול שנתי (אילת, 3 ימים ) אז אני לא יספיק להתקין אותו., ולעשות עליו ביקורת.
על הלוח נמצא ה-AXP2500 החדש שקניתי, שאני מתכנן לעשות עליו OC. אבל זה סיפור אחר... וכבר כולם מכירים אותו.
מה שכן הספקתי זה להביא תמונות של הבאנדל שלו.
כשאני יחזור מהטיול (יום שישי) אני יתקין אותו ויעשה עליו ביקורת בהקדם ההפשרי.
תהנו :-*:
תמונה של הקופסא.
תמונה של הלוח עצמו, עם ה-2500 החדש שלי.
חוברות בלה בלה בלה...
-כבל FireWire
- כבל מדפסת + ג'ויסטיק (לא יודע תשמות :P)
כבלי חשמל ועוד אחת שבאמת אין לי מושג מהו.
שני כבלי IDE מעוגלים ;D
ז--ה--ו... מקווה שנהנתם.
אתה חי בבועה כניראה
אכן היה אמור להגיע לפני כמה זמן אבל עקב השביטה זה התעקב
יש כרגע מלאי בזיגזג למכירה ב620 שקל בערך
לוח מצויין, ולידע כללי, הכרטיס קול שלו אותו דבר בידיוק כמו של ה REV 1
זה לא ה SOUND STORM אשר מגיע עם 8RDA+
אז לפחות ב-PCH זה לא יגיע בקרוב..
וזה כרטיס קול מצויין.. הוא נדיר מאוד בלוחות אם.
והשם שלו הוא CMedia C9739a אם זה אומר לך משהו.
זה יותר טוב מ-SoundStorm?
Tipx-Bomb אם תסתכל טוב יותר על הלוח שלך תראה שהוא
REV 2.1 .
ולא 2.0 !!
כן.
הוא משתווה בערך ל-Audigy
REV 2.1 .
ולא 2.0 !!
אחלה :D
אחלה לוח אחי.
תתחדש ;)
מצטער לומר לך אבל הכרטיס הזה הוא מסוג AC97 שלא משתווה ל SoundStorm בכלל הוא פשוט יותר טוב משאר ה Cmedia (שגם הם AC97)
ההבדל בינו לבין הרגיל הוא תמיכה ב EAX 2 אבל הוא עדיין כרטיס תוכנה שמאמץ את המעבד שלך
לעומת ה SoundStorm שבקטע של שימוש במעבד אפילו עדיף על ה Audigy 2
לכל שאר הפרטים על הכרטיס
מה לגבי הביצועים שלו האם הם יותר טובים או פחות טובים מ NF7-SL REV2.0?
ומה עם הSB של NF7-SL הוא פחות טוב מזה שנמצא בלוח הנ"ל?
כן.
לא.
ממש לא.
ושוב פעם לא.
הוא לא ברמה של ה-SOUNDSTORM. וזאת הסיבה שלקחתי את ה- 8rda+ rev 2.1 limited edition ולא את ה- 8rda3+ rev 2
What? are you sure???
subx told me its an excelent one..
לדעתי זאת ממש חוצפה שאתה רושם את זה...
אפילו אם הוא אמר את זה או לא או אם הוא צודק או לא...
למה לרשום את זה...
וחוץ מזה לא הייתי מסתמך על הודעות שרושמים לך מהמחשב שלו....
עירכה:...
אני בטוח שאם הוא אמר אז הוא יודע אבל הכוונה שלי הייתה..
אתה מעמיד אותו מול כמה אנשים פה אתה מבין?...
זה לא סותר.... הוא יכול להיות מעולה אבל ה-SOUNDSTORM עדיין טוב יותר.
חוץ מזה, מה זה חשוב? אתה מרוצה ממנו? זה מה שמשנה...
The NF7-SL has Soundstorm...
