האם כדאי לשדרג לוח אם זכרון ומעבד במחשב הבא תקציב ~1000 ש"ח
ככה יש לי מחשב יחסית ישן שמורכב מכל מיני חלקים שנזרקו משדרוגים של מחשבים אחרים ובסוף יצא מחשב לא רע לזמנו :
מעבד : cor2duo e6300 1.86 8mb הראשון שאינטל הוציאו בסדרה
לוח אם : Asrock 4CoreDual-SATA2 R2.0 .
זכרונות: 2x1gb ocz 667 Hz
מארז: גנרי של איבורי עם הידית אחיזה למי שמכיר
ספק כוח : EzCool 550 W
כרטיס מסך : ati saphire 4850 512mb
דיסק קשיח: wd - 320 giga
צורב : Lg - x22.
שימושי המחשב הם אינטרנט סרטים ב HD משחקים בקטנה, תכנות visual studio , פוטושופ
המחשב עובד עם windows 7 ultimate 64 bit .
ונראה לי שיש לו בעיות אי תאימות כי הוא זורק מסכים כחולים מידיי פעם.
השאלה מה להחליף אם בכלל? רק מעבד או אולי רק לוח אם או כל הבנדל כולל זכרון ?
חשבתי על משהו כזה :
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1062
תודה מראש לכל העוזרים :yelclap::xyxthumbs::lol:
המפרט החלקי שציינת שם הוא שדרוג מצויין אלא שאני לא בטוח שהוא נחוץ כי מה שיש לך מספיק בהחלט לשימושים שציינת.
מה שאתה פירשת כ"בעיות תאימות" לא נראה סביר. אני מציע לך לחפש את המקור למסכים הכחולים במקום אחר, למשל בעיות זיכרון (בדוק ע"י memtest) או בעיות תוכנה (התקנות לא שלמות, דרייברים לא מתאימים וכו')
memtest עבר בהצלחה, יש לי קובץ dmp אבל לא הצלחתי לקרוא אותו עם ה windbg.
בכל אופן הלוח אם הזה הוא איזשהי הכלאה במעבר בין טכנולוגיות (למשל יש לו גם AGP וגם PciExpress X4 גם ddr וגם ddr2) ויש לו דריברים רק לויסטה
( מה שרשמתי למעלה זו טעות הלוח הוא אותו דבר רק בלי R2.0 )
לכן חשבתי על בעיה של דריברים ל windows 7 ולזה התכוונתי בבעיית תאימות.
השאלה שלי האם כדאי להתעמק ולהתאמץ לבדוק את המערכת והבעיות או פשוט לשדרג ?
ואם לשדרג אז להשאיר את המעבד והזכרונות ולמצוא לוח אם מתאים או ללכת על הבנדל amd שחשבתי קודם ?
תודה מראשל לכל העוזרים 8) :xyxthumbs:
מסכים עם בור ועם הספר, אין לך ממש צורך לשדרג ואם המערכת הזאת אכן מספקת אותה כדאי לרדת לעומקה של הבעיה כדי לאתר את המקור למסכים הכחולים.
התחלה טובה תהיה אם תעלה לפה את קובץ או קובצי ה-minidump שנוצרים ו/או תרשום את קוד השגיאה שאתה מקבל.
צירפתי את אחד ה dmp לדוגמא הוא מכווץ ל rar
אשמח מאוד לדעת מה הבעיה שלי במחשב .. והאם בסופו של דבר יהיה כדאי לי לשדרג
[attachment deleted by admin]
צריך שתאסוף מספר קובצי dmp כדי שיהיה אפשר לנתח את כולם ואולי לזהות מגמה. כרגע מהקובץ שהעלית לא עולה סיבה ברורה לקריסה.
הייתי מתחיל עם הבדיקות הבאות:
1. בודק שהמתח, תדר ותזמונים של הזכרונות מוגדרים ב-BIOS כפי שצריך.
2. מריץ בדיקה לכונן הקשיח בעזרת כלי האבחון של היצרן (פרטים בסטיקי של הפורום 'אמצעי אחסון').
תאסוף קובצי dmp של לפחות 4-5 קריסות ותעלה לכאן.
קודם כל תודה רבה על העזרה וההשקעה :yelclap:
אספתי כמה קבצי DMP מהחודש האחרון כולם זה Bug Check קוד שגיאה 1001 - משהו כזה : ‏‏המחשב אותחל מחדש מבדיקת באגים. בדיקת הבאגים היתה ....
איך אני יודע שהמתחים בביוס תקינים ?
ושוב תודה על העזרה :xyxthumbs:
:jump:
הקפצה
:xyxthumbs:
אתה משווה את ההגדרות ב-BIOS להגדרות שקבע היצרן עבור מודולי הזיכרון שלך.
אם אתה לא יודע מהם ההגדרות שקבע היצרן תשתמש ב-CPU-Z כדי למצוא את דגם הזיכרון ואז לחפש מידע ברשת. או להסתמך על העמודה SPD שמופיעה בתוכנה (אם מופיעה).
בדקת את הכונן הקשיח שלך עם כלי האבחון של היצרן?
אני אבדוק היום בערב את הדיסק הקשיח
המחשב קרס לי עוד פעמיים וגם הייתי ללא אינטרנט
אני אבדוק את הזכרון בביוס מול ה spd של ה everst.
יש תוצאות מה dmp שהעלתי ?
יש תוצאות על דרך השלילה. אין איזה מנהל התקן או כל רכיב אחר שמופיע באופן עקבי ומעיד מהו המקור האפשרי לבעיה.
מה שרואים זה שהליבה של המערכת קורסת כל הזמן (מן הסתם) מבלי שניתן להצביע על גורם ממוקד, ולתופעה הזאת יש 3 אפשרויות נפוצות:
1. זיכרון תקול או שלא מוגדר כמו שצריך.
2. כונן קשיח תקול.
3. מערכת הפעלה תקולה.
כמובן שיש גם אפשרויות נוספות, אך הנ"ל הם החשודים המיידיים.
תעלה גם את ה-dmp האחרונים שנוצרו, כמה שיותר מידע יותר טוב במקרים האלה.
אז ככה בדקתי את הדיסק הקשיח ואלה התוצאות:
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WDC WD3200AAKS-00VYA0
Unit Serial Number: WD-WCARW0095037
Firmware Number: 12.01B02
Capacity: 320.07 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Error Code: 06-Quick Test on drive 1 did not complete! Status code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 65 (Error Log Test) SMART self-test did not complete on drive 1!
Test Time: 20:26:44, November 24, 2010
Capacity: 320.07 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Time: 20:27:30, November 24, 2010
Test Option: EXTENDED TEST
Capacity: 320.07 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Error Code: 08-Error was detected while repairing bad sectors.
Test Time: 22:32:13, November 24, 2010
כל הבדיקות שניסיתי יצא ERROR יכול להיות שהדיסק קשיח זאת הבעייה? פירמוט יעזור ?
התזמונים והתדרים של הזכרונות בביוס נראים בסדר .
צירפתי עוד קובץ DMP.
תודה רבה על העזרה :yelclap:
על פי תוצאת הבדיקה סביר מאוד להניח שהכונן הקשיח הוא מקור הבעיה.
פירמוט הכונן לא יעזור כי מדובר ב-Bad Sectors שאין דרך לתקן אותם (נזק ברמה הפיסית למדיה המגנטית). אני ממליץ לך לגבות את המידע החשוב ללא דיחוי, ולהחליף את הכונן בהקדם.
זה בכל מקרה. אם אחרי החלפת הכונן הבעיה תמשיך, נוכל לחקור יותר לעומק אך כרגע (גם מה-dmp האחרון) על העדויות מצביעות על כך שהכונן הוא המקור לבעיה.
עריכה: תעלה לפה בבקשה צילום מסך של לשונית ה-SMART מהתוכנה HDtune.
הוספתי תמונות מה HDtune .
אם זה אכן הדיסק הקשיח אני אקנה samsung f3 500 mb
ואקווה לטוב... :lol:
בכל אופן תודה על העזרה עד עכשיו :yelclap::xyxthumbs:
HD לא מציג תקלות (בטוח שבדקת את אותו כונן?) אבל כדאי לסמוך יותר על כלי האבחון של היצרן בכל מקרה.
כרגע לדעתי עדיין גורם הבעיה הוא הכונן הקשיח.
