מישהו שמע על ספקי כח של חברה אמריקאית בשם VANTEC ?
אני צריך ספק כח למערכת הזו
P4-2.4 GHZ
לוח אם Asus P4P800
שני כרטיסי זיכרון של 512 מגה DDR
1 הארד דיסק של לא יודע כמה
אחד פלופי
1 צורב די וי די
וכרטיס מסך ASUS V9570/TD/128MB
או ASUS FX 5700
וספק כח של FSP 300W
(אני מפעיל את המחשב ומקבל מסך שחור ואפילו לא מגיע לBIOS, זה כשהכרטיס מסך מחובר ללוח אם, כשאני ניתקתי אותו הBIOS רץ והמחשב מצפצף שאין כרטיס מסך...)
מצאתי בOMC ספק כח של חברה אמריקאית בשם VANTEC - 450W
http://www.omc.co.il/Products.php?id=VANTEC-450C&category=VANTEC-450C&path=/prdTreeCode_ROOT/prdTreeCode_0/prdTreeCode_09/prdTreeCode_092/
ב215 שח
מישהו יודע עליהם משהו? חיפשתי עליהם קצת בגוגל וחוץ מזה שהם אמריקאים אני לא יודע עליהם כלום
מה עדיף? זה או ספק כח 550W של גולדן טייגר ב190 שח למערכת הזו בKSP ?
על הVANTEC יש שנתיים אחריות
על הגולדן טייגר לא יודע אם בכלל יש אחריות...
תגובות בבקשה...
אשמח
GOLDEN TIGER
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6578
ואני לא מצליח אפילו למצוא באתר של גולדן טייגר פרטים על ספקים שלהם
או שאולי עדיף למערכת כזו איזיקול 400W ב140 שח?
EZCOOL
http://www.omc.co.il/Products.php?id=EZC-PS400W&category=EZC-PS400W&path=/prdTreeCode_ROOT/prdTreeCode_0/prdTreeCode_09/prdTreeCode_092/
דרך אגב מהשלושה האלה EZCOOL GOLDEN TIGER ו HUNTKEY
מי הכי פחות נורא? זה בלי קשר לשאלה הקודמת
דומה ל antec בצורה שמעלה שאלות
החברה עצמה ידועה במערכות הקירור שלה.
הספקי כח עצמם לא מיוצרים על ידיה ומדובר רק על מיתוג לכן יש סבירות שהם יהיו דומים חיצונית ופנימית לספקים אחרי שנוצרו ע"י אותו OEM בהתאמה.
http://www.tomshardware.com/reviews/psu-manufacturer-oem,2729-10.html
הספקים של TOPOWER טובים, לא?
ומה זה אומר שהחברה הנ"ל מתעסקת במיתוג של הספק?
מה זה בעצם משנה בספק? פשוט את אספקת הזרמים / מתחים בפיצולים השונים?
תקרא את הכתבה שקישרתי אליה מהעמוד הראשון.
ומבין הג'נריים שרשמתי איזה הכי פחות רע?
ולגבי TOPOWER, נחשב טוב או לא ?
EZCool הם עוד איכשהו "גנריים פלוס" כל השאר פשוט זוועה.
אתה בכלל לא צריך 550W בשביל המערכת שלך.
תקנה את הספק הכי זול שתמצא. בטוח הוא יחזיק יותר זמן משאר הרכיבים.
אומנם הדיון כאן הוא על הספק... אבל האם אתה בכלל בטוח שהספק הוא הבעיה ושכל שאר המחשב תקין?
בגדול נראה לי שכן, כי מתי שאני מוציא את הכרטיס מסך אז יש צפצופים שמראה שהוא מזהה שהוא מגיע לBIOS
כשהכרטיס מסך יושב בתושבת אז אין כלום
פשוט מסך שחור
יש לי פה ספק ג'נרי ששימש אותי במחשב פנטיום 3 הרבה זמן GYRO 400W
חשבתי לנסות לבדוק איתו אולי זה יעבוד
בגדול שמתי את הכרטיס מסך על הלוח אם של הפנטיום 3 הכרטיס מסך עבד
הלוח אם לבד עובד בלי הכרטיס מסך מגיע לBIOS למיטב הבנתי
אין לספק כח GYRO חיבור של מולקס ללוח, יש לו רק את ה20/24 פינים
בשביל מה בכלל החיבור מולקס ללוח?
לא מספיק ה20/24 ?
כל אופן זה נראה לך שיכול להיות משהו אחר? הסתכלתי בפורומים וראיתי שמומלץ למערכת כזו מעל 300-350W
ובגדול המחשב עבד כמה פעמים עם הספק הזה אבל לפה ולשם
לפעמים עבד לפעמים לא
ואני לא יודע כמה זמן יש לו את הספק הזה על המחשב הזה
לפני כן המחשב עבד בסדר
רק מה שכן היה איזה קטע בעבר שמישהו פרצ למחשב ואז בעל המחשב לא מבין מה הולך והוציא את המחשב מהחשמל כי לא הצליח להשתלט
אחר כך אני לא יודע בדיוק מה קרה
אבל אחרי כמה זמן היה צריך להחליף ספק
הטכנאי שם למחשב הזה ספק שהוא פחות ממה שהיה מקודם, הוא אמר שזו מערכת ישנה ולא צריך ספק גדול....
אבל לפי דעתי טעה ושם חלש מדי
אני חושב שמשהו כמו חודש אחר כך המחשב התחיל לעשות בעיות של מסך שחור
ומאז זה נשאר ככה
דיי לא בטוח שהבעיה בספק - תשאיל ספק גדול יותר מחבר ותבדוק איתו
ה GYRO 400 יכול להיות גם 150 אמיתי - הוא לא באמת 400
צריך לחבר חיבור ATX12 (או מולקס בכמה לוחות ממש ישנים) לייד המעבד כדיי לתת מתח למעבד. יש לוחות שיעבדו גם אם לא תחבר את החיבור הזה אבל אתה יכול לשרוף אותם ככה - תמיד תחבר אותו
בגדול אבל גם כשלקחתי את המחשב אליי לבדוק אותו אז ראיתי שהוא עבד
עבד לי יום אחד ובערב כבר עשה לי מסך שחור
ולפני זה לפעמים עשה מסך שחור לפעמים עבד
טוב בכל מקרה צריך לבדוק
אולי אני אפרק את הספק מהמחשב שלי ואבדוק עם המחשב הזה
רק מה שאני לא מבין זה איך זה שלאיזיקול 450W אין חיבור מולקס....
לא יודע את זה - יש EZCOOL ATX-400 JSP במחשב שממנו אני כותב עכשו ויש לו 4 מולקסים ו 1 SATA
הבעיה יכולה להיות מגעים או נזק בלוח עצמו שלפעמים קורה ולפעמים לא בלי חוקיות מובנת
ואיזו מערכת יש לך?
p4 3.0
1G ddr400
radeon 9250
sata hd
