מעוניין להתקין XBMC LIVE מס בעיות
שלום לכולם,
יצרתי קובץ BOOTABLE מקובץ ISO שהורדתי מאתר XBMC.
מבדיקה על שני מחשבים כאשר אחד ייעודי ל HTPC עם כרטיס גרפי של NVIDIA.
בעיות מחשבHTPC עם חומרה די קונבציאלית שנתמכת:
1.הבעיה הקריטית מבחינתי זה שהכתוביות לא נראות כמרובעים,מאין סוף חיפושים הבנתי שהפונט AERIAL צריך להשתל איפשהו במערכת
אבל הבעיה שבמבנה תיקיות של XMBC LIVE אין PATH כזה:
usr/share/xbmc/media/Fonts
2.חשבתי שאם אתקין ממש את ה XBMC אוכל להכנס לתיקייה הזו ולהכניס לשם את הפונט הבעיה הכי מוזרה שאני מתקין
המערכת לא מזהה שום התקן רשת -מאוד מוזר כי תכלס שאני עולה בלייב זה כן רואה את הרשת ואני אף מצליח להכנס לכונן רשת חיצוני.
לא החוטי ולא האלחוטי.
האבסורד הזזה גורם לבעיה רצינית כי בלי כתוביות הXBMC לא שמישה,והניסיון לתקן זאת ע"י התקנה גורם להתקנה ללא רשת....
3.ניסיתי לעלות את הIMAGE במחשב PC שלי - גם לא מצא את כרטיסי הרשת ,לא האלחוטי ולא הקוי.
אודה מאוד לעזרה!
יכול להיות שהמערכת לינוקס ב xbmc live לא מזהה את החומרה שלך
במקום זה תתקין מערכת לינוקס רגילה (איזה שבא לך) שתומכת בחומרה בצורה מלאה ותתקין בה את התוכנה xbmc
הייתי מסכים איתך אבל אם זה הרשת עובדת שאני מעלה את המערכת בlive איך זה יתכן שהתקני רשת לא נמצאת רשת ?
שאלה שניה איזה מערכת מומלצת שתיהיה מינימלית ככל שניתן עם הגדרות תפעול פשוטות כמה שניתן שעליה ניתן להוסיף את xbmc?
יש תוכנות שונות שאחראיות לזהות דברים ברשת למשל שלב א כדיי לזהות את הרשת עצמה ושלב ב כדיי לזהות שיתוף ממחשב אחר. יכול להיות שאחת מהתוכנות האלה לא מותקנת ב xbmc live
איזה חומרה יש לך ?
מחשב FUJICOM מולטימדיה ,אני יותר ממצפה שלינוקס יתמכו בחומרה בסיסית (ולא חדשה) כל כך.
שוב אם המחשב עולה בלייב ומוצא רשת איך זה קורה שאחרי התקנה המחשב לא רואה התקני רשת,
אני כבר לא מדבר על אלחוטי אפילו את הקווי הוא לא מוצא בהתקנה.
זו החומרה:
http://www.fujicom.co.il/web/Catalog.aspx?Page=Brands&Brand=Laptops
מישהו יכול להסביר איך אני מתקין את הדרייברים של הרשת כאשר אין לי רשת בכלל?
איך אני בודק בכלל אם הוא רואה איזה התקן רשת?
(במהלך ההתקנה הוא טוען שלא...)
אודה מאוד לפתרון - הביצועים של XBMC הם הטובים ביותר שנתקלתי מבחינת פענוח תוכן HD ,אבל הבעיה עם הכתוביות היא בבחינת מטילת וטו .
יכול להיות ש xbmc מכיל קובץ התקנה נפרד לגמרי מה live שלא מכיל את הדרייבר (למה ?)
כשאתה נמצא ב live מה הפלט של lspci ו ifconfig ?
אם תוכל בבקשה להדריך אותי איך להוציא את הפלטים האלה?
תפתח konsole או terminal
תכתוב שם את 2 ההוראות
ב lspci צריך את השורה של התקני רשת ethernet ו wifi
ב ifconfig צריך את השמות של התקני רשת eth0 / wlan0 ואם יש להם IP (כן / לא)
סליחה אם לא ציינתי זאת אבל אין לי רקע בתחום.
מחיפושים - כדי לפתוח טרמינל בXBMCLIVE זה ללחוץ על CTRL ALT F1
ואז לכתוב lspci ?
לפני SUDO?
מה אמור להפתח קובץ טקסט עם הגדרות רשת?
אודה ליותר הכוונה
אתה יכול להיכנס ל alt ctrl F1 אבל רוב הסיכויים שתצתרך להיכנס אם משתמש / סיסמא. אם הוא לא אומר מה הם אז אתה לא יכול משם
אם כן : תנסה להיכנס אם המשתמש root. אם לא אז אם משתמש אחר
lspci
אנטר
ifconfig
אנטר
אם יש לך דיסק של לינוקס אחר (שאתה יכול לפתוח את הקונסול בחלון ולעשות העתק הדבק לפורום) - מומלץ
אני יכול לומר שעשיתי אותו דבר על מחשב דומה, כמוך בלי ממש ניסיון בלינוקס.
אחרי שבועיים של למידה וקינפוג, המערכת נתקעה ונהרס משהו והייתי צריך לעשות הכל מחדש.
אחרי שעשיתי הכל מחדש מצאתי פה ושם בעיות קטנות. פעם הכתוביות, פעם לא היה סאונד בוידאו מהרשת (OUTUBE וכו)
עד שהתייאשתי והתקנתי WIN 7 עם BOXEE.
בינתיים שנה רצופת אושר, בלי בעיות כלל.
המחשב מספיק לכל מערכת לינוקס מלאה
תתקין אחת כזאת (שכנראה יהיה לך פשוט יותר לסדר אותה) ותמשיך משם, לפחות כל עוד אתה חדש
