חוות דעת למפרט מחשב משרדי ואינטרנט בתקציב עד 2300 ש"ח
מטרות המחשב: בעיקר עבודה משרדית ואינטרנט, מעט תיכנות בסיסי ומשחקי קומפי לילדים.
מערכת הפעלה Windows7 32 ביט- אני מודע לכך שלא אוכל לנצל כרגע את כל הארבע גיגה זיכרון.
יש לי מסכי 19" של סמסונג SyncMaster 930B כניסת DVI\VGA ו-SyncMaster 913N כניסות VGA
לדעתי אוכל להסתפק בכרטיס המסך של לוח האם - בכל מקרה אם יהיה צורך תמיד אוכל להוסיף בהמשך (במגבלות ספק הכוח).
בסה"כ לא מחפש אופציות שידרוג.
תקציב: עד 2300 ש"ח.
המחירים מחנות KSP
אני לא סגור על ספק כוח ומאוורר למעבד. אני מודע לחשיבות של שניהם ואשמח להמלצות על דגמים טובים במחירים סבירים - אולי מחנויות אחרות.
CPU: Intel Core i5 650, 3.2GHz, s1156, 4MB, GPU Core, Tray - 815 NIS
Motherboard: Gigabyte H55M-D2H s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 2200, 2xPCI-E, VGA, HDMI - 410 NIS (But No DVI…)
Memory: 2x 2GB Kingston DDR III 1333Mhz - 2 x 165 NIS
Storage: Seagate 1TB 7200RPM, 32MB SATA II ST31000528AS - 305 NIS
DVD: Samsung SH-S223B DVD+/-RW x22 Black SATA - 120 NIS
CPU Fan: Acrtic Cooling Alpine 11 Pro Rev.2 (s775, 1156) - 70 NIS
Box: 8805-13/BK Micro ATX Black (No PSU) - 100 NIS
PSU: Golden Tiger 400W Real, 12cm Fan (24 pin) - 105 NIS
Total price: 2255 NIS VAT included
אשמח לחוות דעתכם!
גל
קודם כל ,
זה באמת נראה כמו מפרט ש-KSP היו עושים ,
Acrtic cooling alpine 11 pro rev 2
זה באמת מאוורר של מעבד שהם מוכרים אותו הכי הרבה (זה לא אומר שהוא לא טוב , אבל שתדע)
אם אתה לא סגור אם זה המאוורר שאתה רוצה , אז תחשוב טוב
זה מאוורר שהוא סטנדרטי , אין טעם להחליף אותו למאוורר אחר , כולה מאוורר ל-CPU
אם לא , מה תשים במקום ? מזגן ? כולה מאוורר , כל המאווררים האחרים דומים , אין טעם להחליף אותו
והמחשב שלך לא לגיימרים , אז לא הייתי בונה על "קירור מים" או "גז" בשביל מחשב שעולה גם יותר
מ-10000 שקל שאמור להיות למטרת עבודה משרדית ...
רק שתדע , אין דבר כזה במחשבים "מחירים סבירים" , או "מחירים נמוכים"
תקנה מחשב במחיר נמוך , תקבל חזרה את אותו דבר בביצועים "נמוכים" ,
מחשב ב-2200 שלך הינו סביר לגמריי , אפילו נראה יותר מדי חזק בשביל מחשב שאמור להיות
לעבודה משרדית ואינטרנט בלבד , אם זה רק אינטרנט ועבודה משרדית לא הייתי לוקח INTEL CORE ן6 650
כי הוא יותר מדי חזק בשביל זה , אני הייתי מסתפק במעבדיי - DUAL CORE ,
הלוח גם יותר מדי חזק בשביל עבודה משרדית , אם אני הייתי בוחר מחשב לעבודה משרדית ואינטרנט ,
הייתי בוחר לוח חלש יותר : GIGABYTE : P43 , אבל לא נורא , זה רק אני ...
אתה תעשה מה שבראש שלך ...
בכל אופן , אם כרגע המחשב נשאר באותו אופן , אז המחשב עצמו הוא דיי סבבה ,
הוא לא חלש , יחד עם זאת הוא לא הכי הכי חזק ,
הספק כח הוא בסדר גמור , אין לך הרבה רכיבים כמו כרטיסי מסך כבדים או כרטיסי קול , כוננים וכד' ,
למה שיש לך עכשיו זה בסדר גמור , רק אם תרצה להוסיף עוד כונן קשיח , עוד כרטיס מסך ועוד DVD
אז כבר הייתי ממליץ לך כבר לקנות Golden tiger 550W
אבל שוב , בינתיים זה סבבה לגמריי ...
מקווה שעזרתי ...
אם ישנם עוד שאלות , אני ישמח ...
קודם כל לקחת פה מעבד כפול ליבה במחיר של מרובע ליבות, עזוב את זה שאין שום צורך במעבד מרובע לשימושים שלך, כמו כן גם ב-4 ג'יגה זכרון
וניתן לבנות מערכת זולה יותר בלי חלקים ג'נרים בשקל כמו הספק והמארז הזה.
