בעיית PERMISSION ב- WINDOWS 7
שלום לכולם,
התקנתי לאחרונה WINDOWS 7.
את הווינדוס התקנתי אתמול על הארד דיסק חדש לגמרי (CAVIER BLACK 1T) וכשהתקנתי אותו שמתי עליו מיד אנטיוירוס ופיירוול - AVAST FREE וקומדו.
היום רציתי להעביר את הנתונים מהארד דיסק הישן שלי (שלא הייתה איתו שום בעיה ושעליו היה מותקן XP) אל המחשב החדש.
עשיתי את זה בלי בעיה - הכל עבד ועבר בסדר.
לאחר מכן, עשיתי ריסטרט וניתקתי את הארד דיסק הישן.
כאשר הפעלתי עכשיו את המחשב הוא לא פותח לי תוכניות וכותב לי בהודעה שאין לי רשאות/PERMISSION להפעיל את התוכניות הללו שעבדו מצויין קודם לכן, גם כאשר הארד דיסק השני היה מחובר. תוכניות כמו האנטיוירוס, הפיירוול ואפילו החיבור לאינטרנט אינם נותנים לי גישה, למעשה אני איני רואה אותם בשורת המשימות בכלל.
זה דיי דחוף כי אני צריך להגיש פרויקט בעבודה ואני דיי לחוץ בזמן.
הבנתי שיש בעיה ב- WINDOWS 7 עם PERMISSION. במידה וזה יעזור אני יכול להביא את ההודעה המדויקת שהוא מעלה לי כאשר אני מנסה לפתוח תוכנית.
אשמח מאד אם מישהו יוכל לעזור ולומר לי מה לעשות בכדי לפתור את הבעיה.
תוכנה ששמתי כאן למתה
עם קליק ימין על קובץ/תיקיה תיתן לך אפשרות לקחת
בעלות.
[attachment deleted by admin]
איך אני עובד איתה?
היא תפטור את כל הבעיות פעם אחת או שאני צריך לעבור תוכנית תוכנית ולעשות את זה?
ולמה זה קורה?
ניסיתי עכשיו להריץ אותה, אבל ה- 7 לא נותן לי - אין לי הרשאה.
יש אופצייה נוספת? ידנית?[br]פורסם בתאריך: 5.12.2010 בשעה 21:16:49
כל תוכנה שאני מנסה להפעיל הוא מביא לי את ההודעה הבא:
Windows cannot access the specific device, path, or file. You may not have the appropriate permission to access the item.
ניסיתי ללכת לפי המדריך הזה:
http://www.blogsdna.com/2159/how-to-take-ownership-grant-permissions-to-access-files-folder-in-windows-7.htm
אבל הווינדוס לא מאפשר לי ללכת מעבר לשלב 5.
אני לא יכול לכבות את המחשב - המחשב מעלה הודעה שלפיה אין לי אפילו הרשאה לכבות את המחשב - ובעצם אין לי שום שליטה או יכולת לפתוח תוכנית כלשהי.
עזרה בבקשה.
נא להעיף את ה"דחוף" מכותרת הדון אחרת הוא ינעל.
KAKADU, ניסיתי לעשות לפי המדריך בשני האופציות אבל שניהם נתקעות באמצע בגלל שהוא מעלה לי את אותה ההודעה.
הוא פשוט מעלה לי את אותה הודעה לא חשוב מה, גם אם אני עושה TAKE OWNERSHIP.
ניסיתי לעשות את זה גם דרך ה- SAFE MODE אבל זה לא עזר כאשר הפעלתי את המחשב מחדש כרגיל.
מה האופציות הנוספות? פירמוט? התקנה מחדש?
:nixweiss:
עד עכשיו הטריק הזה תפס, אין לי משהו לשלוף כרגע,
אם יהיה - אעדכן.
:xyxthumbs:
