מפרט עד 5K :משחקים HD ותוכנות הנדסיות
קיבלתי את ההצעה הזו מחבר מה דעתכם
ומה כדאי לשפר
CPU INTEL CI5 760 2.80G/8M L1156/1333 BOX.2
772.97 שח
MB GIGABYTE GA-P55A-UD3 L1156/6.4GT ATX.3
540 שח
VGA GAINWARD GTX465 1GB DDR5 HDMI DP PCIEx16.4
1146.5 שח
HDD 3.5" SATA/3G SAMSUNG 1TB 7200/32M F3.6
218.21 שח
DDR3 PC1333 KINGSTON KVR1333D3N9/2GB.7
155 שח
PSU HUNTKEY (V-POWER)550W TRUE 14CM BOX.9
170 שח
לפני מעמ
3305.94
כולל מעמ
3834.89
תיקנתי את המפרט שכחתי להוסיף את המארז
ומה כדאי לשפר
772.97 שח
540 שח
1146.5 שח
218.21 שח
2 יחידות
221.90
CASE PC CM ELITE 310 WO/PSU SILVER.8
155 שח
170 שח
לפני מעמ
3305.94
כולל מעמ
3834.89
שכחתי את המארז
155 שח
GTX 465 ? - ממש לא כדאי !
ספק - לא משהו !
קירור ? (סטוק ?)
מחיר די גבוה יחסית למערכת !
בקיצור - ממש לא זה ..!
המעבד BOX זה כולל כבר קירור לא?
על איזה ספקים את ממליצה?
כרטיס מסך אני כנראה אלך על GTX 470
איך הלוח אם?
בקיצור מה עוד צריך שיפור[br]פורסם בתאריך: 2.12.2010 בשעה 23:46:19
בעל החנות חבר של חבר
הוא בסך הכל נתן מחירים טובים למעט הכרטיס מסך
לא ראיתי בשום מקום I5760 BOX בפחות מ 900 שקלים
את אותו לוח מוכרים ב RSM ב 671 לעומת המחיר שהוא נותן 624 שקלים
מאיפה הבאת את הספק הזה? מי לוקח מערכת כזו עם ספק HUNTKEY בשקל וחצי? גם כדאי לקחת מארז מאוורר קצת יותר אם אפשר.
גם הכרטיס הזה לא ממש משתלם וב-50 שקל יותר יש לך ב-KSP את ה-6870
הבנתי שההצעה לא טובה השאלה איך אני מתקדם מכאן
אני מעוניין לקנות את המחשב ספציפית מהמקום הזה
אני אעבור על המפרט ותגידו לי מה טוב ומה צריך לשפר
1.הדגם של הלוח טוב?
2.המעבד מגיע BOX להסתפק בזה או שלקחת TRAY ולהוסיך קירור אם כן תנו לי כמה אופציות של קירור עד 140 שח
3 כרטיס מסך הבנתי כבר שצריך להחליף אני אק כנראה או GT X 470 או HD6870
4.הבנתי שהמארז והספק גרועים אם אתם יכולים תנו לי כמה אופציות של ספקים וממארזים שהסכום של שניהם ביחד לא יחרוג מ 600 שקלים כמובן שאם אפשר לחסוך אז לחסוך כמובן
5. זכרונות ,הארדיסק טובים או שיש צורך להחליף?
אם יש דברים שלדעתכם צריך להוסיף למעט מסך אשמח אם תציינו זאת[br]פורסם בתאריך: 3.12.2010 בשעה 12:03:59
רק חשוב לי שתתנו לי כמה אופציות עם סדר עדיפויות
כי אני לא יודע מה יש לו מה אין לו שם
http://techpowerup.com/reviews/AMD/Phenom_II_X4_970/10.html
שים לב שברוב המקרים הI5 750 לוקח את ה970BE ואם הוא מפסיד לו זה בהפרש קטנטן (הI5 760 בטוח סוגר את ההפרש הקטנטן הזה)
קשה לקבוע עובדות על סמך מבחן אחד מאתר אחד. יש המון מבחנים ברשת ואפשר לומר שבשיקלול כללי שה965 וה750 שווים וככך גם ה970 וה760.
למשחקים הייתי לוקח אתלון X4 640 ובהפרש המחיר משדרג את כרטיס המסך. יש למעבד הזה מספיק כוח לדחוף כל משחק בלי צוארי בקבוק.
איזה מקום? יש אתר למקום הזה?
