משהוא מאוד מוזר תהליך שתופס את כל המעבד
  • תגובות 36
  • צפיות 4.3k
אוקי אז מה שאתה אומר להביא לך תמיספר של ה PID אם הבנתי נכון
כרגע אין תבעיה אבל זה חוזר כל כמה שעות שזה יהיה לי אני יעלה לכאן את מיספרו
תודה לכם ;)
עריכה: עצור! ראיתי את ההצעה של Ivan למעלה. היא קלה יותר מההצעה שלי. לך עליה.
הבנת את החלק הראשון? נהדר. אז בוא נעבור ישר חלק השני. אני לא צריך את ה- PID - אתה צריך אותו. אחרי שמצאת את מספרי ה- PID של שני ה- svchost-ים הבעייתיים, גש למה שהמה פעם כפתור "התחל" והיום הוא הכפתור העגול עם הדגל ולחץ עליו. בשורת "חפש תוכניות" כתוב CMD ולחץ על Enter. יפתח לך חלון "DOS" שחור. בחלון הזה כתוב את הפקודה tasklist /svc (אתה יכול פשוט להעתיק ולהדביק, יהיה קל יותר).
מה שהיא נותנת לך זו רשימה של כל התוכניות שרצות אצלך ביחד עם מספרי ה- PID שלהם, כמו מנהל המשימות רק בחלון טקסט. אז למה זה טוב?
זה טוב כי svchost עצמו לא עושה עלום, מתחתיו מסתתרים כל מיני תהליכים של מערכת ההפעלה. זו הסיבה שיש לך כמה כאלו: זה אותו קובץ, ר שבכל פעם הוא מריץ תהליך אחר (או כמה תהליכים ביחד). מנהל המשימות לא אומר לך מה רץ מתחת ל- svchost, הפקודה הזו כן. הפלט שלה נראה כמו זה:
C:\Users\Istra>tasklist /svc
Image Name PID Services
System Idle Process 0 N/A
System 4 N/A
smss.exe 444 N/A
csrss.exe 660 N/A
wininit.exe 768 N/A
csrss.exe 792 N/A
services.exe 828 N/A
lsass.exe 864 SamSs
lsm.exe 872 N/A
winlogon.exe 904 N/A
svchost.exe 488 DcomLaunch, PlugPlay, Power
CLPSLS.exe 632 CLPSLS
ZentimoService.exe 668 ZentimoService
svchost.exe 784 RpcEptMapper, RpcSs
cmdagent.exe 1048 cmdAgent
svchost.exe 1104 CryptSvc, Dnscache, LanmanWorkstation,
NlaSvc
atiesrxx.exe 1152 AMD External Events Utility
svchost.exe 1268 AudioSrv, Dhcp, eventlog,
HomeGroupProvider, lmhosts, wscsvc
העמודה השמאלית מראה לך את שם הקובץ שרץ, האמצעית את ה- PID שלו - עד כאן שום דבר שמנהל המשימות לא נותן לך - אבל אם זה svchost, העמודה הימנית תיתן לך את שמות הפרוססים שרצים תחתיו. אתה יכול לראות שבדוגמה שלי, svchost שמספרו 488 מריץ את DcomLaunch, PlugPlay, Power - שלושה סרוויסים בבת אחת.
אתה צריך לחפש ברשימה שלך את מספרי ה- PID של שני ה- svchost-ים שעושים לך בעיות. המספרים ישתנו מהפעלה להפעלה, אז אל תסגור אותם לפני שאתה בודק ב- CMD. כשאתה מוצא אותם, תעתיק את רשימת הפרוססים שכל אחד מהם מריץ. אתה זה אתה צריך להעלות לכאן ואז אפשר יהיה לבדוק מי מהם עושה את הבעיה.
לחליפין אתה יכול לראות svchost בלי שום דבר מצד ימין שלו. זה וירוס.
אני יסביר לך בדיוק למה אני מתכוון ,
לא רציתי לומר את זה ,
אבל מה שהוא אומר כן מופיע במערכת Windows Xp
העניין הוא , שבמערכת XP כדי להציג את התפריט "תצוגה"
שיהיה אופציה ל"עמודות"
צריך ללחוץ על לשונית "תהליכים" קודם ,
רק אז מה שהוא אומר נהייה רלוונטי ...
מקווה שאתה מבין על מה שאני מדבר
שיהיה יום טוב ...
זה נכון גם עבור ויסטה ו- 7. אלא מה, תמיר אמר שהוא רואה ב- task manager שני svchost-ים, כלומר הוא כבר בטאב של ה- processes.
לא ראיתי בתמונה תהליך בשם 488 איפו בידיוק ולא הבנתי מה לעלות לפה
הנה ה- 488:
אל תחפש אצלך את המספר הזה - אצלך זה יהיה מספר אחר. ומאחר שאצלי המחשב הספיק לקרוס (חיבור דיסק חיצוני הופך להיות רולטה רוסית במחשב החדש שלי... >:(), גם אצלי המספר שלו הוא כבר לא 488.
סבבה כרגע עשיתי פירמוט מחדש והפעם פירמטתי את כל הכוננים ככה שהמחשב נקי לגמרי!! התקתי NOD 32 עידכנתי תווינדוס, אני יעדכן אותכם עם זה ימשיך כרגע הכל בסדר
תודה לבינתיים ;)
תודה לבינתיים ;)
תמשיך לפרמט כל יום , למה לא ???
זה טוב לכוננים ,
זה אפילו טוב כ"כ שזה גורם לסקטורים פגומים ,
תמשיך , תמשיך ...
