צריך הצעה למחשב גיימינג עד 5500 ש''ח
אוקיי . אז אני לא אקח CF אלא אחד HD6870 ומקסימום בעתיד הקרוב אשדרג ליותר חזק
ומה אתם חושבים על הקירור הזה ?
Scythe Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5216
  • תגובות 30
  • צפיות 4.9k
קירור מעולה , ההפרש ללוח cf באמת נמוך משחשבתי ...
הממ , נולד לי רעיון , אם באמת ההפרש בלוחות אם שתומכים CF ולא תומכים הוא לא גדול אז אני כרגע מעדיף להוסיף את ההפרש ולקחת אחד שכן תומך ולשים בו HD6870 בודד בינתיים , ואז בעתיד אם אני ארצה תיהיה לי האפשרות להוסיף עוד HD6870 שני וזה לדעתי יהיה מצוין , לא ? :yelclap:
ההפרש לא גדול , אבל שוב אני ממליץ לך לחכות מעט לכרטיסים החדשים של ati ואני בטוח שגם nv לא ישארו חייבים ...
לא תודה , אני מחכה כבר יותר מידי , חצי שנה בערך , כל פעם עד שאני מצליח לחסוך כסף ומחליט לקנות מחשב אומרים לי ''תחכה.....'' , אני מחכה והכסף מתבזבז לדברים אחרים ואז עוד פעם לחסוך , וככה כבר כמה פעמים , מה לעשות אני בזבזן :P
אני פשוט אקנה עכשיו מחשב חדש עם ה-HD6870 , ובעתיד שיצאו הסדרה החדשה שלהם אני אחליף את הכרטיס מסך ליותר חדש וחזק , פשוט אני כבר חייב להחליף את המחשב שלי כולו שאני כרגע כותב ממנו :) , כי הוא כבר הרבה זמן רק מביא לי עצבים :pissed:
סבבה , לך על ה 6870 :xyxthumbs:
עכשיו עוד שאלה , בפורום לחומרת מחשבים בינלאומי אחר אומרים לי שעדיף לקחת מערכת מבוססת אינטל , אבל אני הבנתי ש-AMD יותר טוב בישבילי כדי לעשות אוברקלוק , אני כבר מבולבל , מה אתם מציעים , AMD או Intel ?
אוקיי , הנה מפרט שבניתי לעצמי ב-KSP , נכון שהוא קצת יקר אבל אני רוצה לנצל את כל התקציב שלי .
מה אתם חושבים על המפרט הזה ?
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Phenom II x4 Quad Core 965 Socket AM3 3.4Ghz Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8690
מאווררים וגופי קירור: Scythe Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler s1156/s1366
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9371
לוחות אם למעבדי ‏AMD: ASUS Crosshair IV Formula AM3, 890FX, DDR3 1333, ATI CrossFireX, X-Fi Audio, 1394a
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10217
דיסקים קשיחים: Western Digital Caviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEX
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9832
כרטיסי מסך: ASUS HD 6870 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI 2xMiniDP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11225
צורבי DVD: Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
ספקי כוח: Chieftec Nitro 850W Modular 14cm fan, Active PFC, 80+ Bronze (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10516
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 4742
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
עכשיו , כמה נקודות , את הלוח אם הזה לקחתי בגלל שפשוט אהבתי אותו והוא גם טוב מאוד לאוברקלוק וגם הכרטיס מסך של ASUS טוב לאוברקלוק כי כמו שאמרתי בתחילת הנושא שלי שאני כן מתכוון לעשות אוברקלוק בינוני עד כבד , יותר כבד עפילו.
עוד דבר , אין מארז במפרט בגלל שיש לי כבר מארז מצוין של NZXT Tempest EVO שקניתי קודם , לקחתי גם ספק חזק כי גם כמו שאמרתי שבעתיד המאוד קרוב אני אוסיף עוד כרטיס מסך זהה או שאני אחליף ל-HD6950 או ל-HD6970 , אז בגלל זה הספק הזה כדי שבטוח יספיק.
ודבר אחרון , אין זכרונות במפרט בגלל שב-KSP המבחר מוגבל אז אני אקנה את הזכרונות הבאים מחנות אחרת
G.SKILL "RL" Ripjaws 8192MB (4096MBX2) DDR3 1333 CL9
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7107
וכך המחיר של המפרט כולל הזכרונות יוצא 5,555 ש''ח שזה בידיוק כמה שרציתי לבזבז :)
אז מה אתם אומרים לגבי מפרט שכזה , האם יש תאימות בין החלקים והאם המפרט מאוזן ?
אשמח לתגובות , מראש תודה
מפרט גרוע , לוח אם יקר מידי , כרטיס מסך במחיר מופקע , ספק של חברה לא משהו בכלל ...