חבר מקושר לאיזה יבואן של חומרה למחשבים
אין לי גישה לאתר של היבואן ככה שאני לא יודע בדיוק מה יש לו מה אין לו
אני מעוניין במערכת מבוססת 15 760 +כרטיס מסך HD6870 או GTX , תלוי במחיר שהוא יציע לי
בגלל זה אני צריך כמה אופציות עם עדיפויות לספקים ומארזים ככה שהסכום שך שניהם יהיה בסביבות ה 500,600 שקלים
כמו כן אני צריך חוות דעת על הלוח שהציעו לי אם לדעתכם הוא לא טוב אשמח לקבל המלצה ללוח אחר.
המעבד מגיע BOX להסתפק בזה או שלקחת TRAY ולהוסיך קירור אם כן תנו לי כמה אופציות של קירור עד 140 שח.
זכרונות וטובים או שיש צורך להחליף?
הבעיה שנותנים המלצות בהתאם למחיר ולמקום כי יש המון חברות שונות ומגוון גדול.
אתה יכול ללכת על CI5 ולוח מסויים של GB נגיד, חוץ מזה זו בעיה לתת לך המלצות.
לדוגמא יש את ה-6870 של חברה מסויימת ב-1200 ושל חברה אחרת ב-1350..
כנ"ל לגבי ההיצע ולדגמים שיש בחנות בהספק, מארז.זכרונות וכל השאר.
כל ספק של 500W של סיסוניק, קרוסייר, אנרמקס, PCP ואפילו אנטק יעשו את העבודה לדוגמא, אבל בלי לדעת מחירים זו בעיה להמליץ לך.
כנ"ל לגבי החברות המומלצות של המארזים וכל השאר..
אתה יכול לתת לי כמה אופציות של מארזים עד 300 שקלים או משהו פשוט יותר שדעתך ניתן להסתפק בו
אגב ספק של 500W יאפר לי להוסיף בעתיד עוד כרטיס מסך? (GTX470 או HD6870)
אם תוכל לתת לי כמה דגמים של ספקים (לא רק של SEASONIC )עד 350 עם חריגה קלה כמובן שיש עדיפות לחסוך כמה שיותר
מה שחשוב לי שתהיה לי אפשרות להוסיף בעתיד עוד כרטיס מסך ולעשות אוברקלוק בעתיד
שוב, אני אשמח לעזור לך אבל זה פשוט לא אפשרי בלי לראות מול העיניים מה האופציות ומהם המחירים.
אני יכול להגיד לך קח קרוסייר 500W שבטוח יעשה את העבודה, אבל יכול להיות שיש איפה שאתה קונה SS 500W במחיר זול יותר.. ואותו הדבר
לגבי המארזים. אנטק, LC, CM, וכ' יעשו את העבודה, לגבי המחיר קשה לומר.
בגלל זה אני אומר, תבדוק איתו מה המחירים שלו לכל אחד מהם וקח את הזול ביותר מהחברות הללו.
לשאלתך, ספק 500W אינו מספיק לשני כרטיסים חזקים כגון ה-6870 וה-470GTX. חוץ מזה שנדרש גם לוח שיתן רוחב פס של לפחות X8X8 שיקר
ולא משתלם. ככה שאני אישית הייתי יורד מהרעיון הזה.
טוב לגבי הספק והמארז אני אשאל אותו מה יש לו להציע מבין האופציות שנתת לי
איך הלוח והזכרונות לדעתך במידה ואני אחליט לעשות בעתיד OC לא תהיה לי בעיה?
לעשות OC אתה תוכל, לא יודע לאן תגיע כמובן.
לא משתלם לדעתי להשקיע בחומרה שיקרה יותר משמעותית ואמורה להיות טובה יותר בשביל OC. אלא אם זה תחביב או משהו בכל מקרה.
נכון לעכשיו זה יותר מותרות מצורך בכל אופן. אין פה רכיב שמגביל אחר בצורה מורגשת אם בכלל.
זו דעתי בכל אופן, כל אחד רואה את הדברים בצורה שונה.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
ספק כח Seasonic 520Watt S12II-520 Bronze
₪348
Sparkle GeForce GTX 470 1280Mb GDDR5 320Bit, Dual DVI, mini HDMI, PCI Express 2.0, Retail
₪1,210
זיכרון KINGSTON DDR3 2Gb 1333Mhz
₪246
מעבד Intel Core i5 760 LGA1156 Tray
₪946
לוח אם Gigabyte GA-H55N-USB3 LGA1156
₪530
כונן DVD-RW SONY NEC 7260S SATA x24
₪102
מאוורר CPU Zalman 7500C AlCu System Integration Edition
₪103
3,485
המפרט הורכב בחנות וולקם אגב אם מישהו שמע חוות דעת על החנות הזו אשמח לשמוע
המפרט יצא לי זול יותר מRSM
חסר לי רק מארז רציתי לקחת HEC 66RC אבל אין להם אשמח אם תבחרו לי מארז אחר
http://wellcom.co.il
