מפרט למחשב לשימוש כללי 2000~ ש"ח
הי,
אני מעוניין במחשב לשימוש כללי: גלישה באינטרנט, צפייה בתמונות ובסרטים, וזה פחות או יותר.
אשמח לחוות דעת על המפרט הבא, ובפרט על שילוב הרכיבים מעבד - לוח אם - זכרון שבחרתי כמעט רנדומלית, וכמו כן המארז.
מעבדי ‏AMD Phenom II x2 Dual Core 555 Socket AM3 3.2Ghz Box
מאווררים וגופי קירור none
לוחות אם למעבדי ‏AMD GIGABYTE MA78LMT-S2 AM2+, AM3, 760G, DDR3 1333, VGA ATI HD3000, DVI, HDAudio
זכרונות DDR III 1333Mhz 2GB Kingston
דיסקים קשיחים Western Digital Caviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEX
כרטיסי מסך none
צורבי DVD Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black SATA
מארזים CoolerMaster CMP-350 Black+ 400W PSU
תודה!
לשימושיך אין צורך ביותר מזה
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪100ש
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Cooler Master CMP-350 + 400Watt PSU, יחידות 1
₪295
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2240
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte GA-880GM-UD2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪436
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1833
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1818
מארז עדיף ומעבד ארבע ליבות.
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Patriot 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2208
₪288
₪100
ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm + 430W ThermalTake, יחידות 1
₪359
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1356
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1778
אפשרות נוספת
מערכת כזאת רק ללא מאוורר למעבד משודרג ודיסק קשיח 500GB בניתי אתמול.
המערכת יצא שקטה יחסית (בשידרוג כמו שהכנסתי פה, מאוורר למעבד תהיה מערכת חירשית).
₪273
₪278
₪288
₪100
₪480
Cooler Master Elite 370 + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2195
Cooler Master Silent Fan 140mm 1000rpm 16dBA, יחידות 1
₪49
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1670
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2040
יש קצת מידע על המארז שכתבתי:
בקשר למארז הזה:
COOLERMASTER ELITE 370
אתמול הרכבתי אותו על מערכת AMD חדשה לחבר.
הוא נראה אומנם לא רע בכלל על התמונות באתר. אך יש כמה דברים שאני לא התלהבתי מהם.
איכות בנייה לא מהטובות שCM עושה, לדוגמא בהשווה ל Centurion 590 . הדלתות לא נסגרות טוב לא צמודות היטב בגלל שהדלתות עצמם עקומות מעט.
יש לזה סיבה ממש פשוטה, החומר ממנו עשוי המארז ממש ממש דק. מוזר אבל למארזים ג'נריים החומר יותר עבה, או לפחות ככה זה נראה מבחינתי.
הצביע ובפנים המארז הכל בסדר, ממש אין לי תלונות, המאוורר האחורי שקט וכמעט ולא נשמע.
הרבה מקום למאווררים, העליונים כנראה שיהיה בעייתי עם קירור גדול למעבד כי די צפוף שם.
כל הפנאל הקדמי בצבע שחור שקוף כלומר אם תשים איזה מאוורר עם לדים זה יוצא ממש יפה. (מנסיון).
יש את בRSM
₪449
ואולי תסתכל על מארז אחר שנתקלתי בו כשחפשתי, מחיר מעולה חברה ידועה וטובה והוא ממש ממש דומה ל CM 690. מעניין אין איכות הבנייה שלו.
b]מארז:
[..] COMPUCASE 66RC-NPS w/o PSU - זמין במלאי ₪169
נ.ב מה שממש עיצב שלא קבלתי מדבקה של CM :-[
תסתכל אם אתה לא רוצה להוסיף כ.מסך בהמשך תקח ספק יותר חלש ואולי תנסה את המארז שהזכרתי מקודם.
₪273
₪278
₪288
₪100
₪480
₪49
₪123
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪192
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1971
אפשר להמשיך ולתת מפרטים כאלו והם כולם עדיפים על מה שבנה פותח הת'רד, אלא ש"שימוש כללי" הוא הגדרה... כללית מדי בשביל שאפשר יהיה לחדד ולתת משהו שמותאם באמת לצרכיו.
פותח הת'רד - פרט את שימושיך.
מצטער על הפוסט הכפול טעות.
תיקנתי.
תודה על העזרה.
המחשב לא מיועד לי, אלא למישהו שכל שימושו במחשב הוא גלישה, צפייה בתמונות וסרטונים, ודברים פשוטים מהסגנון הזה.
הארד דיסק של 1TB ו 4GB זכרון חשובים, אין צורך בכרטיס מסך ייעודי, שכן המחשב לא משמש להרצת משחקים או תוכנות גרפיות.
אז נראה שהמפרט של GILOMAN הוא הגבול העליון מבחינת מה שכדאי להוציא.
