מעבד + לוח ב1,000
הי חבר'ה,
הגיע הזמן להשתדרג. אני זקוק למעבד + לוח אם בסביבות ה1,000 ש"ח
כרגע ברשותי:
Core2Duo E4500
Gigabyte G31-MX-S2
Corsair Value 1024MB DDR 2 667Mhz * 2
Radeon HD 5750(טרי טרי מהיום Cool )
HEC 450TD-TF
שלושה הארד דיסקים בנפח כולל של 1.5TB
צורב DVD עלום (אני מניח SONY)
CoolerMaster Centurion 590(שני מאוררי 120 מ"מ מקוריים)
M-Audio Fast Track Pro(כרטיס קול חיצוני מקצועי)
נקודות חשובות בנושא זה:
* אפיק שידרוג/ מספר גדול של סלוטי זיכרון. עם הלוח הנוכחי יש לי רק שני סלוטים וזה מגביל מאוד. אני אשמח ללוח עם לפחות ארבעה סלוטים
* לפחות ארבעה חיבורי SATA(אין צורך בRAID) לכוננים קשיחים
* אין צורך בכרטיס קול איכותי מובנה(שכן יש לי כבר אחד)
*יש ברשותי זיכרונות DDR 3, ולכן התקציב הוא ללוח + מעבד בלבד.
* אין העדפה מסויימת לINTEL או AMD - אשמח לקבל הצעה אחת המבוססת על הפלטפורמה הראשונה ושנייה על... הפלטפורמה השנייה Tongue
* השימושים העיקריים הם משחקים, שימושים כלליים(אופיס/גלישה), שימושי HTPC(המחשב מחובר רצוף לLCD 32) ומעט עריכת/הקלטת סאונד בעזרת CUBASE.
* לא מתוכנן OC
תודה מראש לעוזרים!
הנה הצעה שמנצלת את רוב התקציב ותתן לך תמורה מצויינת למחיר
מעבד AMD Athlon II X4 645 Box
₪561
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX645WFGMBOX
לוח אם Gigabyte GA-770T-D3L
₪356
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38570
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪917
ממליץ לך בחום לחרוג ולקחת משהו כזה
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪750
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1130
מעבד מעולה וחזק עם לוח טוב מאוד.
אם החריגה לא באה בחשבון אז ניתן לקחת משהו כזה בחריגה זניחה ...
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪702
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1117
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1026
שים לב אבל שהלוח קטן ויכול להיות שחיבורי ה SATA יוסתרו ע"י כרטיס המסך ...
בור ועם הספר - הלוח אם הוא בעל שני סלוטי זיכרון בלבד, עם הלוח הנוכחי שלי גיליתי שזה מאוד מגביל...
DarkLioth - הלוח הראשון הוא "משומש", והלוח השני באמת נראה קטן מאוד + יש לו כרטיס גרפי מובנה משהו שממש אין לי צורך בו.
יש לי מארז גדול ויפה - CoolerMaster Centurion 590 - אין לי בעיה עם לוח גדול שגם יהיה נוח להתקין עליו דברים, אפילו מעדיף :)
אה כמובן שאלת השאלות - האם יהיה שיפור משמעותי(בעיקר במשחקים) בין ההצעות לבין המפרט הנוכחי?(Core2Duo E4500)
יהיה שיפור ניכר כי עכשיו לא יהיה צוואר בקבוק עם המעבד , אבל אל תצפה להבדל של שמיים וארץ.
לא מבין איך הלוח הראשון שהצעתי "משומש" ? (לוח גדול ורחב , וגם בלי כרטיס גרפי מובנה) ...
אישית לא הייתי קונה בימינו לוח שלא מציע לפחות חיבור אחד של USB 3.0.. אבל..
א. זה תלוי בדרישות שלך. אם אתה לא רואה את עצמך מנצל את התקן בשנתיים הקרובות אז כנראה שאין טעם.
ב. הפרש המחיר (למשל 770TA-UD3 או 870A-UD3 מול MA770T-UD3) הוא עדיין מספיק גדול בשביל שאני לא אפסול חד משמעית לוחות שאינם מציעים את הממשק המדובר. אם ההפרש היה 50 שקלים אז הייתי טוען אחרת.
אגב לא ממש רשמת דרישות. ארבעה חריצי זיכרון וארבעה יציאות SATA זו לא דרישה מיוחדת, כמעט כל לוח מציע את זה.
כמה אני אצטרך להשקיע על מנת לראות הבדל ניכר?
