בעיה בקריאות AJAX עם JQUERY
הי,
אני מבצע קריאות AJAX עם JQUERY כאשר משתמש לוחץ על כפתור מסויים. הכל עובד טוב רוב הזמן אבל מידי פעם לחיצה על הכפתור גורמת ל - 2 קריאות AJAX במקום אחת. ניסיתי לגרום לכפתור להפוך ל DISABLED מיד אחרי הלחיצה ולפני ביצוע הקריאה ל -AJAX כדי למנוע מצב של לחיצה פעמיים אבל זה לא עזר.
אשמח לעזרה.
תודה.
לינק.
יש לי אובייקט עם מתודה UPDATE:
update : function(data, url) {
$.ajax( {
url : url,
type : "POST",
data : data,
success : function(html) {
// appendResponse(html);
alert('Updated!');
error : function(html) {
// handleError(html);
alert('Error!');
וההגדרה של CLICK:
$('button').click(function(){
object.update(data,url)})
[br]פורסם בתאריך: 7.12.2010 בשעה 12:49:40
דבר נוסף ששכחתי לציין, כשאני מסתכל ב- FB אני רואה את 2 הקריאות ואני רואה שהם קיבלו RESPONSE נכון, כלומר לכאורה הקריאות מצליחות אבל אני חוטף TIMEOUT (הגדרתי אותו ל -3 שניות).
אם אחרי ה - TIMEOUT אני לוחץ שוב, זה מצליח.
אף אחד לא נתקל בזה??? :s07:
אתה תצטרך להביא את כל הקוד כדי שנוכל לעזור לך
הסנריו הוא שיש טבלה עם נתונים וליד כל נתון יש כפתורי EDIT/DELETE כשמשתמש לוחץ על EDIT, אני מביא את המידע עם AJAX ופותח DIALOG.
HTML:
<!--filter start-->
<div id="filter">
<div class="tabfilter" id="tabfilter">
<img src="/dort/assets/css/images/i_plus_filter.gif" class="marb5" /> Filter by</div>
<div class="filter_view">View <strong id="curr_result"></strong> from <strong id="total"></strong> Campaign Types</div>
<div class="float_right" style="margin-bottom:-4px;" >
<div class="bg_add_new" id="add" data-link="<?php echo base_url()?>campaign_type/add" onMouseover="this.className='bg_add_new_hover';" onMouseout="this.className='bg_add_new';"> + Add New</div>
</div>
</div>
<div id="filter_open" id="filter_open">
<div class="filter_open_content">
<div class="float_left marb10">
<div class="float_left w110">Name</div>
<label class="float_left w110">Contains</label>
<input name="" id="name" data-col="col_name" type="text" value="" class="mform140" />
</div>
</div>
</div>
<!--filter ends-->
<!--list start-->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" id="table">
<thead>
<tr>
<th class="w40"></th>
<?php foreach ($headers as $header):?>
<th class="sortable">
<a href="#" class="sortable"><?php echo $header?></a><img src="<?php echo ($header === 'Last Updated')?'/dort/assets/css/images/arrow_yello_down.gif':'/dort/assets/css/images/sorting_down.gif';?>" class="i_sorting" />
</th>
<?php endforeach;?>
<th colspan="2"><div align="center">Action</div></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php foreach ($cmp_types as $type):?>
<tr>
<td class="w40"></td>
<td class="col_name"><?php echo $type->campaignTypeName;?></td>
<td><?php echo $type->campaignStrategyName;?></td>
<td><?php echo ($type->disabled === chr(0x01))?'Not Active':'Active';?></td>
<td><?php echo $type->updateDate;?></td>
<td class="w100">
<a href="<?php echo base_url();?>campaign_type/edit/<?php echo $type->campaignTypeId;?>" class="b_view" onMouseover="this.className='b_view_hover';" onMouseout="this.className='b_view';">
<img src="<?php echo $base_url;?>assets/css/images/pix.gif" alt="View" border="0" /></a>
</td>
<td class="w100">
<a href="<?php echo base_url();?>campaign_type/delete/<?php echo $type->campaignTypeId;?>"" id="delete" class="b_delete" onMouseover="this.className='b_delete_hover';" onMouseout="this.className='b_delete';">
<img src="<?php echo $base_url;?>assets/css/images/pix.gif" alt="Delete" Title="Delete" border="0" />
</a>
</td>
</tr>
<?php endforeach;?>
</tbody>
</table>
<!--end list-->
<div style="clear: both"></div>
<!--paging-->
<div class="paging_bottom">
<div class="float_left">
<img src="<?php echo $base_url;?>assets/css/images/but_prev_dis.gif" alt="Previous" border="0"/>
</div>
<div id="paging"></div>
<img src="<?php echo $base_url;?>assets/css/images/but_next_on.gif" alt="Next" border="0" />
</div>
</div>
<!--end paging-->
<!-- ui-dialog -->
<div id="dialog_edit" title="View">
</div>
<div id="dialog_add" title="Create">
</div>
JS:
$('#dialog_edit').dialog({
autoOpen: false,
width: 400,
modal:true,
resizable: false
$('tbody tr td a').live('click',function(){
var $edit = $('#dialog_edit');
$.ajax( {
url : this.href,
type : "get",
//on success open the form in a modal dialog
$edit.html(html);
$edit.dialog('open');
$('#edit_form').validate({
errorClass: 'error_txt2',
errorElement: 'div',
rules:
required : true,
minlength : 2
strategy : {
selectNone : true
error : function(xhr, status, err) {
beforeSend : function() {
complete : function() {
timeout : 3000
return false;
כמו שאמרתי, רוב הזמן זה עובד בסדר, אבל מידי פעם, כשלוחצים על EDIT, נשלחות 2 בקשות AJAX ואני חוטף TIMEOUT :nixweiss:
