regula expression in c++ help
מחפש לכתוב פונקציה שמקבלת סטרינג ומחזירה אמת אם הסטרינג תקין או שקר אם הסטרינג לא תקין.
את תקינות הסטרינג את רוצה לבדוק ע"י רגולר אקספרשן
מהו הפורמט של סטרינג תקין?
map body map
כאשר התחילית והסיומת חייבים להיות map ואז רווח
גוף הטקסט (body) יכול להכיל כל תו חוץ מ-רווח
"map [\S]+ map"
לא הגיע הזמן ללמוד לעשות את זה לבד?
כרגע אין לי מוטיבציה למוד לבד
תודה על התבנית
אבל איך אני בונה את הפונקציה ב-C שיודעת לפנות לרגולר אקספרשן, כלומר איך אני משתמש בתבנית הנ"ל תכלס בקוד?
ביטויים רגולרים זה לא דבר מובנה ב-C (בניגוד ל-#C, לדוגמה). אתה צריך להשתמש בחבילת ביטויים רגולרים.
אני ממליץ על PCRE.
אין בעיה, בפעם הבאה במקום לתת לך פתרון אני אראה לך איפה ללמוד לבד ;)
אגב, בשביל בעיה כזאת לדעתי אין צורך להשתמש בתותח כמו regex, אתה יכול לכתוב פונקציה עם לולאה וכמה if-ים שתעשה את מה שאתה צריך.
א) שיכנעת אותי, איפה אני לומד את הנושא לבד ולפחות ברמה הבסיסית שלו
ב) אם למקרה כזה לא צריך גולר אקספרשן, אז מתי משתמשים בזה?
ג) האם במקרה זה הרגולר אקספרשן יהיה יעיל יותר מלולאה?[br]פורסם בתאריך: 28.11.2010 בשעה 10:49:19
אני ממליץ על PCRE.
ב- C++ יש מובנה?
ב. לדברים יותר מורכבים. סתם לדוגמה, אם אתה רוצה לזהות האם טג html הוא חוקי (מתחיל ומסתיים ב-<>, מכיל רק תווים מסוגים מסויימים, מכיל גרשיים סביב כל attribute וכו').
ג. בד"כ כן.
ד. לא, וגוגל היא עונה לך על השאלה.
ד. יש מובנה כחלק מ-tr1.
(מבוסס על boost regex)
א) שיכנעת אותי' date=' איפה אני לומד את הנושא לבד ולפחות ברמה הבסיסית שלו
[/quote']
אני למדתי דרך הספרייה שבפייתון:
http://docs.python.org/library/re.html
אפילו אם אתה לא מכיר פייתון, רוב המידע שם גנרי ומתאים גם לספריות regex בשפות אחרות.
אני ממליץ לך להדפיס ולשמור בצד cheat sheet:
http://www.addedbytes.com/cheat-sheets/regular-expressions-cheat-sheet/
וחוץ מזה, אם יש משהו שאתה לא מבין, או דבר שאתה רוצה לדעת, אתה תמיד יכול לעיין במאגר הידע של האנושות.
:xyxthumbs:
http://www.regexbuddy.com/
זה כלי עזר נהדר. הוא מאפשר לך לכתוב Regular Expressions בזמן אמת ולבחון אותם מול טקסט שאתה מדביק לתוכו. יש לו גם ספריה עם המון ביטויים נפוצים.