בכל מקרה עדיף שתציין היכן אתה גר על מנת שנוכל לתת לך מפרט עדיף בהרבה במקום שקרוב למקום מגורייך.
ויש פה המון שגיאות במה שנכתב מעליי אבל זה לא ממש מטרת הדיון.
תודה על התגובות,
אני גר בגליל העליון אך אהיה השבוע באיזור המרכז ומקווה לקנות את המחשב בגוש דן.
אשמח לשמוע את הצעותיכם למחשב עבור השימושים שציינתי ואם המחיר זול יותר והפיתרון איכותי יותר, אז מה טוב! ;)
גל
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 1
₪125
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪100
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪235
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1513
בוא נגיד שזה יעשה את העבודה מעל ומעבר בהוצאה מינימלית, תיהיה לך אפשרות להוסיף זכרון נוסף בעתיד במקרה הצורך.
אם אתה חושב שה-4 ג'יגה יבואו לידי ביטוי בתיכנות שאתה עושה אתה יכול להוסיף סטיק נוסף. אם מדובר במשהו פשוט שאינו צורך הרבה משאבים
אני חושב שתי ג'יגה יהיו כרגע מעל ומעבר.
הכרטיס המובנה בלוח חזק ביחס למובנה ואמור להספיק בכיף למשחקים פשוטים לילדים.
אין פה אופק שידרוג לכרטיס חיצוני משמעותי, אם אתה מתכנן להוסיף אחד כזה כדאי ללכת על ספק חזק ואיכותי מעט יותר.
תודה, תודה,
אני מתבסס על המלצתך ל-AMD ורק משדרג כונן קשיח וזיכרון.
שיניתי מארז למארז שיש לי במחשב השני ואני מאד מרוצה ממנו, והוספתי לו ספק.
מה דעתכם?
₪361
₪404
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪125 2x
Samsung 1000GB 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1257
₪100
Hec CompuCase 6T10 black ללא ספק כוח , יחידות 1
₪135
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2193
HEC 400VN 400W ספק כוח, יחידות 1
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1064
₪99
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1835
הספק הזה לא ממש משתלם למחיר הזה, יש לך את האופציות הללו שאיכותיות יותר
הספק הראשון מגיע עם 3 שנות אחריות (שיהיה מעל ומעבר למערכת):
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1029
והשני שחזק יותר גם כן עם 3 שנות אחריות ויהיה אוברקיל רציני ומבוזבז אלא אם תוסיף כרטיס חיצוני בעתיד:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1579
לך על אחד מאלו אם אתה לא הולך על השילוב הזול של ההק שגם יעשה את העבודה, אם לא מתוכנן איזה שהוא שידרוג לכרטיס חיצוני.
נראה לי שאבחר באופציית הספק הראשונה:
SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze
ב-192 ש"ח
שאלה אחרונה לגבי רמת הרעש של קירור ה-CPU שבא in-Box -
האם הוא מספיק שקט לדרגה 8-7 בסולם 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? במחשב השני שלי (אותו מארז בדיוק) יש מאוורר ג'נרי ב-70 ש"ח על Intel i3 ולא שומעים אותו כלל..
ברמת העקרון במאמץ במיוחד הקירור סטוק מתחיל קצת להציק. העניין שאני לא רואה איך המערכת הזו מתאמצת יותר מידי בשימושים הללו.
אם יש לך קירור סטוק ב-CI3 ואין לך בעיה עם הרעש אין סיבה שהמצב יהיה שונה פה.
אם יש לך קירור החיצוני על ה-CI3 גם עם הוא זול יש סיכוי טוב שהוא שקט יותר מסטוק.
שקט בסולם 7-8 מחייב על הנייר קירור חיצוני, קצת מיותר לטעמי להוסיף פה קירור למעבד במחיר של המערכת הזו. בכל מקרה הנה כמה אופציות שקטות
במידה וממש יש צורך במשהו שקט יותר:
אתה יכול ללכת על הקירור הזה בשביל השקט בעיקר.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1216
אם אתה רוצה משהו יותר מסיבי ורציני משום מה יש לך את האפשרויות הללו:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=103
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1195
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1965
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1708
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=87
אני חושב שהפריזר וה-V1 יהיו הכי שקטים פה.
כמובן שאם אתה הולך על אחד מהגדולים יותר תבדוק לפני אם הם בכלל מתאימים למארז הזה.
