מציאת קצר בספק (UPS)
אונליין UPS נשרף, אני מנסה לתקן אותו
מה קרה כשהוא נשרף :
ה UPS עבד תקין, היו כמה קפיצות מתח מהירות ואחריהם הפסקת חשמל. המחשב המשיך לעבוד מ UPS
החשמל חזר, ה UPS ממשיך לצפצף ולעבוד מסוללה. בארון חשמל יש מפסק C16 מכובה
אני מרים את המפסק, יש פלאש כחול גדול במפסק (בטח כמה מאות A) והוא קופץ שוב
אני מרים אותו פעם שניה, אין פלאש בכלל והמפסק עלה ללא בעיה. ה UPS עדיין מצפצף ועובד מסוללה. בשקע שאליו ה UPS מחובר יש חשמל
בתוך ה UPS : (מעגל בתמונה)
F1 ו F2 - שתיהם F10A - שרופים
NTC1 - נראה לי תקין (2.5 אום ויורד אם אני מחמם אותו אם המלחם)
SU1 (מנורת גז) - מראה נתק, נראה שלם מבחוץ
D1 - מיישר BR106 (10A 600V). אחת מהדיודות בתוכו מקוצרת ב 2 הכיוונים
D2 - דיודת זנר כלשהיא - אין לי שמץ מה כתוב אליה. במולטימטר (מודד במתח 9 V מקס) נראית תקינה
C1 - קבל 450V 5000uF - לא נראה מנופח, נטען ושומר מטען טוב ב 12 V (לא בדקתי במתח גבוה יותר)
F3 - F10A - שלם
לדעתי הבעיה התחילה מפריצה של D1 (לא מובן למה, אם זה היה מכת מתח לא מובן למה SU1 לא קיצר אותה) - אני הולך להחליף את D1 והפיוזים שנשרפו
לא נראה לי שיש בעיה בהמשך כי F3 שלם ?
אם זה היה C1 שמקצר ככה היה ניתן לראות בעיה גם במדידה אם 12 V שהוא לא תקין ?
אין לי מנורה להחליף את SU1, לא ממש קריטי מיידית ?
משהוא אחר לבדוק / להחליף ?
[attachment deleted by admin]
יכול להיות ש F3 לא נשרף בגלל הקבל
אחרי שתחליף את D1 תחבר בלי המנורה
תנסה להחליך דיודה D2 אם תצליח לזהות
פעם ניסית לתקן UPS של אדוויס החלפתי כמה רכיבים והוא פשוט התפחם כל הלדים שהיו בו (SMD) התפוצצו בה בם יחד עם עוד כמה רכיבים (נוזל קבלים לא יורד בכביסה)
מה שלא יהיה שים משקפי מגן ותימנע מחלקי גוף חשופים
אם היה קצר בהמשך ה UPS (אחריי F3 אז הוא היה נשרף. זה ש F3 שלם אומר לדעתי שהקצר היה באיזור שכן בדקתי
המנורה היא מגן ברקים (היא נפרצת כשיש מכת ברק ויוצרת קצר, אבל אחריי זה מתנתקת)
אם היתה מכת מתח שהדליקה את המנורה אז F1 ו F2 היו אמורים להישרף, אבל זה התפקיד של המנורה להגן אל D1 נכון ? אם היתה מגיעה מכת מתח שהמנורה לא יכולה להתמודד איתה הייתי מצפה שהמנורה תתפוצץ, אבל היא שלמה
אם D1 נשרף בעצמו , למה ?
רוב הסיכויים שאיזה ספייק שרף את המיישר. מנורה זה לא משהו מספיק מהיר. לפעמים אפילו וריסטור לא מספיק.
זה שF3 שלם לא אומר ששאר המעגל תקין. אולי הוא לא היה מספיק מהיר. תבדוק את הממתגים של הספק בהמשך המעגל.
החלפתי את המיישר, הכול עובד :)
