שאלה לגבי ווינדוס 7...
שלום.
יש לי דיסק חוקי של ווינדוס 7 32 ביט אולטימייט ברשיון. הדיסק הוא עם רשיון מרובה למיטב הבנתי מכיוון שהוא של חברה.
שאלתי היא:
אין לי דיסק 64 ביט. האם על בסיס הרשיון החוקי שיש לי אני יכול לשדרג ל64 ביט?
בדרך כלל כן, ובכל זאת בדוק זאת עם אותה חברה
סבבה.. אבל אני אפרט את השאלה שלי יותר לעומק..
רכשתי מחשב חדש - ללא מערכת הפעלה. המשמעות של זה היא שהחנות התקינה לי windows 64 bit בגירסת הום.. (לחודש ימים).
זה הנתון.
כמו כן יש לי דיסק התקנה של ווינדוס אולטימייט 32 ביט עם רישיון חוקי.
האם באמצעות הרישיון הנ"ל אני אוכל לבצע אקיבציה למערכת הפעלה אולטימייט 64?...
תודה..
לא שאני יודע, בטוח יש פתרונות בגוגל (שאישית לא הייתי נעזר בהם כי הייתי מעדיף התקנה נקיה כמו שצריך)
שלום לך
מה בידיוק איבדת ב - 64 ביט, ועוד HOME ,
אם יש לך 32 אולטימייט חוקי ?
תתקין את שלך וסלאמט.
:xyxthumbs:
ברוב המקרים כן, אך זה תלוי בתנאי הרישיון (הגרסה שיש לך). כשאתה קונה את התוכנה אתה לא קונה את הדיסק אלא משלם עבור רישיון השימוש. רישיון השימוש מגדיר את מספר ההתקנות במקביל שאתה יכול לבצע ועוד. כל עוד הדבר היחיד שאתה משנה זאת את סביבת מערכת ההפעלה 32/64BIT ולא את הגרסה (HOME/Professional/Ultimate) אז הרישיון אמור לעבוד ללא שום בעיה (כמובן שתצטרך לבצע התקנה נקייה).
אני ממליץ לך לברר את הנושא מול MS מכיוון שהם הגורם המוסמך לתת תשובה, וכל תשובה שתקבל פה היא בערבון מוגבל (אלא אם כן מסתובבים פה גם נציגים של MS, אני עוד לא נתקלתי).
חחח.. תודה רבה על התגובה...
אני בעצמי מנסה לעשות מחקר בנושא וממש קשה למצוא תשובה חד משמעית..
לפי מה שהבנתי - נניח ואני רוצה לשדרג מהדיסק שיש לי (32 ביט) לדיסק של 64 ביט זה דיי מסובך - כי אני צריך להשיג כזה דיסק.
לעומת זאת - וזה הקונספט שאני אנסה..
עם המחשב החדש מגיע ווינדוס 7 הום פרמיום 64 ביט (בגרסת Trial) ממנו אפשר לעשות anytime upgrade לגרסאות האולטימייט.
ואז אני אנסה לתת את הרשיון החוקי שלי של ה - 32 ביט.. אמור לעבוד? אין לי מושג.. אבל לפי מה שאתם אומרים יש סיכוי.
חוץ מזה - אין לי דיסק התקנה של 64 ביט. אז נניח והאופציה שפרטתי לא עובדת.. מה האפשרויות שלי?
להוריד דיסק ISO באינטרנט ולעשות לו אקטיבציה חוקית? זה אפשרי בכלל? אין מלא גרסאות שונות בעניין הזה?..
תודה!!![br]פורסם בתאריך: 1.12.2010 בשעה 20:21:38
אהה וקאקדו.. לשאלתך - לא איבדתי כלום..
התוכנית המקורית שלי היא להישאר עם ה - 32 ביט. אבל לאור זה שהמחשב מיועד למשחקים והייתי שמח לנצל את ה - RAM בצורה יותר טובה, אז אני שוקל את האפשרות לעבור ל - 64 ביט. אין לי ספק שה - 32 היא אחלה של אופציה.
אבל אם קיימת אופציה לשדרוג ללא בעיות יותר מדי וחוקיות מלאה - מה הסיבות לא לעשות את זה? :)
לא סתם כתבתי " מה איבדת " - זה שמסיבות השמורות עימן
החנויות / חברות מתקינות 64 ביט, אם אתה לא עורך גרפי,
לא תרוויח כלום ממעבר ל -64 ביט, בייחוד אם זה למשחקים,
ובייחוד בייחוד עם זה רק עם 4 גיגה.
בהצלחה לך במחקר, רק שהתוצאות שלו ידועות. :D
:xyxthumbs:
אתה צריך להבדיל בין המדיה (הדיסק) ובין הרישיון.
