איזה פעילויות שיגרתיות לעשות לתחזוקה של המחשב לשמור עליו נקי ומהיר?
מלבד ניקיון וירוסים/תולעים וניקוי של קבצים זמינים.
מה עוד יש לעשות ?
מה עוד יש לעשות ?
1. לפרק את כל המאווררים, לנקות אותם ולשמן (ממליץ על שמן מנוע 10W40) כולל המאוורר של הספק.
2. להחליף משחה על המעבד ועל כרטיס המסך.
3. לנקות את כל האבק שהצטבר לו על גופי קירור שונים, שזה ה-SOUTH BRIDGE, NORTH BRIDGE, גוף המעבד והכרטיס מסך.
4. לנקות את כל האבק מה-INTAKE של הספק הכח שלך.
סבבה זה מוכר , אני התכוונתי יותר ברמת התוכנה.
הייתי ממליץ לך לעשות גם טיפול של ה-REGISTRY של המערכת ההפעלה. תוכנה מאוד מוכרת בשם REGISTRY BOOSTER.
היא מכוונת את ה-REGISTRY הפגום שלך ל-REGISTRY פעיל.
DISK DEFRAGMENTATION שזה חובה, ומעלה את ביצועי המחשב. לחץ על כונן C, D, E וכל השאר שיש לך, תעשה מאפיינים, כלים, ודיפרגמנטציה (לוקח המון זמן לעשות). ואני ממליץ לך לעשות את זה לפני שאתה הולך לישון.
לא לעשות שטויות ולהשתמש בהיגיון בריא. מעבר לזה לא צריך כמעט כלום.
אם אתה לא מסכן את המחשב בעצם הפעולות שאתה מבצע (גלישה באתרים מפוקפקים, תוכנות מפוקפקות וכו') אין שום סיבה שייכנס לך וירוס או כל מזיק אחר למחשב.
חשוב מאוד לא להתקין עשרות תוכנות ולהסיר באופן קבוע. זה משבש עם הזמן את ה-Registry. בחר את ערכת הכלים המתאימה לך (רוב האנשים בסוף משתמשים בתוכנות ספציפיות ולא באמת צריכים מיליון תוכנות או להתקין ולהסיר תוכנות כל שני וחמישי) ותעבוד איתה. תבצע שינויים רק כשיש בכך צורך. תעדיף להשתמש בתוכנות ניידות (Portable) כאשר ניתן.
כמו שאמרת, מדי פעם תריץ ניקוי של קובצי "זבל" בעזרת תוכנה כמו Ccleaner, וזהו פחות או יותר. אין הרבה מעבר שכדאי או צריך לעשות.
אולי ימליצו לך, אבל אל תשתמש במנקי Registry למיניהם. הנזק האפשרי שלהם עולה עשרות מונים על כל תועלת זניחה-עד לא קיימת שהם נותנים בפועל.
מבחינת אבטחה אם אתה מאחורי נתב שיש לו חומת אש זה די מספיק (רק כמובן אל תפנה את כל הפורטים למחשב שלך). אם לא, אתה יכול להשתמש בחומת האש של מערכת ההפעלה.
לסיכום, היגיון בריא ולא הרבה יותר. אם תסכן את המחשב בעצם הפועלות שתבצע שום תוכנה/כלי לא יגנו עליך מפני מזיקים שונים ומפני שחיקה הדרגתית של עבודת המערכת.
לא מדובר על המחשב שלי , לו אני דואג .
אני מדבר על מחשבים של חברי משפחה וכו' שמבקשים עזרה.
להסביר להם איך לא לעשות דברים טיפשיים. זה לא כזה מסובך מניסיון.
Tuneup Utilities 2009, גרסת 2010 דוחה. אולי ב2011 ישתפרו.
Ccleaner
בקשר לאנטיוירוסים, כל אחד והנסיון שהיה לו עם אנטיוירוס כזה או אחר, אני אישית בדיעה שהקניניים עושים תמיד עבודה טובה יותר.