זה טוב לכוננים ,
תמשיך , תמשיך ...
אין לך שום מושג מה זה פירמוט !
אתה בטוח שאין לי מושג ?
אני בטוח.
לא רק שזה לא נכון כל מה אתה אומר
זה הפוך ממה שאה אומר !
קודם כל זאת הוצעת דיבה , ואתה כרגע נתון לתביעה משפטית ,
א,
ב :
לכל דיסק קשיח יש בלאי עם הזמן.
הפעולה של הפרמוט בריאה מסיבה אחת היא מפנה משאבים שהמחשב היה עסוק בהם.
אבל זה לא אומר שהפעולה של הפרמוט לא שוחקת את הדיסק הקשיח. מה גם שאחר כך אתה מעתיק ומתקין שוב דברים.
הדיסק בנוי ממחטים ומחיצות של דיסקים פיזיים, לכן השחיקה היא דבר יחסי למידע שיש לך ועד כמה הוא מסודר בדיסק הקשיח.
ממליץ לך לדאוג שהמחשב לא נחנק מפעולות כבדות, ולסדר ולארגן את הדיסק הקשיח בצורה נכונה. פרמוט טוב פעם בחצי שנה. וגם אך ורק אם המצב ממש על הפנים.
מיקי, פרמוט מהיר מגדיר את הדיסק כריק, פרמוט מלא מוחק אותו פיזית.
שחיקה וסקטורים פגומים באים משימוש רגיל של דיסקים קשיחים, ולא מפרמוט כזה או אחר.
מפנה משאבים? איזה משאבים בדיוק?
אתה מגדיר את הדיסק הקשיח שלך כריק, ומתחיל לכתוב עליו שוב פעם, אין בכך שום שחיקה מעשית חוץ מהעבודה עצמה עם הדיסק הקשיח.
משעשע שאתה מנפנף בהוצעת דיבה ותביעה משפטית...
הייתי נצמד להכנת סרטוני flash, הם יוצאים לך לא רע יחסית :xyxthumbs:
מיקי' date=' [b']פרמוט מהיר מגדיר את הדיסק כריק, פרמוט מלא מוחק אותו פיזית.
צ'מע , כשיש לך סל תפוזים , ואתה רוצה למלא עוד סל אחד , אבל שכחת את השני בבית ,
אתה לא יכול פשוט "להגדיר" את הסל לריק ולהכניס עוד מידע ,
אם זה היה אפשרי , היית יכול לבצע את זה עם כל דיסק ( מה שאתה לא יכול )
אין דבר כזה להגדיר כ"ריק"
יש , או למחוק את כל הקבצים , ולהתקין מחדש ,
או למחוק את הקבצים ולאחר מכן להכין את הכונן קשיח שלך למערכת קבצים חדשה ,
היידע שלי לא בא רק מנסיון ,
אני עבדתי עם חברות מחשבים , עבדתי עם שרתים , עבדתי עם לקוחות והמחשבים שלהם ,
עם מעבדות של אייבורי ו-KSP ,
למדתי לתואר הנדסת מחשבים ,
יש לי עוד תעודת מומחה מערכות הפעלה של מייקרוסופט ,
ועוד טכנאי מחשבים
שלא לדבר על הפרוייקטים שעשינו עם גוגל ( באונ' )
אז , אני טיפטיפונת מבין בזה ,
לא כמוך כמובן ,
אבל טיפה
ותחשב שהסיכה של ה-HDD בפרמוט זזה במהירות ימינה ושמאלה וימינה ושמאלה שוב ושוב ושוב ,
בצורה מאוד קיצונית ( מהתזוזה הרגילה של אותה סיכה במעמד רגיל ) כי היא צריכה לפרמט הכל ,
כמובן , זה גורם סקטורים פגומים לרוב בגלל שהשדה האלקטרומגנטי יכול ליצור שיבושים במקרים כאלה
אם זה חוזר על עצמו ,
==== נניח יש לך טלויזיה , לפעמים מאוד טוב להוציא אותה מהחשמל לכמה זמן ,
ואחר"כ לחבר בחזרה ,
אבל אם תחבר תוציא תחבר תוציא תחבר תוציא,
יכול להרוס ?
התשובה היא , כן
אם אתה לא מאמין בזה ,
אתה מוזמן לגשת למעבדת השירות הקרובה לביתך ולשאול מומחה משם ,
תהנה...
מיקי כבר הוכחת שאין לך מושג בכלום ושאתה אומר שטויות אולי תפרוש?
בזמן פירמוט מהיר לא קורה כלום לקבצים הם נשארים במקומם והכונן לא עובד קשה מדי.
WOW !
טוב , לרמות כאלה אני לא הולך לרדת ,
בכל אופן , עם המחשב שלכם תעשו מה שמתחשק לכם ...
אני לא הולך לפרמט את המחשב שלי כל עוד דבר קטן לא פועל כמו שצריך ,
הייתי עושה זאת בעברי , אבל כרגע אני יודע שזה לא בריא לכוננים ,
אני לא אומר שפירמוט זה לא טוב מדי פעם , זה בסדר ,
אבל זה לא בריא אם אתם חוזרים ועושים את זה כל שבועיים חודש חודשיים ,
חוק ראשון שמלמדים בהנסדת רשתות זה שפרמוט זה האופצייה האחרונה אחרי שבדקתם את כל האפשרויות
ואין יותר מה לעשות ,
בזאת - סיימתי פה את הדיון המעמיק
לכל החכמים שחושבים ת'צמם היו שלום :)
