דיון מרוכז - 3DMark 11 | 06 | Vantage, תוצאות ועזרה בהפעלה.
ערכתי את ההודעה, הכרטיס הוא 6970 ללא OC
  • תגובות 788
  • צפיות 250.3k
כן תוצאה סבירה..
3DMark11:
http://www.3dmark.com/3dm11/6910630
מעבד זקן :) זה המקסימום שהצלחתי להוציא מהכרטיס, OC ראשון שלי :o
חזרתי לWIN7 , התוצאה של הפיזיקה עלתה מ8150~ ל8850 !
http://www.3dmark.com/3dm11/6931949
בכל אופן הנה השיא שלי עם 660GTX
http://www.3dmark.com/3dm11/6932711
די מרוצה, היה מסובך בטירוף להגיע לזה ... הנה פירוט בין היתר
-הOC לזכרון הגראפי היה בעייתי כי לא ידעתי איך לבדוק. ב+500MHZ כבר ראיתי ארטיפקטים וFPS נמוך, אבל ב450 לא ידעתי אם בסדר או לא. הייתי בטוח שאין כל כך איך לגלות את זה עם GDDR5 בגלל הERROR CORRECTION , אבל מסתבר שיש לOCCT GPU TEST דרך לבדוק שגיאות למרות המנגנון הזה. זה עובד טוב רק כשמגיעים למגבלת הזכרון הגראפי של הכרטיס (מילאתי 1800MB לפי GPUZ), משתמשים ברזולוציה גבוהה, וSHADER COMPLEXITY הכי קטן.
-כל הזמן הייתי מעלה את הPOWER TARGET דרך KEPLER BIOS TWEAKER. ברגע שנוגעים בזה, אפשר לשנות את זה ל150% או כל דבר שרוצים, אבל מה שיקרה בפועל זה שהוא לא יגיע אפילו ל110% שאפשר בדיפולט לאפשר עם EVGA PRECISION וכדומה. ניסיתי גם KGB ואיזשהו אתר שעושה את אותו הדבר. ניסיתי אפילו לצרוב ביוס של אסוס ולערוך אותו. מסתבר שג'יגהבייט, "כפרה עליהם", עשו איזשהי מגבלה ל110% שאי אפשר לבטל. אילוץ לתדר גבוה בעזרת NVIDIA INSPECTOR על פרופיל P2 פשוט מביא קריסה. בשאר ה660 אפשר פשוט לערוך את הביוס ולהגיע בכיף ל150-170% צריכת חשמל בפועל. נתקלתי בעוד 2 אנשים עם אותו הכרטיס מגיגהבייט שאימתו את אותה הבעייה, אחרי חיפושים של שבוע...
-הייתי משתמש במתח מירבי (1.212V) בביוס הערוך, כדי לאפשר שהכרטיס יעלה ל1254MHZ לבד... מתברר שזו הייתה טעות. כרגע הגבלתי ל1.15V , מסתבר שצריך לרשום בביוס 1.125V בשביל זה. :cognee: 1.5V בדומה מגיע ל1.175V
-הBOOST המירבי ירד בגלל ההורדת מתח, אז צריך פשוט לחפש עם EVGA PRECISION וכדומה, את הבוסט המירבי היציב. כדי לבדוק יציבות עם הסדרה המעפנה הזאת, צריך למצוא משהו שיבדוק גם את הבוסט המירבי, וגם נמוכים יותר (כי המתח של הנמוכים יותר יורד). אי אפשר להשתמש בבדיקה פשוטה וחזקה שפשוט תגרום כל הזמן לTHROTTLE.
יש מצב שאני יכול להגיע לP7500 עם NVIDIA INSPECTOR אם אני אכריח פרופיל P2 ואנסה להגיע לאותו הקלוק המירבי... זה יכול באמת להכריח את אותו הקלוק בלי להתייחס לבוסט, אבל משום מה צריך גם להעלות קלוקים בפרופיל P0 אחרת איכשהו יהיה THROTTLING גם בP2 (שלא קשור לבוסט) !
בקיצור... FUCK YOU NVIDIA, למה אי אפשר לעשות אוברקלוק איכותי, השיטה בעבר הייתה כל כך פשוטה וטובה ... וכמובן ברכות לגיגהבייט שעשו איכשהו מגבלה שלא קיימת באף 660 אחר.
נערך על-ידי 11GnR
היי
לאחר OC רק לליבה ל1100 mz עם הקירור רפרנס של שפיר . מקווה שלא שרפתי את הכרטיס :s0927:
לכמה העלת את הזכרונות?
לא נגעתי בזכרונות רק ביגלל שאני חושש לכרטיס כי אין לי קירור טוב לזה. אני חושב להזמין את הקירור.
רוני 600 שקל לקירור אקסלרו זה מחיר מגוחך,
הכי זול שמצאתי לך אותו זה 400₪ דרך אמזון וגם זה יקר.
בכל אופן כרגע אני מקווה שאתה עובד עם MSI AB, תנטר טמפ׳ חום לליבה, לזכרונות וחשוב חשוב ל-VRM, זה מופיע בחלון השמאלי של AB.
אני לא רואה שום VRM בחלון השמאלי, רק core voltage .core clock . memory clock וכו" היכן זה ?
תגלול למטה יש גרפים בהמשך..
אתה מתכון לצד ימין? אני התקנתי בטא 11 ואני לא רואה שום VRM בצד ימין.
אסביר לך יותר מאוחר בפרטי..
אלט + מקש Printscreen ישמור לך רק את החלון, במידה ואין לך חשק לעשות קרופ ולחסוך לנו הסחת דעת :)
המטרה הייתה שהציון יסיח את הדעת :funn:
