יום ראשון ועדת סף - זקוק להמלצות להצבות
היי,
הצלחתי לצאת מהמערך הטכני וביום ראשון אני הולך לימ"מ בשדה דב להצבה ואני מאוד אשמח לעצות להצבות ודברים להגיד בוועדה שיוכלו לעזור לי.
אני מאוד מעוניין במקצוע שמשתמשים בו בראש [ולא ללמוד דברים כמו תוכי כמו במערך הטכני - אלא הסקת מסקנות, פיתוח מערכות, פיענוח וכד'] או במשהו שקשור באומנות [אני מנגן, מצייר, מפסל, מעצב בפוטושופ].
קחו בחשבון שההצבה סביר להניח תהיה בתוך חייל האוויר, אז אם אני מבקש משהו אז כדאי שזה יהיה מקצוע בתוך החייל. תודה :)
התפקידים שאתה מדבר עליהם, בדר"כ, מתמיינים אליהם טרום הגיוס. אלו לא תפקידים שמגיעים אליהם מקצין מיון בשדה דב.
השאלה היא לאן אני כן יכול להגיע?
גם אני רציתי תפקיד שמשתמשים בו בראש, לכן הציבו אותי בחיל התותחנים. בראש השתמשתי כדי להלום איתו בקיר בכל רגעי השביזות הקשה.
תנסה לבקש להגיע למודיעין חיל האוויר למחלקת המחקר ואם לא אז למחלקת האיסוף. הסיכוי שלך הוא אפסי. אפשרות נוספת היא לבקש שיבוץ ביחידת מיחשוב כמעצב גרפי לדוגמא - הסיכוי גם כאן הוא מאוד מאוד קטן. שיהיה לך בהצלחה.
אין כאלו תפקידים מחוץ למערך. לך על תפקיד פקידות ותשקיע את כל הזמן הפנוי בלימודים.
אם אתה רוצה להתעסק באומנות תבקש להגיע ל"הוצל"א" (הוצאה לאור) של החיל או של אחד הבסיסים כמובן שתציין את היכולת הזאת כי אנשים לא יודעים את זה מראש.
תפקידים שבהם משתמשים תלוים בך כלומר אתה יכול להיות "סתם פקיד" ומצד שני אתה יכול לציין את היכולות שיש לך עם מחשב ולקבל על עצמך אחריות ולהגדיל ראש
שיהיה בהצלחה
תדגיש את התחום שאתה טוב בו ואוהב ותספר על נסיונך הרב בו, ושאתה מעוניין להביא את הכשרון הזה לצה"ל,ואני מקווה שהשם יעזור לך.
מסתבר שלהגיד ולספר זה לא כ"כ עוזר.
הוצבתי בתור רכז כוח אדם. מישהו יכול לספר לי משהו על התפקיד? על תנאי השירות?
רכ"א הוא תפקיד שלישותי, והוא בעצם החייל של השליש. אתה תתעסק בעיקר בניירת, הזנת חופשות וכד'.
אתה יודע איפה תוצב? כי הת"ש נגזר ממקום השירות ולא מהתפקיד(בדרך כלל, רכ"אים עובדים ב"שעות עבודה", קרי 8 עד 5 וחצי) - אני דווקא הייתי ממליץ לך, לא משנה באיזה בסיס תהיה, לפמפם את עניין העיצוב והפוטושופ.
זה משהו שאפשר לעשות איתו דברים יפים בצבא, זה גם נחמד אם אתה אוהב את זה + בשלוש שנים(או כמה שנות שירות שלא נשארו לך...) אפשר לבנות גם תיק עבודות יפה ופרקטי(לא עיצובי חתימות בפורומים, אלא לוגואים, פוסטרים, מצגות וכו').
בקיצור - לפמפם את זה שאתה גרפיקאי. גם אם זה לא יהיה התפקיד שלך בתכל'ס, אפילו כרכ"א אתה כנראה תוכל להתעסק בזה די הרבה אם תראה מספיק רצינות וכישרון.
בהצלחה.
באתר "עולים על מדים" יש קצת מידע על התפקיד(כתוב בלשון נקבה):
http://www.aka.idf.il/giyus/kadatz/?CatID=58611&DocID=65453&sideScroll=0
אני גר בחיפה ומוצב בטכני, ככה שזה ממש קרוב. יש סיכוי ליומיות?
אני אשתדל להדגיש כמה שניתן את נושא הפוטושופ. תודה רבה על המידע וההמלצות!
סיכוי יש - אך אני לא יודע עד כמה - בעיקרון הטכני הוא בסיס סגור אז המינימום זה חמשושים(לא כולל תורנויות כמובן).
כרכ"א אתה תהיה חלק מטייסת מנהלה, שבתוכה יושבים כמה משרדים שיש בהם הרבה ביקוש לענייני גרפיקה למינהם(אימון גופני, ת"ש, חינוך וכו') - אל תהסס לדחוף את עצמך לעזור להם - בסופו של דבר יכול להיות שתהיה גרפיקאי נטו של טייסת המנהלה וזה יכול להיות נחמד.
טייסת מנהלה הכוונה זה למפקדה/מבנה של הרס"ר בסיס?
ויש כל מיני אנשים שעובדים בעבודות פקידותיות בטכני ויוצאים על בסיס יומי.
גם לי הביאו רכ"א אבל בבסיס סגור -_-
זה תפקיד טוב? כיאלו שווה משהו לעתיד במידה ואני יפול בשאר התפקידים ואתקע(מקווה שלא)בזה?
כל בסיס חיל אוויר מחולק ל"טייסות". ישנן טייסות שהן אכן טייסות(=מפעילות כלי טיס) כגון טייסות תקיפה, תובלה וכו'.
ויש טייסות שהן טייסות(בראשות סא"ל) בשביל החלוקה הארגונית.
טייסת מנהלה היא טייסת בראשות סא"ל שאחראית לתחומי הניהול השוטף של הבסיס - הם אחראים לתחומי הפרט, השלישות, המשמעת, התזונה, הלוגיסטיקה וכו'.
תחפש בגוגל "רכז כח אדם" ותראה שיש לזה דרישה באזרחות, אך נדמה לי שמדובר בשכר מינימום וכד'. להיות רכ"א לא יעשה בשבילך את ההבדל בין להתקבל למשרה יוקרתית או לא. מדובר בתפקיד... הכי ג'ובניקי שיש. Paper-Pusher.
  • 3 שנים מאוחר יותר...
אחרי שעבר המון זמן (יכול להיות שאפילו כל השירות הצבאי)
האם אתהיכול לומר אם הצלחת לעשות משהו מהשאיפות שלך? לחילופין, אם הצלחת להתקדם בקרסים באו"פ?
האמת שזה לא יעזור לי, אבל אם מישהו יהיה במצב דומה לשלך אז אולי זה יעזור לו.
