בעיות PING קשות!!!
יש לי ADSL של 012 - 1.5/96
והפינג שלי כשאני משחק לא יורד מ 100!!!
החלפתי בעבר ספקים וזה אף פעם לא יורד למספר סביר (60)
האם אפשר לעשות משהו - אולי לשנות הגדרות איפשהו או משהו אחר
לחברים שלי בינם לבין עצמם (והם לא משתמשים באותו ספק אינטרנט) יש בממוצע PING 60
יותר מזה - כשחבר שלי עושה פינג ל SERVER שלי הפינג שלו יותר נמוך ממה שאני מקבל אם אני
עושה אותו דבר!!!! (הכוונה לשרת של הספק אינטרנט)
מה אני יכול לעשות!!!! האם לנצח אני לא אוכל לשחק משחקי רשת כמו שצריך!?!?!?
יש לי windows xp ומודם אלקטל
אתה ידוע יש לי אותה בעיה וגם לי יש מודם של אלקטל וגם אני רואה חברים שיש להם אותו ספק עם פינגים טובים משלי..
אבל יש להם את המודם השני הלבן הקטן...
אני מתחיל לחשוב שהוא יותר טוב אולי.... יש מצב?
איפה אתה גר?
מה המרחק שלך מהמרכזיה ?
החיסרון מספר אחד של aDSL. נעים להכיר.
אני גר בחולון
אין לי מושג מה המרחק שלי מהמרכזיה אני גם לא יודע איך לבדוק
(לא נראה לי שבזק ינדבו לי כאלה פרטים בקלות)
לגבי המודם הלבן - ניסיתי להחליף מודמים - לקחתי מחבר שלי את המודם הלבן (USB) וזה לא עזר
אולי זה קשור - אבל לא נראה לי - יש לי מפצל ADSL ראשי (P-1000) במקום כל המפצלים הקטנים
בזק שמו לי אותו כי היה לי פעם בעיות Sync במודם
אצלי יש adsl במהירות 750 והספק שלי בזק בינלאומי ויש לי פינג במומצע 80 עד 100 ואני במרחק של 2 קיימ מהמרכזיה
(מרחק לא קטן) ולדעתי אלו פינגים מאוד סבירים.
דבר ראשון אתה צריך לדעת עם זאת בעיה בספק או בבזק ...
בשביל לבדוק זאת צריך להיתחבר למרכזיה של בזק ולבדוק פינג מולו .
תעשה חייגן עם ה Username :
guest@OBezeq
אחרי החיבור תעשה פינג ל :
Ping 192.168.97.12
זה לא אמור להיות יותר גבוה מ 30ms ...
מממ...
אז 3 דברים :
1. איך אני יכול לדעת מה המרחק שלי מהרכזיה ?
2. בכבלים הפינג יותר נמוך ?
3. :'(
מה אתה רוצה להגיד בזה ?
תתרחק עוד מרחק לא רב מהמרכזיה, והחיבור שלך לא יעבוד כלל...
אני נמצא במרחק של 15-20 ק"מ מכל מרכזיה של בזק, אז אני מתחבר לכבלים (מה שלדעתי הייתי עושה בכל מקרה..), ויש לי פינג של 12ms ל-IIX של 012 (הספק שלי), ופינג של 15ms לוואלה (סתם דוגמה..) ו- 14ms ל-HWzone, לפי מדידות שביצעתי ממש ברגע זה..
מממ...
אז 3 דברים :
3. :'(
1. יש לך בעיר בנין גדול של בזק?
2. אפשר להגיע בכבלים לפינג של 15-20 בארץ
כדי להיות בטוח שבזק אשמים, תפתח חלון command (ע"י start -> run -> command), ותכתוב כאן את הפלט של:
ping 192.168.97.12
tracert 192.168.97.12
בעיות PING קשות!!!
« תגובה #6 תאריך פירסום: היום בשעה 14:23:47 »
Ping 192.168.97.12
עשיתי מה שאמרת ואז עשיתי פינג והפינגים הם 60-59
על מה אתה ביכלל מדבר,מדברים על פינגים במשחקים למינהם ולא באתרים ועוד בישראלים שבהם הפינג הכי נמוך.
"תתרחק מהמרכזיה", מה זה קשור אני גר במקום מסוים והבאתי סך הכול דוגמא למה שקורה אצלי אם הפינג.
תיבדוק פינג במשחקים באינטרנט, למרות שלכבלים הפינג יותר טוב את זה אני יודע אין צורך להוכיח.
אבל בadsl מצבו לא אנוש.
זה לא ממש טוב ... כנראה עומס במרכזיה , או פשוט איכות החיבור לא ממש טובה ...
יכל להיות הרבה סיבות .
אם מדובר על שרתים באירופה אז פינג של 90-100 זה תקין, ובארה"ב 150-200
אבל פינג של 60 לבזק (הכתובת שנתתי לו) זה בהחלט לא תקין
אז מה אתה אומר בעצם
שלנצח אני אשגר טילים רק כדי לגלות שהאויב כבר מזמן לא שם או שיש לי מה לעשות?
שווה לי אגב להתקשר לבזק בשביל זה כאילו מה הטכנאים יכולים כבר להגיד לי ?
