השוואת מעבדים
השאלה שלי..
לאיזה מעבד פנטיום 4 אינטל משתווה המעבד הזה:
AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU
תודה לעוזר
למעבד 2.53GHZ בערך... הבראטון קצת יותר טוב
הוא משתווה בערך ל 2.4B.
אבל האינטל 2.4C יותר חזק ממנו כמו כן אני חושב שהוא גם יותר חזק מה BARTON 2800, אבל עליו
(BARTON 2800) אני לא מסתכל כי הוא פי שתיים יותר יקר מה BARTON 2500 ויש לו ביצועים יותר
טובים רק באיזה 250MHZ מקסימום.
חוץ מזה תריץ חיפוש הנושא כבר נטחן.
זה לא נכון.. יש ויש..
אבל הבארטון שלי כבר לקח בבדיקות שאני עשיתי...
4 מעבדים של 2.4סי...
אז אל תגיד סתם דברים....
SixKiller אתה אמור לדעת שבנצ'ים סינטטיםם לא אומרים כלום ובנצ'ים לא סינטטיים אפשרי להשוות רק על מערכות זהות
אבל בכלליות ה בארטון 2500 מציג ביצועים מאוד דומים ל 2.4C ועולה הרבה פחות
בסדר..
אבל אתה רוצה להגיד לי שאתה מסכים עם מה שהוא אומר?...
אני מסכים איתו חלקית ביותר
ה2.4C יותר טוב אבל ממש לא בהפרש שהוא מדבר עליו ולא יותר חזק מה 2800 אלא אם כן הבנצ' היחיד שאתה מסתכל עליו הוא קוויק 3 שזה לא רלבנטי כבר מזמן
נ.ב. בכסף שאתה חוסך על המעבד כשאתה קונה בארטון אתה יכול לשפר את הכרטיס מסך וככה לקבל מערכת יותר טובה באותו כסף
טוב אז אני לא מסכים איתו...
שהוא יותר טוב אני חושב שה2.4סי לא ***תמיד*** יותר טוב...
וגם...
בטח שזה נכון... "בכסף שאתה חוסך על המעבד כשאתה קונה בארטון אתה יכול לשפר את הכרטיס מסך וככה לקבל מערכת יותר טובה באותו כסף"
תודה לכל מי שהגיב.. נתתם לי קצת בטחון והרגשה טובה על המעבד שאני הולך לקנות..
אה ועוד משהו אמרו לי למרות שרשום 2500
זה 1800 או משהו כזה.. [כמו שאתם רואים אני ממש לא מבין בזה..אז תשלימו את החסר אם הבנתם אותי]
2500 זה 1833 MHZ
אבל אל תדאג זה משתווה לבדיוק 2.444444........
לפי המחשבון... החישוב הוא שאייאםדי כפול9 והאינטל 6 בקיצור זה משתווה ככה...
2500 זה 1833 MHZ
;D
אחלה
עם אני ירשום פה את הלוח-אם שיש לי תגידו לי אם הוא טוב?? יופייי ידעתי שתסכימו!!
אז הנה:
Gigabyte K7triton series Motherboard Supports AMD Athlon XP procrssor
Model:
GA-7VA-C
Via KT333 / AGP4X
FSB 333 /266/200 Socket A
3DDR DIMM/ATX
6 Channel audio/ATA133
6 USB 2.0
עכשיו תקשיבו עד לפה העתקתי הכל מהקופסא ככה שאני לא מבין מה העתקתי [תוכי :]
אהה ועוד משהו .. על הקופסא רשום
Model: GA-7VA-C
ועל הלוח עצמו רשום:
GA-7XDE
לא יודע מה זה אומר אבל זה מה שרשום..
תגידו לי אם הלוח אם הזה טוב..
הלוח תומך בagpx4
שזה קצת פחות מתקדם... אבל אין הבדל משמעותי בין ה4 ל8...
והלוח תומך בעד 333 זיכרון ...
עדיף אם תוכל להוסיף כמה שקלים ללוח חדש...
הלוח הזה לא ממש מהמתקדמים..
והכרטיס קול של 6 ערוצים AC97
הלוח תומך בagpx4
מה הכוונה תומך בעד 333 זיכרון???
אתה אומר שאם אני יקנה זכרון 512 זה לא יעבוד???
זה אומר שהזיכרון יעבוד במהירות מקסימלית של 333MHZ
הלוח עצמו תומך ב3GB זיכרון