Ccleaner
שהקניניים ??
אין פתרונות קסם נגד טימטום אנושי. מי שחושב שכל מיני תוכנות יתנו לו הרגשה של בטחון פשוט חי באשליה.
לא קשור ל'פתרונות קסם', פשוט ישנן תוכנות שיכולות 'לעלות' על שגיאות שנוצרו במערכת, בגלל באגים שמצויים במערכת עצמה (ולא שגורם אנושי עשה אותם במתכוון).
לא נשמע כמו 'קסם'.
באגים לא נוצרים כך סתם במערכת, אלא אם כן הם מובנים בה ואז שום תוכנה לא תתקן אותם (ראה את מערכות ההפעלה השונות הפחות מוצלחות מבית MS בכלל או עד שיצאה להן SP1).
השחיקה של המערכת נגרמת כמובן מהארכיטקטורה שלה, אך בעיקר מפעולות המשתמש שמדביק את המחשב שלו בשלל מזיקים, מסיר ומתקין תוכניות ללא הבחנה וצורך, או משחק עם הגדרות המערכת לפי איזה מדריך אקראי שמצא ברשת להאצת מהירות האינטרנט וכו'.
המערכת דורשת תחזוקה מאוד מינימלית שמסתכמת בעיקר בניקוי קובצי זבל כל תקופה וגם איחוי הכונן לכאלה שזה מאוד חשוב להם. שתי הפעולות הללו הן ממש לא חובה.
כל מנקי ה-Registry, התוכנות שמבצעות אופטימזציה לזיכרון וכו', הן פשוט לא יעילות. מנקה Registry טומן בחובו גם לא מעט סיכונים והתועלת מניקוי כזה לרוב לא מורגשת בכלל מכיון שה-Registry נטען כולו גם ככה לזיכרון ה-RAM (שבו כידוע זמני הגישה מאוד מהירים) וזה לא שיש עשרות ומאות פעולות כתיבה וקריאה לכונן הקשיח כך שכל 200KB שמוסרים מה-Registry (ושוב אני מזכיר, פעולה שכרוכה בסיכון) באמת משפיעים על משהו.
אנטי וירוסים וחומת אש הם לא חלק מהתחזוקה אלא קשורים לאבטחה שזה נושא קצת שונה. מי שלא מוריד תכנים לא מהימנים מהרשת או עוסק בכל פעילות בסיכרון אחרת יכול להסתפק בכל אנטי וירוס וחומת אש (תוכנתית או זאת שבנתב) בשביל הרגשת הביטחון ולאיתור איזה מזיק אקראי שמגיע בדוא"ל או משהו כזה ממישהו אחר שלא טורח לשמור על המערכת שלו. מי שכן מסכן את המערכת שלו בפעולות שמבצע (רוב המזיקים חודרים ומתפשטים באישור המשתמש שבכלל חושב ובטוח שהוא עושה משהו אחר) שום תוכנה לא תגן עליו בטווח הרחוק.
לפותח הדיון, פתח לאותם משתמשים חשבון משתמש מוגבל כדי שלא יוכלו להסיר ולהתקין תוכנות ולא לשנות הגדרות מערכת. שפשוט יוכלו לעבוד איתה כפי שהם צריכים ולא יותר. פתרון אפילו טוב יותר זה מה שהציע multicore, לחנך, לחנך ולחנך משתמשים איך לעבוד עם מחשב ומה לא לעשות. אין שום תחליף להיגיון בריא.
אם כל זה לא אפשרי כי אתה לא יכול למנוע מהם להתקין תוכנות וכו' ובסופו של דבר הם יעשו מה שהם רוצים עם המערכת, אז, כפי שנאמר, אין שום תוכנת קסם שבטווח הארוך תמנע מהמערכת להידבק במזיקים או להישחק.
אין פתרונות קסם.
:yelclap: תשובה יפה.
