האם לעבור ללינוקס ולאיזו מע' הפעלה
היי,
אני שוקל לעבור ללינוקס בעיקר כי הוא רץ מהר יותר (או לפחות אמור), פשוט יותר ועם פחות בעיות מוינדוס. מה שמציק לי זה לאיזו מערכת הפעלה לעבור כי האובונטו 10.4 שניסיתי לא היתה כזו מהירה אחרי שבוע שימוש (עבורי וכל החסידים שיקפצו אבל זה מה שיש) שמעתי על FEDORA אבל הבנתי שגם היא לא ממש מהירה אז למישהו יש הצעה?
בנוסף הבנתי שSOLID WORKS לא רץ על LINUX האם למישהו יש מידע לגבי זה?
אין הגיון בדבריך. "קניתי רכב F1 כי הוא מהיר יותר מרכב 4x4. אגב, אני חיי במדבר."
משמע, נו אז מה עם לינוקס מהירה יותר, האם היא משרתת את הצרכים שלך באופן
טוב יותר?
אם יש לך מושג בלינוקס, תנסה להתקין את Arch Linux:
http://www.archlinux.org/
אתה יכול לנסות להריץ את SolidWorks תחת Wine, לעוד מידע:
http://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=version&iId=21382
אני אסביר,
אני רוצה להשתמש בלינוקס כי בWIN יש הרבה בעיות וע"י זה שאני אשתמש בלינוקס אני אוכל להגיע לביצועים יותר טובים מאשר עם וינדוס. בנוסף אני פשוט מעדיף לינוקס שבו הכל נוח וחינם ולא צריך שום דבר אחר
לי זה נשמע שאתה מחפש תירוצים לעבור ללינוקס, ואחרי שתעבור
אתה תהיה מאוכזב כי לינוקס זה בכלל לא מה שסיפרו לך... בסוף
אתה תחזור לחלונות ותתלונן על כמה שלינוקס גרועה.
איך תוכל להגיע לביצועים טובים יותר אם אפילו SolidWorks לא
עובדת כמו שצריך בלינוקס?
על מה אתה מבסס את הטיעונים שלך? SOLID היתה שאלה מהצד אני כנראה לא אשתמש בה בשנתיים וחצי הקרובות אז זה לא משנה ממילא. המטרה שלי היא פשוטה: לנצל טוב יותר את מערכת ההפעלה משימוש יומיומי פשוט של גלישה, כתיבה והגשות לסטודנט. נמאס לי מהעובדה שבוינדוס צריך לפרמט כל כמה זמן ומן העובדה שצריך להוריד ולהתקין המון דברים כל הזמן. ובייחוד מן העובדה שכל הזמן המחשבים נעשים יותר "מיושנים", אני עומד להיות סטודנט ואני תוהה איך הסתדרו מחשבים מלפני 3-5 שנים עם הצרכים שלי (והם הסתדרו) ומה שאני חושב זה שאם אני אקח מחשב בינוני + - ואתקין עליו לינוקס אני אוכל להרוויח מכל הזוויות . מצד אחד לחסוך בכסף ומצד שני להרוויח ביצועים מספקים
איטיות יכולה להיות מכל מיניי דברים. בין היתר - לינוקס משתמש אם הכרטיס מסך לחלק מהעיבודים הרגילים של דסקטופ או תוכנות, אז אם הוא לא מותקן כמו שצריך תהיה איטיות. בחלק מהמערכות יש indexing שעובד בכמה הפעלות הראשונות - תן לו לעבור או תבטל אותו. וכו
תבדוק את הכמה דברים האלה אם זה מה שיוצר איטיות
בסוף תחליט אם לינוקס תתאים לך - לא בטוח
מה זה INDEXING?
מנוע חיפוש לפי תוכן (ולא לפי שמות קבצים) שעובד במחשב (כמו ש google עובד באינטרנט)
לשכנע את המשוכנעים? לינוקס אכן לרוב מהירה יותר מחלונות, למרות שאתה מצאת
כי אובונטו לא מהירה אצלך. אני אישית יכול להשוואות את אובונטו 10.04 ל-XP SP3
ואובונטו פשוט מהירה יותר, חוץ מהדפדפן FF - שהוא מהיר יותר בחלונות (טוב, בגלל
אני משתמש בכרומיום).
אם כל מה שאתה צריך זה סביבת אופיס ואינטרנט אין ספק שלינוקס תתאים לך היא
צורכת פחות משאבים והיא מציעה תצורות רבות שיכולות להפוך אותה לחסכונית יותר.
אני אמליץ לך שוב, כמובן אם יש לך נסיון טוב עם לינוקס, להתקין את Arch Linux.
אני לא מבין מה אנשים מסתבכים כ"כ איזה מערכת הפעלה לבחור ;-)
הרדיסק אחד לינוקס, הרדיסק שני וינדוס.
אצלי יש אפילו שלישי עם מאק :screwy:
כשצריך את זה או את זה ...
שבוע טוב!
תודה לכל העונים.. אני אתקין 2 מע' הפעלה על הלפטופ שלי כשאקבלו וזהו. לגבי מהירות האובונטו הוא יותר מהיר אבל אצלי לפחות אז בגרסה הקודמת גילה האטה (יכול להיות שתוקן בגרסה החדשה)
יום טוב
היי,
תן לנו טיפה מושג, כדי שנוכל להכווין אותך טוב יותר להפצה המתאימה, מה המפרט של המחשב שלך? מה נראה לך נוח יותר KDE או גנום?
בכל אופן, אובונטו לא מייצגת את הגנו לינוקס ולא תייצג אותה, ישנן עשרות הפצות שונות בחוץ שכל משתמש מוצא עצמו עם אחרת, מדובר כאן על חופש הבחירה (מה שלדוג' אין אצל מיק' ואפל), אני למשל משתמש באופן סוזה עם סביבת העבודה KDE
