עזרה בהקמת מערך אינטרנט חסין נפילות + VPN
הי :)
ביום יום אני גולש דרך VPN. אני צריך את זה למטרות עבודה. הבעיה היא שמדי פעם אני חווה התנתקויות וזה גורם לי להפסדים כספיים.
מה שאני צריך זה אינטרנט חסין נפילות, אני חשבתי על המערך הבא:
1. חיבור של שני קווי אינטרנט לרואטר, כאשר אחד נופל השני מגבה אותו כך שלמעשה אני לא חווה ניתוק
2. שני קוי VPN כאשר אחד נופל השני מגבה אותו
אני משתמש בפתרון VPN של חברת StrongVPN בחבילת ה Deluxe OpenVPN - מחובר באמצעות קליינט
אני אודה מאוד למי שיוכל לעזור לי, אנא השתדלו לפרט כמה שיותר ולרדת לפרטים הטכניים הכי קטנים
תודה עצומה מראש!
בסופו של דבר החיבור שלך עובר דרך צינור אחד, גם אם יש לך
שתי ספקיות, יש לך בסופו של דבר תשתית אחת, ואם ספקי
התשתית שלך מפשלים, אז עדיין תשאר מנותק מהאינטרנט.
נתבים שתומכים ב-Dual Wan ישר מהקופסא דיי יקרים, אם יש
לך מושג בתהליכי "הפלשה" והגדרה אתה יכול לעשות שימוש ב-
DD-WRT או OpenWRT בכדי להשיג תוצאה דומה במחיר
נמוך בהרבה - כמובן שאז זה עלול לעלות בבריאות שלך :silly:
מודם שתומך מהקופסא לדוגמא:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=22893#details
יכול להיות שיש נתב פשוט יותר מזה?! לא בדקתי, חכה להצעות נוספות.
לעוד מידע:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Dual_WAN
http://lukav.com/wordpress/2007/03/12/openwrt-multi-wan-how-to
בקשר ל-VPN, קטונתי...
מזכרוני אפשר להגדיר בקלינט OpenVPN רשימה של שרתים ובדיקה מול השרת
מתי יש נתק, והקלינט פשוט יחייג לשרת הבא ברשימה שלו... הרבה זמן שלא יצא
לי לשחק עם OpenVPN, אז אני לא זוכר איך עושים זאת בדיוק, אני בטוח שיש על
זה מידע ברשת :xyxthumbs:
אם הוא בוחר בפתרון DUAL WAN, הוא יכול ללכת על שתי ספקיות תשתית ושני ספקיות אינטרנט ולהקטין את התלות בספק אחד. בנוסף הוא יכול ללכת על נתב שיש לו גיבוי גם במודם סלולרי.
תודה רבה למגיבים
אני אשתמש בשני קוי אינטרנט שונים על תשתית שונה אז זה די מכוסה.
למען האמת אני יותר מודאג מהניתוקים של הVPN
יש למישהו ידע איך לבצע חיבור משולב ככה שלעולם לא יאבד לי החיבור לVPN, אם זה לראשון או לשני זה לא ממש משנה
חברה'.... מישהו?
ריבוי חיבורים במקביל מצריך ידע רב (איך לנהל את שולחן הניתוב),
או חומרה מתאימה (שחוסכת ממך את הידע, הצורך לעשות דברים
בצורה ידנית).
חומרה יעודית, אשר מיועדת ל-Business Class תעלה לך בסביבות
ה-אלפיה ומעלה. אבל תחכה למישהו שמתמצא בזה יותר שימליץ לך
על משהו ספציפי.
לדוגמא: http://www.peplink.com/balance/tech-spec
הערה, נראה שהפיירוואל שלהם תומך אך ורק ברשתVPNים שלהם.
אם אתה מחפש את הפתרון הזול והגמיש אך הצורך את הידע בכדי
להגדיר אותו. תצטרך לרכוש מחשב יעודי תתקין עליו הפצה יעודית
שתומכת בצרכים שלך לדוגמא pfSense.
תתקין ותיישם את OPENVPN .
מה זאת אומרת תיישם ? זה לא אומר לי כלום. אני כרגע משתמש בVPN באמצעות תוכנת OpenVPN
