בעייה רצינית בלוח אם
שלום לכולם!!!!
במחשב אצלי נמצא לוח אם של חברת gigabyte מדגם GA-X58A-UD3R שהוחלף לי אחרי לוח אם של MSI שעשה בעייות,
ולפני כמה ימים ביצעתי עדכון ביוס ללוח דרך תוכנת Q-FLASH בווינדוס (בגלל שלמחשב היה לוקח המון זמן להידלק עד שהיה עולה הווינדוס)והתוכנה הביאה לי עדכון אחרון של הביוס ועדכנתי אותו,ולאחר הדלקת המחשב מחדש הלוח היה מבצע 3 ריסטים עד שהיה עולה הויינדוס,
ומכיוון שארע כך שלחתי את המחשב למעבדה ושם החליפו לי את הלוח לחדש.
כשהבאתי אותו הבייתה ראיתי ששוב לוקח לו זמן לעלות וביצעתי עדכון דרך תוכנת הQ-FLASH בביוס ונרם שם שהעדכון בוצע בהצלחה אבל עכשיו שאני מדליק את המחשב הוא שוב מבצע את האיתחולים המעצבנים האלה.
אז א"כ רציתי לדעת למה הוא לא מקבל עדכוני ביוס שלדעתי לא היתה שום סיבה בעולם שהעדכון יקרוס כבר פעמיים,חוצמזה שהלוח לא מת רק מבצע איתחולים,וגם לפי מה שהבנתי יש ללוחות של gigabyte עוד צ'יפ של ביוס,ככה שאם העדכון קורס הוא עובד על הביוס השני,אז למה מופיעה לי התקלה הזאת???
תודה לכל המסייעים! ;)
הגרסה האחרונה של הביוס זה בטה, אני מתכוון ל- F7f
תתקין גרסה אחת לפני F6
נכון מאוד,אני יודע
בפעם שעברה התקנתי את F6 דרך התוכנה של ג'יגהבייט וזה עשה את האתחולים ועכשיו עדכנתי לגירסת FC שהיא לא בטה שיצאת בתאריך 2010/11/11
והלוח שוב עושה בעיות
קודם כל נתחיל מזה שלא מעדכנים BIOS כך סתם. מעדכנים BIOS רק כשיש לכך סיבה, לדוגמה, כאשר אחד מעדכוני ה-BIOS שיצאו מאז הגרסה שמותקנת אצלך מתייחס לבעיה/תופעה שמתרחשת אצלך.
שנית, באיזה שלב המחשב מפעיל את עצמו מחדש? לפני הכניסה למערכת ההפעלה, בתחילת טעינת מערכת ההפעלה, בשלב אחר?
אני ממליץ לך להיכנס ל-BIOS ולבדוק שהזכרונות מוגדרים על-פי נתוני היצרן (מתח, תדר ותזמונים) ואם לא לשנות לפי הצורך ידנית. אחר כך כדאי שתריץ Memtest במשך שעה לפחות ורצוי שלוש שעות
אז ככה,אני מעדכן את הביוס בגלל שלוקח ללוח המון זמן(בערך חצי דקה) עד שהוא מעלה את הווינדוס,
והאתחולים מבוצעים כשמגיע השלב שהווינדוס צריך לעלות,הוא רושם הודעה שגיאה ומפעיל את המחשב מחדש.
ואת ההגדרות שיניתי בדיוק למה שהיה קודם העדכון שלא הייתה בעייה.
הבנתי מה הסיבה שבגללה עדכנת BIOS ולכן כתבתי שעדכון BIOS לא מבצעים כך סתם.
הלוח הוא לא זה שמעלה את מערכת ההפעלה, זמן הטעינה של מערכת ההפעלה מושפע מהכונן הקשיח ו/או הגדרות נוספות כמו BOOT LAN ואולי אפילו מגורמים נוספים. במקרה כזה צריך קודם לבודד את שורש הבעיה ואז לנסות לפתור אותה והפתרון הראשון לא צריך להיות עדכון BIOS. אני לא אומר פה שעדכון ה-BIOS גרם לנזק כזה או אחר, אני פשוט מנסה להעביר את המסר שעדכון BIOS צריך לבצע רק כשיש סבירות גבוהה מאוד שהוא יפתור בעיה מסוימת, ולכן צריך קודם לבודד את הבעיה.
רצוי שתעלה לפה את קוד השגיאה שאתה מקבל.
איזה הגדרות?
אני דיברתי על ההגדרות של המתח, תזמונים ותדר של הזכרונות.
התכוונתי להגדרות כלליות של הביוס,שזה כולל את התדרים והמתח של המעבד והזיכרונות,והלוח היה עובד עם ההגדרות האלה מצויין וללא אתחולים.
ודרך אגב כשהיה לי את לוח הMSI,הזמן היה יותר קצר בהרבה מרגע ההדלקה ועד שהיה מופיע starting windows,וכן אחרי שעידכנתי את ביוס לוח הgigabyte הקודם לגירסת F6 הוא רץ יותר מהר.
