מדוע המחשב לא נדלק (הספק תקין - בדקתי)?
לוח: GA-P31-S3L
מעבד: E6550 + KATANA3
ספק: ANTEC NEO HE 430W
מארז: REAIDMAX APEX
רק שבוע שעבר סידרתי אותו + פירמוט וסידור חומרה + הוספת קירור. עבד מצויין, יציב ושקט.
אתמול באתי להדליק אותו - אין כל תגובה ללחיצה על כפתור ההפעלה.
המחשב פשוט מת לחלוטין - אין לדים דולקים, שום מאוורר לא מסתובב, אין צפצופים - כלום :pissed:
הספק תקין וגם החלפתו לא משנה דבר.
אז מה העניין?
* לוח אם שבק? נראה לפחות תקין ממבט שטחי (קבלים וכדומה).
* אולי חיבורי הכפתור עצמם נדפקו איכשהו? איך בודקים ת זה? בטח אפשר לקצר ידנית משהו על הלוח, לא?
עוד רעיונות?
תודה,
גונן.
בשעת ההדלקה צפה במאוורר של הספק עם הוא זז לכמה שברירי שניה הרי שיש רכיב מקצר
זיכרונות או כרטיס מסך
לבדיקת ספק תגשר את רגל 3 +4 (ירוק ושחור) ותבדוק מתחים
תוציא זכרונות נקה מגעים עם אלכוהול או אציטון ותחזיר למקומם
כנל עם כרטיס מסך
יש חשמל בקיר ?..........
לקצר 2 פינים בלוח לפי התמונה .
לקצר חוט ירוק לחוט שחור בפלאג הגדול מספק ללוח.
אם ומתי נדלק ?
[attachment deleted by admin]
כנל עם כרטיס מסך
* שום דבר לא זז - מת לחלוטין. אפילו לא זמזום מתח.
* ספק תקין - בדקתי
* מגעי זכרונות/כרטיס מסך יכולים לגרום לכך?
כן
את 6 ו-8? אני אנסה...
זה לבדיקת הספק נכון? הוא תקין וזה קורה גם עם ספק שני.
אם ומתי נדלק ?
נדלק לפני יומיים, עבד מצויין גם תחת עומס. כיביתי מסודר בלילה והוא לא נדלק למחרת.[br]פורסם בתאריך: 25.11.2010 בשעה 08:42:03
עדכון חשוב:
רציתי לבדוק את כפתור ההפעלה וראה איזה פלא - נורת ה-LAN פועלת :o
הדלקתי את המחשב והכל פועל כשורה - הוא עושה BOOT רגיל ל-XP ועובד בסדר.
כיביתי שוב וחיברתי מאריך USB לפורט הרחבה 2XUSB2 שמחובר ללוח - אחרי 3-4 שניות נורת ה-LAN כבתה והמחשב חזר למצב ה"מת" שלו.
ניתקתי את המאריך, את המתח, בדקתי חיבורים וכלום - לא מתאושש שוב.
מה הולך כאן?
אני מסיק שגם הספק, גם הלוח וגם הכפתור תקינים, אחרת הוא לא היה עולה....
מה גורם ללוח לאבד מתח פתאום? הניחוש שלי זה איזשהו קצר או בחיבור בין הספק ללוח (24PIN) - אולי שם משהו רופף....
חבל שאתה לא מנסה מה בקשתי.
קצרים זה לא בשביל לבדוק הספק. זה בשביל לבדוק צרוף של ספק עם לוח.
ספק טוב עם לוח שמקצר לא ידלק
אז הבדיקות שאמרתי הם לאנליזה של בעיה ולא לבדוק עם ספק טוב או לא.
אני אבדוק...
* קיצור הירוק לשחור בספק עובד והספק נדלק.
* קיצור רגליים 6 ו-8 בלוח עובד רק אם נורת ה-LAN עובדת אבל זה בדיוק אותו דבר עם הכפתור (הוא תקין).
שוב הכנסתי מאריך USB (לא לחיבור המובנה על הלוח אלא לכרטיס הרחבה שמחובר ל-HEADER של USB1) והמחשב מת שוב - נורת ה-LAN כבויה והוא לא מתעורר לא מהלחצן ולא באמצעות קצר. הפעם חיברתי את המאריך ללא כל עומס (שום דבר לא מחובר אליו). אציין גם שזה לא קורה מייד אלא אחרי 3-4 שניות.
ניתוק לא עוזר - המחשב עדיין מת אבל נראה שמתאושש אחרי פרק זמן ואז עולה בלי בעיה, לא ברור לי למה זה קשור.
מה הקטע?
קצר ב USB ?
משהו מספק מחובר רופף על הלוח ?
זה יכול להיות הלוח. היה לי G41M-ES2L שמת ככה והפתיע אותי.
עד כה הוא עובד מצויין כבר כמה שעות + בדיקת יציבות.
עדיין, אני אנסה שוב את העניין עם ה-USB אני מניח שהוא יכבה שוב.
* בסיטואציה הזו, אין בכלל מתח ללוח האם מהספק (נורת LAN כבויה).
* אם אני מנתק את חיבור ה-24PIN במצב הזה ומקצר ירוק לשחור הספק נדלק.
* מה שמעניין, שלאחר הקצר הנ"ל, אם אני מכבה את הספק, מוציא את החוט המקצר ומחבר חזרה את ה-24PIN הלוח מקבל מתח והמחשב עולה כרגיל.
נראה כאילו חיבור ה-USB (שוב - ללא כל עומס) איכשהו מביא את הספק למצב בו הוא לא "מתעורר" בלי הקצר הנ"ל.
משהו מוזר פה...
אולי זה קשור לעובדה שה-HEADER של ה-USB וזה של ה-POWER קרובים פיזית על הלוח?
קצר בלוח/ספק מפסיק את ספק כח עד שמנתקים אותו מחשמל בקיר.
אתה מנסה (כשלא נדלק) לנתק מחשב מחשמל ל 30 שניות ולחבר חזרה.
ניתקתי מהקיר - לא בטוח של-30 שניות בדיוק. אנסה.
תודה.