עד כמה חשוב הרעש?, ויותר טוב אם תענה על מספר שאלות שיש בסטיקי ותפרסם פה ככה נוכל לענות במדויק.
נושא: -=כללי פורום מפרטים=- נא לקרוא לפני פתיחת נושא
לדעתי לא, לוח אם יותר מידי יקר לצרכים, מעבד אפשר לקנות יותר טוב. והספק שמגיע עם המארז הזה ממש לא מוצא כן בעייני.
אני די מתרחק מספקים של CM יש טובים ויש פחות טובים, אבל לא נכנס לפרטים.
לדעתי זה מקסימום שאפשר להוציא במחיר הזה.
₪480
₪273
₪278
₪288
₪100
₪188
₪192
Arctic Cooling AF 12025L 120mm 1000rpm , יחידות 1
₪40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1164
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1839
עכשיו בקשר למארז תבחר מה שימצא חן בעייניך יותר. טווח המחירים פחות או יותר אותו דבר יש לך אפשרויות ממה שהוצע פה קודם.
א' - ספקי CM טובים מאוד
ב' - ל880G יש כרטיס מסך משולב נחמד ביותר שיכול לעזור למעבד עם HD וגם להריץ משחקים בניגוד לכרטיס המסך של ה760G
בגלל זה המפרט שלי עדיף.
אני אחזור על עצמי, אני ממש אוהב את החברה CM. יש דגמי ספקים שלהם טובים ופחות טובים. על מה שאנחנו מדברים עכשיו הם בכלל לא מומלצים.
אני בררתי קצת יותר לעומק מאשר סתם לזרוק מילים לאוויר.
המארז מגיע אם איזה שהוא ספק שלא מופיע שמו דגמו או כל פרט אחר לגביו. פרט לעובדה שיש שני דגמים אם PFC פאסיבי וללא PFC.
http://www.coolermaster.com/upload/download/514/files/cmp%20350%20product%20sheet%200812.pdf
שני הספקים היחידים שיש אותם ללא PFC או אם PFC פאסיבי הם:
eXtreme Power Plus 400W
Elite Power 400W
או שיגיע לך בכלל ספק ג'נרי ללא שם.
עצם העובדה שבספק 400W במסילת 12V אפשר להוציא מקסימום 23.3A, ו23A בספק השני קצת מחשיד אותי.
בהשוואה לספק SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze שהוא 350W יותר חלש על הנייר אבל בפועל יכול לתת 27A במסילת 12V.
ואם לנדבר על נצילות של הספקים הללו (של CM), הם 70% ומעלה. כאשר ה SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze שהוא 82% ומעלה. מה שיחסוך בהמשך לא מעט כסף.
אם להיזכר שספקי eXtreme נורא רועשים לאומת SeaSonic שנחשב לספק שקט "Ultra Quiet (25dBA)"
לא מספיק לך מידע ממני, בבקשה קבל סיקור על הספק הטוב מבין השניים של CM
Cooler Master eXtreme Power Plus 400 W Power Supply Review
Cooler Master eXtreme Power Plus 400 W is capable to deliver its labeled power at high temperatures. But as we always like to point out, maximum power isn’t everything. This unit presents lousy efficiency and noise and ripple levels above the maximum allowed, which can lead you computer to present random behavior (“freezing”, random resets, Blue Screen of Death, etc) and overload components. Therefore we can’t recommend this product.
לספק השני Elite Power 400W יש גם סיקור והינה ציטוט ממנו:
since it didn’t show efficiency above 80% all the times and noise and ripple levels were very high (touching the 120 mV limit on +12 V output when we pulled 400 W from it), we can’t recommend it.
לכן כפי שאתה רואה לא צריך לזרוק מילים כמו:
סתם בלי שאתה יודע.
אין צורך ב"יעול" כ.מסך פנימי. הלוח אם הזה יקר יותר מיותר. כי נאמר שלא יהיה צורך.
בקשר להריץ משחקים, תסתכל על הבידקות שהחברה מBit-tech עשו. אני הבנתי מהם שבקושי אפשר להריץ משחקים על מינימום ורזולוציה נמוכה.
MD 880G Graphics Performance Review
ופה אתה טועה, מעבד חלש יותר ספק לא מומלץ.
בנוסף אני עוד הוספתי מאוורר (שקט) לקירור המארז.
ופה נשאר רק לפותח התרד להחליט לאיזה כיוון ללכת.
בהצלחה בקניה.
זה מאד תלוי בדגם הספציפי עם הספקים של COOLERMASTER יש מוצלחים יותר ויש מוצלחים פחות, יש דגמים מצויינים עם SPECS לעניין ויש דגמים פשוטים יותר, אבל הם גם לא מתיימרים להיות מעבר.
