עזרה בקניית נתב חדש
שלום
אני צריך עזרה בקניית נתב חדש
לנתב שלי מחובר באופן קבוע :
מחשב סטרימר פלייסטשיין ואייפון באלחוטי
אז אני מחפש משהו טוב
יש לי אינטרנט של בזק 12 מגה ufi גימריים עם הוט בחיבור חייגן
חשבתי על אדימקס BR6574N
או שיש לך משהו יותר טוב להמליץ לי
תודה מראש
נ.ב
אני משחק המון ברשת עם הסוני
מה התקציב שלך? חשוב לך שתהיה כבילה פנימית ב-1G?
התקציב הוא עד 1000 ש"ח
ומה זה כבילה פנימית ?[br]פורסם בתאריך: 9.12.2010 בשעה 14:11:25
דרך אגב
מה אתה חושב על EDIMAX BR-6574n ?
TP-Link TL-WR1043N
http://www.netcheif.com/Reviews/TL-WR1043ND/TL-WR1043ND.htm
יש לי אותו והוא מעולה, סוס עבודה.
אם יש לך דרישה לסטרימינג של תכני HD באלחוטי ואתה מוכן להשקיע עד 1000 ש"ח, אולי עדיף לך ללכת על ה-D-Link DIR-655.
במידה ואין דרישה כזו, ה-TP-Link יעשה את העבודה.
TP-Link TL-WR1043N
מכיוון שגם אני מתלבט בין השניים... האם שווה להוסיף לרכוש את ה 655?
לי אישית אין צורך בסטרימינג של HD.
איך הוא מתמודד בעומסי הביטורנט?
מה לגבי תמיכה בחייגן בכבלים?
יש לי את ה-TP-Link ואין לי ניסיון עם ה-D-Link.
מהניסיון שלי, ה-TP-Link מתמודד מצויין עם עומסים.
כמו כן הוא תומך בחייגן בכבלים.
עדכון הקושחה האחרון שלו משפר את התמיכה בחייגן כבלים.
אך ככה :
לגבי ה D-LINK 655 יש בעיה איתו בחיבור כבלים עם חייגן מכוון שבחלון ה L2TP server ip asddress ניתן לרשום רק כתובת IP ולא כתובת באנגלית
כמו שבזק מבקשים (hot.bezeqint.net) . אז צריך להחליף אותו ב IP ואז זה יוצר בעיה של ניתוקים מידי פעם
שאתה מכניס כתובת ולא IP אז זה מתחלף אוטומטית שיש ניתוקים
ואין לי צורך לסטרימינג ב HD מכוון שיש לי את הסריטמר של POPCORN
ולא אמרת לי מה אתה חושב על האדימקס BR6574N ?
או שפשוט נלך ה TP-LINK שהמלצת
הממשק של ה-TP-Link עדיף על זה של האדימקס.
הממשק של אדימקס איטי ומסורבל והממשק של ה-TP-Link יעיל ועובד הרבה יותר מהר מהממשק של אדימקס.
כמו כן, ה-TP-Link יותר זול מהאדימקס שציינת ולא נותן פחות ממנו, אם לא יותר.
זו דעתי בכל אופן.
Cheif מה אתה חושב ?
על איזה נתב אתה ממליץ בנסיבות הנ"ל ?
כיוון שהוא מוכן להשקיע יותר מ-390 שקל שעולה ה-TP-LINK, אני דווקא ממליץ על ה-D-LINK (ה-655) שיש לו מעבד יותר רציני ויכול לעמוד בעומסים גבוהים. ההפרש של 120 שקל (ה-655 עולה קצת יותר מ-500) מצדיק את ההשקעה בו. שני המחירים נלקחו מ-SKYPC.
תודה על התגובה CHIEF
אבל אני לא יודע אם שמת לב אבל רשמתי ש D-LINK 655 יש לו בעיה עם חייגן גיימרים של בזק בנלאומי עם הוט
אז נשאר לי לבחור בין ה EDIMAX 6574 ל TD-LINK 1043
או שיש לך משהו אחר להציע לי בתקציב של כ 1000 ש"ח אבל שיהיה כבילה פנימית 1G
אני לא מכיר בעיה של חייגן L2TP ב-655 אבל אני בודק זאת ישירות מול התמיכה של D-LINK. אני אחזור אליך.
עדכון: בדקתי את הנושא מול המנכ"ל של D-LINK ישראל ולהלן תגובתו:
"לא רק ש- DIR-655 הוא בין הנתבים הותיקים שתמכו ב- L2TP, הוא גם הנתב היחיד בארץ שאני מכיר שמסוגל להגיע ל- 80Mbps ב- L2TP (220Mbps ב- Dynamic IP) והנתונים אלו נמסרו לי מ- ISP עצמם בארץ שבדקו אותו".
לידיעתך.