אפשר להרכיב מפרט בביצועים דומים בהרבה פחות כסף ...
אין שום עדיפות ל ASUS על פני כל יצרן אחר , ולהוציא 1100 ש"ח על לוח אם לבדו זה בזבוז ...
למה בדיוק אתה צריך 8GB זיכרון ??
AMD Phenom 2 X4 965 3.4Ghz Quad Core AM3 Black Edition BOX , יחידות 1
₪826
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1118
Kingston Hyper X Blu 2GB DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 2
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2223
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
GigaByte ATI Radeon 6870 1GB GDDR5, יחידות 1
₪1354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2209
Corsair TX 750 Watt, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113
₪100
ThermalTake V1 For Socket Intel 775 1366 AMD, יחידות 1
₪120
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=87
Gigabyte GA-890GPA-UD3H AMD890GX CHIPSET, יחידות 1
₪676
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1834
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4175
1400 ש"ח פחות ובלי שום הפרש בביצועים , SATA3 לא יתן לך כלום מבחינת הקשיח , ו V1 יעשה עבודה מעולה ב OC עם המעבד הזה שמגיע עם מכפלה פתוחה ...
חוץ מזה לוח אם עם תמיכה ב USB3 ו SATA3 , זיכרון איכותי וזול , וספק עדיף בהרבה ...
שניתי את הלוח ללוח שמתאים ל CF ...
DarkLloth , תודה על התגובה רק לא הבנתי משהו , מה זאת אומרת שינית את הלוח ללוח מתאים ל-CF , למה הלוח שאני בחרתי לא היה מותאם לזה ? , האם פיספסתי משהו ?
לא פספסת כלום , בהתחלה הרכבתי לך מפרט עם לוח רגיל ואז ראיתי שקרוב לוודאי תרצה להרכיב כרטיס מסך נוסף בעתיד אז שיניתי את המפרט שלי.
הלוח אם ששמת מותאם לזה , אבל לא שווה לשלם אגורה נוספת מעבר ללוח ששמתי לך , ההפרש ביביצועים ביניהם הוא זניח וההפרש במחיר הוא 450 ש"ח ...
אוקיי , הבנתי , רק עוד משהו , שמת לי ספק טוב רק שסדרת ה-TX שלהם הם לא מודולריים ואני כן רוצה מודולרי כדי לעשות סידור כבלים במארז כמו שצריך , אז אני כנראה אצתרך ספק אחר
וחוץ מזה אני מעוניין בעוד תגובות למפרט האחרון שאני בניתי ובכלל , תציפו אותי :) , אני רק לומד יותר ויותר , ככה גם בסוף יהיה יותר קל לבחור את המפרט הכי טוב לצרכים שלי :)
ספק מודולרי עולה הרבה יותר , אם תדע לבצע סידור נכון של הכבלים במארז לא יהיה שום הבדל בזרימת האוויר , לשיקולך ...
סוף סוף היום קניתי את כל החלקים לבניית מפרט המחשב שרציתי , אלו החלקים :
*רק שימו לב להערות שלי בתחתית :)
AMD Phenom II X4 965 3.4GHz
Scythe Mugen II Rev.B
Western Digital Caviar Black 1TB , 64MB , SATA III
Corsair HX 850Watt Modular 80+ Silver
Corsair CMX8GX3M2A1600C9 DDR3 8GB (4GBX2) 1600 Dual Chanel
Samsung SHS-223F X22 SATA Black DVDRW DL Super Multi
NZXT Tempest EVO
NZXT Sentry 2 Fan & Temperature Control
- לפני שאתם מתחילים לקלל אותי איזה מפגר אני שקניתי כאלו חלקים יקרים סתם , תקשיבו , מה לעשות כזה בן אדם אני , כשאני קונה משהו אני אוהב להשקיע במיוחד אם זה משהו לכמה שנים , אני אוהב דברים איכותיים ולא אכפת לי להוציא סכום כסף מוגדל , פשוט תבינו אותי :)
- את המארז הזה עם הבקר מאווררים של NZXT קניתי לעצמי עוד לפני 3 חודשים , זה סתם לידע כללי :)
אני רוצה להודות לכל אנשי הפורום הזה , תודה שעזרתם לי , ותאמינו אני באמת למדתי הרבה דברים על חומרת מחשבים שלא ידעתי קודם ובזאת אני מאוד מודה לפורום הזה ולכל משתתפיו , אני כבר להרבה חברים שלי מספר שיש פורום מקצועי נהדר כמו זה :)
- אני לא עוזב אותכם , אני אמשיך להתעדכן פה , מי נגד מי בעולם המחשבים :xyxthumbs:
איזה בזבוז :(
תתחדש , שמח שיכולתי לעזור :xyxthumbs:
