אובונטו לא עושה boot או mount למחיצה
שלום לכם
יש לי מחיצה שמותקנת בא ubuntu ופתאום אני לא מצליח לעשות BOOT
זה נותן לי
mount: mounting /dev on /root/dev failed: No such file or directory
mount: mounting /sys on /root/sys failed: No such file or directory
mount: mounting /proc on root/proc failed: No such file or directory
target filesystem doesn't have /sbin/init.
no init found/ try passing init=bootrag
גם שאני מנסה לעשות למחיצה mount מlivecd כדי לגבות את הנתונים זה נותן לי שגיאה
DBus error org.gtk.Private.RemoteVolumMonitor.Faild:
An operation is already pending
יש לי על אותו הרדיסק גם מחיצה של Windows והייתה אין בעיה לעשות boot או mount
אשמח לקבל עזרה או רעיונות
תודה מראש zoan
אם אתה מנסה מהקונסול ?
sudo bash
fdisk -l
תמצא שם את הכונן שאתה רוצה למשל sda1
mkdir /a
mount /dev/sda1 /a
ls /a
אין לי מושג מתי שאני מנסה לעשות Boot
זה נותן לי שגיאה
ואז (initramfs)
אין לי מושג עם זה בכלל הקונסולה
בכל מקרה זה לא מוצה את הפקודה sudo או fdisk
מתי שאני מנסה לעשות mount זה נותן לי
mount: cannot read /etc/fstab: No such file or directory
תודה על העזרה
כשאתה מאתחל מ LIVECD אתה יכול לקבל PROMPT ל (SHELL (command line כן?
אחרת אתה אמור להצליח להגיע לshell גם ב recovery mode בתפריט boot של grub.
תבדוק דבר ראשון אם שם אתה יכול לעשות
sudo /sbin/fdisk -l
קיבלת אולי גם שגיאה כמה שורות לפני זה לגבי /etc/fstab?