תודה רבה, רבה Roy.T על ההמלצות והמענה לשאלות :yelclap:
קיבלתי את המחשב ואני מרוצה מהביצועים והמחיר
בסופו של דבר זה מפרט המחשב שקניתי (חלק גדול מרכיבי המפרט לא היה במלאי למרות הפירסומים ולכן חלק מהשינויים - הסיפור בתגובה הבאה)
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪361
שגם לא היה במלאי AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz זה המחיר במקור של ה-
Gigabyte MA78LMT-US2H
ש"ח 324
שגם לא היה במלאי Gigabyte GA-MA78LMT-US2H זה המחיר במקור של ה-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1588
₪125
₪288
₪100
Mini Tower support Micro ATX M/B
- המחיר האמיתי של המארז הוא 135 ש"ח - למטרת הסיכום עלותו ₪170, מחירו של החלופה שהוצעה לי ובסוף לא הייתה.
http://www.compucase-hec.co.uk/pccase_micro_atx_6t.htm
ספק כוח SeaSonic SS-350ET 350Watt 80Plus Bronze
ב-192 ש"ח
מאוורר שקט למעבדThermalTake DuOrb CL-P0464 CPU Fan
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1708
99 ש"ח
₪99
1883סה"כ מחיר לכל המוצרים:
[br]פורסם בתאריך: 11.12.2010 בשעה 11:26:24
כמה מילים על השירות ב-RSM .
בסניף תל אביב הקדישו לי את הזמן בטלפון בחלופות ושאלות טכניות בצורה מקצועית ועניינית (בסה"כ ידעתי בדיוק מה אני רוצה ולא ציפיתי לשנות)
הבעיה העיקרית בה נתקלתי שהמלאי אינו תואם את הפירסום באתר. רכיבים מסוימים אינם מצויים באף אחד מהסניפים אך עדיין מפורסמים באתר.
כמו כן תהליך ההזמנה וקבלת המוצרים היה ארוך מעבר למה שהובטח לי בטלפון וכלל לא מעט טלפונים כדי להזכיר ולהתעדכן מה קורה עם הרכיבים שמתעכבים או בסופו של דבר לגלות שאינם כלל במלאי: מארז, לוח אם ומעבד (מה שהתברר לי רק אחרי כמה ימים)
ציינתי מראש שאני מוכן לוותר על הרכבה ולקחת רק את הרכיבים שיש להם ביד אך האמנתי\קוויתי שאכן מחר זה מגיע – בסוף התהליך הם כבר לא רצו להבטיח דבר..
:דוגמא
בהתחלה אמרו לי שגם המארז לא נמצא במלאי, החלפתי לאחר שכן היה במלאי ועלה מעט יותר, בסוף גם השני לא היה במלאי.
למרבה הפלא המארז המקורי שרציתי התגלה אחרי יומיים במלאי בסניף אחר, והוא הוזמן עבורי (יש לי כבר אחד כזה בדיוק ואני מרוצה)
סיכום:
אחרי הפעלה ראשונית ומעט התקנות אני בסה"כ מרוצה מהמחשב והביצועים תואמים את דרישותי.
אני אחשוב פעמיים לפני הקנייה הבאה (בעוד מספר חודשים) בגלל האספקה והשירות.
בלוח שלקחת הכרטיס המובנה חלש יותר, אם אתה מרוצה ממנו בסופו של דבר זה בסדר כי הלוח גם זול יותר כמובן.
בנוגע לשירות תראה, אני לא בא להגן פה על אף אחד ואין לי שום סנטימנטים ל-RSM, אבל שאני מזמין מערכת מפורטת לדוגמא, אני לא מחפש את מה שבמלאי, אם אני נותן מפרט מאוד ספיציפי לחנות כמו שאני תמיד עושה בלי שום הסכמה לשום שינוי ולו הכי קטן, אני לוקח בחשבון שחלק מהחלקים
אינם במלאי מיידי ויכול להיות שאצטרך להמתין שבוע שבועיים עד שיוזמנו ויגיעו מהיבואן.
במידה והיית נותן תקציב לחנות ומבקש מפרט שיהיה מוכן מיידית, היית מקבל את מה שבמלאי באותו הרגע. ברגע שאתה מגיע עם מפרט ספציפי זו
כבר בעיה שכן אני חושב שרק KSP מחזיקה את כל המוצרים במלאי מידי והמגוון מוצרים שלה דל בהרבה מהחנויות המקצועיות יותר.
כמובן שזה לא רק תלוי בחנות ולפעמים החנות מזמינה את החלק והוא מתעקב שלא באשמתה אלא באשמת היבואן.
כמובן שלהמתין עדיף לטעמי בהרבה מלקחת ולהתפשר על דברים במלאי.
בכל מקרה זו אותה המערכת פחות או יותר ואני מאמין שתהיה מבסוט ממנה מאוד.
מה שהפריע לי זה שנאמר לי שהרכיבים במלאי (או בסניף אחר) ויגיעו ויורכבו בזמן כפי שסוכם - אם לא הייתה הסכמה על תאריך הייתי פונה לחנות אחרת.
לא נאמר לי שיהיה עליי לחכות.
אני מאמין שאני אכן לא ארגיש בהבדל ביכולת הגרפית, אחרי הכל אני לא מתכנן שימוש כבד - משרדי\אינטרנט.
אוקי זה משהו אחר.
בכל מקרה העיקר שהמחשב הגיע ואתה מבסוט, אין סיבה שהמערכת לא תספק אותך כמובן, זו מערכת מאוד חזקה לשימושי משרד
ואמורה להחזיק זמן רב לשימושים אלה.
