מחפש גריל בגודל 140mm איפה נתן למצאו כזה גריל?
יש לי את המארז 690 של CM עכשיו בגלל הרעש שזה היה עושה לי הורדתי את כל הקטע המחורר,עכשיו אין שום דבר שמגן על המאורר רציתי לדעת איפה אני יכול למצאו כי חפשתי ולא מצאתי גריל בגודל של 140mm
גריל אמיתי מרותך תחפש בחשמל תעשיה (יש מאווררים 120 ואוליי 140 לארונות חשמל)
גריל פשוט תחתוך רשת יתושים מתכתית בגודל המתאים ותקפל פנימה את הקצוות
אחשלי גם אני רוצה להוריד את הקטע המחורר הזה.
במה השתמשת? במקדח כוס? או בדרמל?
מקדח כוס לא מתאים לזה. תוריד אם דרמל (או אם אין לך אז דיסק אבל זה לא יוצא כזה מדוייק)
אפשר גם להוריד אותו עם קטר. פשוט לחתוך את החיבורים בין החורים מסביב. אח"כ שמים גריל, ואין הבדל בתוצאה הסופית.
חבל על הקטר + זה יצא לא משהו בכלל :P
תכניס יד לחור שקיבלת, נראה אם יש או אין הבדל :D
א. קטר גדול. לא אלו של האלקטרוניקה.
ב. אחרי שמכסים עם גריל, לא רואים הבדל. רוצים תמונות?
תעלה תמונה
חשמל תעשיה איפה זה יוצא חח, נדפק לי הפייפאל אני לא יכול לקנות באיביי,הורדתי את הרשת עם דיסק עושה לי הרבה שקט, טוב לא עשיתי את זה הכי מדויק שיש אבל סבבה לגביי לי עם זה חוץ מזה שזה חסוף
בקושי נקניקיה אחת תכנס לך על גריל כזה .....
בגלל שזה היה עושה לי רעש שברתי את הטלוויזיה.
עכשיו אין לי איך לצפות בשידורים.
רציתי לדעת איפה אפשר למצוא טלוויזיה חלופית.
עכשיו ברצינות.
ממה צריך להגן על המאוורר ?
ממך ?
תניח את המאוורר לנפשו.
עכשיו ברצינות.
מה בדיוק אתה מנסה לעשות ?
בקיצוררר אני לא תקוע ליד המחשב כל הזמן ואם משהו ישים משהו לידו או משהו בסגנון אני לא רוצה שהמאוורר ידפק אם יפגעו בו
אין שום סיבה לדאוג סתם, בטח לא על המאוורר.
לא כל כך פשוט להרוס מאוורר.
גם אם תעצור אותו בכוח 100 פעם לא יקרה לו כלום.