לפי מה הגדרת את המתח, תדר ותזמונים של הזכרונות? בכל מקרה, תריץ בדיקה עם Memtest לבדיקת יציבות הזכרון.
מה הודעת השגיאה שאתה מקבל?
תבדוק שהאפשרות BOOT LAN (או משהו דומה, אם קיימת) לא פעילה. תוכל למצוא איפה היא ממוקמת ב-BIOS בחוברת לוח האם.
יש לך מערך RAID במקרה?
ב-BIOS בקר ה-SATA מוגדר לעבוד כ-AHCI או RAID (בהתאם לשימוש שלך בו) ולא כ-IDE?
תוכנה צריכה להיות כתובה בשביל היא תשתמש ברבוי ליבות
רוב התוכנות לא ככה, וגם חלונות לא כולה ככה.
זה נורמלי שמעבד אחד עסוק ואחרים לא.
ותהליך לא פעיל ב90 אומר שהמעבדים ב 10.
אופס - לא שייך לדיון הזה............
[attachment deleted by admin]
התכוונת להגיב לאשכול שלי?
תחפש אופציה שנקראת quick boot בביוס
תאפשר אותה והבוט יהיה מהיר יותר.
בנוגע לריסטים פשוט תעדכן בחזרה לביוס הקודם שהיה לך
אני לא כ"כ מבין בהגדרות של הביוס,לכן מה שעשיתי זה פשוט רשמתי את כל ההגדרות שאיתם הלוח עבד כמו שצריך ללא אתחולים וישמתי אותם לאחר העדכון,ולא נראה לי שאמורה להיות בעיה איתם.
לגבי השגיאה שמופיעה בביוס,זה קצת בעיה לראות אותה כיוון שרוב הפעמים שאני מדליק את המחשב הוא לא מראה לי את הביוס אלא המסך נשאר בהמתנה עד שמופיע העלאת הווינדוס,וזה גם דבר שלא הבנתי למה הוא קורה.
בכל מקרה אני יבצע את בדיקת הזכרונות של הווינדוס ונראה מה יהיו התוצאות
תעשה גם את זה.
אתה צריך להגדיר את המתח, תדר ותזמונים לא לפי מה שהיה אלא לפי מה שקבע היצרן. בשביל לברר את הנתונים האלה אתה צריך לדעת מה דגם הזכרונות שלך. אם אתה לא יודע תשתמש בתוכנה כמו CPU-Z ואם אין לך גישה בכלל, תנסה לראות מה הדגם שמופיע על המדבקה שעליהם.
יכול להיות שהתקנת את מערכת ההפעלה כשבקר ה-SATA היה על מצב IDE ואילו עכשיו אחרי עדכון הב-BIOS הוא על RAID או AHCI?
תנסה להעביר אותו למצב IDE ולנסות להעלות את המערכת.
תודה לכל המסייעים :yelclap::xyxthumbs:
אבל נראה לי שעדיף לפנות למעבדה ושם יסדרו את זה
א כל , ברור שלוח של MSI יעשה לך בעיות ,
ברור שקנית אותו מאייבורי ,
לא חשוב , בכל אופן לוחות MSI השתפרו , ואפשר לראות את זה בדגם החדש שלהם עם הצ'יפסט X58
miycel - רק שתדע
אין צורך בכלל לעשות עדכון ללוחות Gigabyte מהסיבה
שהם יודעים לעשות את העדכון בעצמם מאחוריי הקלעים דרך האינטרנט ,
אם אתה לא מאמין לי , אתה יכול לקרוא את זה באתר החברה :
www.gigabyte.com ,
שאל במעבדה אם אתה לא מאמין לי ....
בכל אופן , אם אתה עדיין רוצה לבצע עדכון , אתה צריך להוריד את העדכון מהאתר של הלוח שלך
ולא להשתמש בתוכנות כאלה ואחרות שהם לא מורשות ע"י היצרן של הלוח שלך ,
אתה צריך גם לבדוק מה הדגם של ה-BIOS של הלוח לך מלבד הדגם עצמו של הלוח ,
וגם אותו , צריך להוריד מהאתר שלהם
תאמין לי שהיצרן של הלוח שלך יודע בדיוק מה הוא עושה כשמדובר בלוח שלך , חחחח
אבל ממה לא ממליץ על כך מכיוון ש-Gigabyte עושים את העדכון שוב , מאחוריי הקלעים דרך האינטרנט ,
ואז את ההתקנה במעמד ה-BIOS לפניי שמערכת ההפעלה שלך עולה ,
בלוחות של Gigabyte אכן יש עוד צ'יפ של BIOS , העניין הוא שהוא קיים רק כשמדובר בלוחות מאוד מאוד מתקדמים שלהם,
לא לכל לוח יש , תבדוק אם לשלך יש , כמובן דרך האתר שלהם ,
אל תתעצל ,
מקווה שעזרתי ...