הרכיב הראשון הוא המדיה (הדיסק) שהיא בסך הכל הכלי שעליו מסופקת התוכנה. לצורך העניין היא לא עולה כלום או עולה את מחיר הדיסק.
הרכיב השני הוא הרישיון ועליו אתה משלם את רוב הסכום. הרישיון (Retail, Upgrade, OEM הם הנפוצים) מגדיר מהי הגרסה שרכשת (HOME, ULTIMATE וכו'), על כמה מחשבים מותר לך להתקין את העותק ועוד. אפילו ברישיון OEM אתה יכול להחליף בין מהדורת ה-32/64BIT של הגרסה שרכבת (אך יכול להתשמש רק בעותק אחד ולא בשניהם במקביל) ובטח שזה אפשרי בגרסאות Upgrade ו-Retail שם אפילו אתה מקבל את המדיות של שתי המהדורות בדיוק מסיבה זו.
מה שהגיע לך מותקן במחשב אינו משנה. אם יש ברשותך רישיון של גרסת ULTIMATE 32 BIT תוכל להתקין גרסת ULTIMATE 64 BIT, כל מה שעליך לעשות הוא להשיג את מדית ההתקנה שאותה אתה יכול אפילו להזמין מ-MS תמורת סכום סמלי (עבור המדיה + משלוח).
בכלל מאוד מוזר לי שהמחשב שלך הגיע עם עותק של מערכת הפעלה אם לא רכשת כזה. מחשב שולחני בטח שלא מגיע עם מערכת הפעלה אלא אם כן רכשת כזאת, ומחשב נייד בדרך כלל מגיע עם עותק של מערכת הפעלה, שעליו שילמת, למעט מקרים נדירים יחסית.
כל הנאמר לעיל הוא מהידע שלי ומבירורים שעשיתי עם MS בהזדמנויות שונות. יחד עם זאת אינני נציג רשמי של MS, אינני בקיא בכל פרט פרט בנבכבי הרישיון שלהם (ואינני מודע לגרסת הרישיון שלך) ולכן אני ממליץ לבצע בירור קצר מול נציג של MS כדי להיות בטוח.
הערה: מאוד מיותר להשתמש ב-Anytime Upgrade אם יש לך כבר רישיון חוקי של גרסה "מתקדמת" יותר. ה-Anytime Upgrade נועד לשדרג לגרסה "מתקדמת" יותר של מערכת ההפעלה והוא עולה כסף (למעשה במקרה שלך כשאין לך רישיון לגרסת ה-HOME תאלץ לרכוש רישיון נוסף). עדיף לך להשיג מדית התקנה במהדורת 64 Bit של הגרסה שעבורה יש לך כבר רישיון ולבצע התקנה נקייה. אחרת אתה משלם פעמיים על אותו דבר.
קפיש.. תודה רבה..
לפי מה שהבנתי ממך - מדית התקנה של 64 ביט ורישיון חוקי פותרים לי את הבעיה. רק שאני צריך להשיג כזאת מדיה.
לפי קקאדו נראה שהוא לא ממליץ במיוחד על ה - 64 ומשיקולים שאני בסך הכל מבין ומקבל. (אלה אם כן יקום מישהו אחר שיסתור את דבריו בצורה משכנעת :) )
אז לעכשיו - אני אתקין את ה - 32 ביט נראה לי.. אבל לפחות אם אני ארצה לשדרג ל - 64 אני אדע איך..
אז תודה רבה לכולם פה.. :)
זה לא עניין של לסתור את דבריו או לא. זה אפילו לא עניין שיש עליו תשובה נכונה או נכונה.
נכון להיום אתה "לא חייב" מערכת 64 Bit וסביר להניח שרוב היישומים שלך הם בכלל לסביבת 32BIT. אבל, אלא אם כן אתה צופה בעיות עם מנהל התקן כזה או אחר שאולי לא ייתמך בסביבת ה-64 BIT ו/או גרסאות תוכנה שיש להן עדיין רכיבים שעובדים ב-16BIT (ועבור משתמש ביתי זה מקרה די נדיר) אין גם שום סיבה לא להתקין ישר מערכת 64BIT ולחסוך לעצמך את המעבר הבלתי נמנע הזה אי שם בעתיד (עניין שכרוך בהתקנת המערכת מחדש).
כאמור, אין פה נכון או לא נכון. תבחר במה שיותר נוח לך כרגע.
בכל הדיון לא מצאתי כמה זיכרון יש לבנאדם.
אבל כן נתקלתי במשפט הייתי שמח לנצל את הRAM.
אז אני סבור בסבירות סבירה שיש במחשב 4GB זיכרון.
אם יש מערכת וינ7 32 ביט מותקנת על המחשב והכל טוב ויפה אז לא הייתי טורח להתקין 64 ביט רק מהסיבה הזאת.
אם בכל מקרה מתקינים מערכת מחדש אז הייתי מתקין 64 ביט.
פרובלם סולבד.
