ubuntu 10.04 לא מזהה בהתקנה את אחד הכוננים שלי(שבו אני רוצה להתקין אותו)
שלום
יש לי במחשב 2 כוננים אחד 500G ואחד של 1T
עכשיו על הכונן של 500G התקנתי WIN7 כאשר חלקתי את הכונן ל100G 100G וכול השאר... ככה ש100G אחד הולך לWIN7 ו100G שני הולך לubuntu עכשיו כשאני בא להתקין את ubuntu אני ראה רק את הכונן של 1T לא ראה בכלל את זה של ה500G?!
למה אני לא ראה אותו ואך אני מסדר את זה?
  • תגובות 37
  • צפיות 5.2k
למה לך בכלל לעבוד עם UBUNTO ?
בכל אופן , איך הכונן מחובר ? SATA ? IDE ?
ללוח שלך יש חיבורים שהולכים :
SATA 1
SATA 2
SATA 3
SATA 4
אתה צריך לוודא שהכוננים מחוברים בסדר כרוני עולה
ולא לחבר את הכוננים ל-SATA 1 ואז ל-SATA 4 ( למשל )
זה יכול ליצור אי יציבות ובעיות שונות ( בתוכנות כמו UBUNTO , MHDD וכד' )
האם הוא מוגדר באופן תקין ב-BIOS ?
והאם הכונן עצמו מזוהה במערכת ההפעלה 7 של מייקרוסופט ?
אני רוצה להכיר קצת את המערכות ההפעלה של LINUX
כול החיבורים של הכוננים הם SATA כולל של כונן הדיסקים
החיבורים הם בסדר רציף
הגדרה בBIOS מאיזה מובן הוא מזהה אותו הוא מוגדר מכונן הראשי
וכמו שאמרתי WIN7 מותקן על הכונן הזה והוא מזהה את כול המחיצות שלו!
ניסית להוריד גרסת UBUNTO חדשה ?
עד כמה שיודע לי 10.04 היא חדשה ביותר
ניסית להתקין את UBUNTO מחדש ?
והאם ניסית להריץ אותה היישר מהדיסק ?
אם שניהם מחוברים בעזרת אותו ממשק, אין סיבה שהמערכת
תזהה כונן אחד ואת השני לא. שים לב לתפריט באופן דקדקני.
הכוננים אמורים להופיע ברשימה כאשר הכונן הראשון מופיע תחת sda ואז
לפי המחיצות שקיימות בו, 1, 2, 3... והכונן השני צריך להופיע תחת sdb עם
אותו נוהל של מיספור לפי מחיצות.
למרות שלינוקס מתקדמת לשם, היא עדיין לא התקנה של Next>Next>Next
בעיקר לא במקרה שקיימת מערכת הפעלה אחרת שאתה רוצה לשמור. תקרא
את התפריטים בשקידה.
את התפריטים בשקידה.
יכול להיות שבגלל שכונן אחד הוא SATA1 והשני SATA 2 תיהיה בעיה?
אני יודע זאת לא פעם ראשונה שאני מתקין(במחשב הקודם שלי גם היו 2 כוננים ושם זה עבד מצוין בלי שום בעיה)
אין קשר, לדעתי אתה לא בוחן את התפריט כמו שצריך.
בשלב ה-4, Prepare disk space, באיזה אופציה אתה
בוחר? (רמז, אתה צריך לבחור ב-Advanced)
בזה אני בוחר
"הגדר מחיצה ידנית(מתקדם)"
תפתח קונסול / טרמינל (תחפש בתפריטים למעלה)
תכתוב לתוכו :
sudo fdisk -l
(ה -l זה "אל" ולא "איי")
תעתיק לפורום את מה שהוא כותב
לאחר שבחרת ב-אפשרויות מתקדמות
צריך להיפתח חלון ובו כל הכוננים הזמינים במערכת
ספק את הפלט שנאמר לפני, או תמונת מסך.
במערכת שאני סיפקתי נעשה שימוש ב-VirtualBox ו-Ubuntu Desktop 10.04.1
יש שני כוננים, שהראשון (sda) ריק לגמרי ולא מפורמט והשני (sdb) קיימים בו שתי
מחיצות והוא מאכסן את CentOS.
נשמע מאוד מוזר ,
יותר מזה מוזר כש-UBUNTO בעצם אמורה לזהות דיסקים קשיחים באופן מאוד קליל אפילו יותר מ-Windows 7
וגם בזה שהיא לא מצריכה דריברים כאלה ואחרים לכרטיס קול / מסך / טלוויזיה / וכל הדברים האלה
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x376ae8b5
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 13 102400 7 HPFS/NTFS
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 13 13068 104857600 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 13068 26122 104857600 6 FAT16
/dev/sda4 26122 60802 278566912 6 FAT16
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
240 heads, 63 sectors/track, 129201 cylinders
Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
Disk identifier: 0x376ae8c2
/dev/sdb1 1 129202 976759808 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdc: 16.2 GB, 16219373056 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1971 cylinders
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sdc1 * 1 1972 15837184 c W95 FAT32 (LBA
לפי הפלט, שני הכוננים מזוהים ע"י המערכת.
נותר לשאול למה ההתקנה אינה מציגה את הכונן
כיעד להתקנה... או שאולי אתה לא שם לב לפרטים?