תחת "פרטים נוספים" לגבי הלוח כתוב:
סוג המכירה: מכירה רגילה עלות משלוח: ראה בקופה
מק"ט: 4719331843274 סה"כ כולל משלוח: ראה בקופה
סוג מוצר: מוצר משומש מספר תשלומים: 1
אני אשמח ללוח עם USB 3, אבל זו בהחלט לא דרישה.
לגבי דרישות דרישות - אני לא מתכנן OC מכל סוג, לא מתכנן קירור מים אימתני ולא מתכנן מודים לקבלים ומתחים. אני זקוק ללוח טוב, רגיל, עדיפות לגודל ATX רגיל(שיהיה מרווח ולא צפוף) - בעל 4 סלוטים, לפחות ארבע SATA(אשמח גם ליותר), גם IDE אחד זה נחמד ואחריות טובה ואמינות. אילו עוד דרישות צריך? :)
אם יש לך כבר זיכרונות DDR3 , אז יש לך כבר חיסכון של 350ש"ח בערך, המעבד המומלץ של AMD הוא 965 , הוא המקביל של I5 760, לוח אם עם שיפ של 770 מעולה , אבל אני רואה שיש 3 דיסקים קשיחים, אז גם ספק איכותי של 550W , יהיה לך שיפור מורגש,
אני עם מעבד 4 ליבות מרגיש שיפור ניכר בFPS לעומת ה2 ליבות שהיה לי.
HEC 450TD-TF לא מספיק טוב?
זה לא חסרון, אם כבר משהו זה יתרון. אני מבין שהמערכת מיועדת למשחקים ולכן תשתמש בכרטיס מסך ייעודי, אבל במקרה של תקלה בכרטיס המסך הייעודי אתה לא נשאר עם מערכת מושבתת (או תלוי בחסדי החנות שתתן לך כרטיס חלופי עד לתיקון/החלפה) ויש לך גיבוי להמשך עבודה שוטפת.
זה כנראה לא צריך להיות שיקול מכריע בבחירת לוח, אך בטח לא סיבה לפסילת לוח-אם מסוים שמכל שאר הבחינות עונה על הצרכים שלך ונמצא במסגרת התקציב.
אל תייחס לגודל לוח האם חשיבות גדולה מדי. לרוב לוחות בתקן ATX אינם מרווחים יותר מלוחות בתקן mATX כשזה מגיע לחיבור זכרונות, כבלי SATA וכו'.
בנוגע למשחקים, באיזה רזולוציה אתה משחק?
לא נראה לי שהלוח משומש , בטח סתם טעות של החנות ...
זו לא סיבה לפסול לוח, כי זה אכן יכול להיות שימושי(כפי שציינת) - אך אם יש לוח שעולה X בלי כרטיס מסך מובנה, ולוח דומה עם כרטיס מסך מובנה שעולה יותר מX, אין לי סיבה לקחת את הלוח השני. זוהי כוונתי.
אני משחק על 1360 על 768. לא יותר, לפעמים קצת פחות(1024 על 768 וכו').
כמו שציינתי זה לא צריך להיות שיקול בבחירת לוח, אך אם אתה מוצא לוח שעונה כל הדרישות שלך ובמקרה יש בו גם שבב גרפי מובנה, מבחינתך זה לא צריך לשנות.
ההמלצה שלנו נשארת בעינה, קנה את הלוח הזול ביותר שעונה על כל הדרישות שלך.
לגבי משחקים, אני בעצם שואל מה הרזולוציה המרבית של המסך שאליו מחובר המחשב?
1360 על 768 - זה מסך טלוויזיית LCD 32 של סמסונג,
Samsung A450
ברזולוציה הזאת במשחקים המעבד הוא צוואר הבקבוק (כלומר עיקר העומס נופל עליו ולא על כרטיס המסך, בניגוד למה שקורה ברזולוציות גבוהות).
ככל הנראה יהיה הבדל מסוים במשחקים כתוצאה מהשדרוג, אך לא כזה משמעותי (כלומר אולי באחוזים זה כן נראה הרבה יחסית, אבל תזכור שהמסכים לא יכולים להציג גם ככה יותר מ-60FPS אז תבחן את כדאיות השדרוג ביחס לערך הסף הזה פחות או יותר). עם הזמן ועם המעבר ההדרגתי של מנועי המשחקים לתמיכה בריבוי ליבות (אם כי זה לא משהו שיקרה בבת אחת, אבל זאת בהחלט המגמה) סביר להניח שההבדל יהיה מובחן יותר.
אולי בכלל כדאי לך להמתין עם השדרוג זמן מה ובינתיים לבצע OC למעבד כדי לסחוט ממנו עוד קצת.
