דיסק חיצוני של seagate עושה בעיות
שלום,
לפני פחות משנה רכשתי דיסק חיצוני seagate freeagent 1TB, העמסתי אותו בסרטים וחיברתי לסטרימר.
מאז ומתמיד הוא היה עושה מעין קליקים מדי פעם אבל לאחרונה הוא עושה את זה לעיתים יותר תכופות וכשזה קורה הסרט נתקע למספר שניות.
מישהו מכיר את הבעיה?
האם יש פתרון או שעליי לפנות לחנות?
...עושה מעין קליקים....
דיסק תקול - הכון להחלפתו.
מה בד"כ מדיניות ההחלפה?
הדיסק עדיין באחריות ונרכש מ-K.S.P לפני כשנה.
בדקתי עכשיו קצת בגוגל וראיתי שזו מעין מחלה שלו. נראה לכם שיתנו לי להחליף אותו ב-WD?
למה שלא תפנה אליהם ותראה מה האפשרויות שלך?
(ומסכים, קליקים זה לא בריא...)
כמובן שאעשה זאת (כבר עשיתי בעצם ואמרו לי לגשת לסניף). רק רציתי לדעת לפני שאגש אם בד"כ אפשר לדרוש דגם אחר במקרים כאלו או שאני תקוע עם הסיגייט.
בעיה קבועה בדיסקים של SEAGATE לאחרונה.
מדובר בפצצת זמן. תחליף, ומהר. יש "סיכוי" לא רע שזה יקרה גם בדיסק החדש, אם תקח סיגייט. מתוך 5 דיסקים כאלו, אני נתקלתי ב 3 עם הבעיה.
Kalen
הבעיה שאתה מתאר קשורה ל-Firmware שהיה לא תקין, ניתן לעדכן את הגרסה ואז הבעיה נפתרת (אלא אם כן הוא כבר קרס...)
לא, מדובר גם בדיסקים חדשים שנמכרים בימים אלו בחנויות.
פנימיים וחיצוניים כאחד.
מדובר בדיסקים שיוצרו בדצמבר 2008 והתחילו להמכר אי שם בשנת 2009.
אלה הסדרות:
Barracuda 7200.11
DiamondMax 22
Barracuda ES.2 SATA
http://channel.hexus.net/content/item.php?item=16908
זה שעדיין ניתן למצוא אותם זה לא אומר שהם חדשים (חדשים בקופסה, לא חדשים על המדף).
ישנם גם מסידרה 7200.12. מדובר כנראה בתקלה אחרת שלא קשורה ל FIRMWARE. אני נתקלתי אישית בכמה כאלו.
