האם לקחת זכרונות 1066MHz או 1333MHz?
לי שאלה אני צריך לקנות עכשיו זכרונות למחשב שלי
עכשיו יש לי שתי אפשרויות:
Patriot 2GB DDR3 1066MHz (פעמיים, סה"כ 4GB) במחיר של 219
או
Transcend 2GB DDR 1333MHz (פעמיים, סה"כ 4GB) במחיר של 288
(סה"כ 70 ש"ח הפרש)
יש לי באמת צורך לקחת את ה1333?
המעבד שיהיה לי הוא i5 760
לוח אם GigaByte GA-H55M-S2
כרטיס מסך LeadTek GTX460
אהלן, זכרונות DDR3 1333MHz הם מה שאתה צריך. זהו תדר ברירת המחדל במעבד הזה. לא מומלץ לקנות 1066MHz, ייתכן שתצטרך להוריד בביוס את המכפלה של הזיכרון בכדי שהוא ירוץ.
חוץ מזה - ההפרש לא כ"כ גדול, עוד כ-70 שקל זה לא קריטי אני מניח(?).
בהצלחה.
אני לא יודע על מה אתה מדבר מהמעבד יודע להיסתדר טוב עים 2 התדרים.
אתה חייב DDR3-1066/1333 סימון גדול על הDDR3,
יכול להיות שתדר אחר יכול לפעול לך במערכת לפי הלוח אם אבל עדיף שיהיה תיאום בין הלוח למעבד.
אוקיי הבנתי
ויש לך תשובה לגבי השאלה שלי?
תלוי אים יש לך בתקציב אז תוסיף עוד 70 שקל ותקנה זיכרונות יותר איכותיים.
אים לא אתה יכול לקחת את הזולים אין ממש הבדל .
נתחיל משתי שאלות בסיסיות:
1. מהם השימושים במערכת?
2. האם מתוכנן OC? אם כן, באיזו דרגה?
השימושים הם גלישה סרטים מעט משחקים
OC לכרטיס מסך בלבד
יש חשיבות לקנות זיכרון בתדר 1333 רק אם אתה מתכנן לבצע OC למעבד בעתיד או רוצה להשאיר את האפשרות הזאת פתוחה.
מעבר לכך בשימושים יום-יומיים אין הבדל ביניהם אז קנה את מה שיותר מסתדר לך מבחינת תקציב או כל דבר אחר.
עוד נקודה חשובה שיכולה להיות לה השפעה על הבחירה (כי אולי אחד מהזכרונות לא עומד בה) היא שעבור מערכת Intel תקפיד לקנות זיכרון שעובד במתח של עד (כולל) 1.65V ולא יותר.
תודה רבה לכם!
אם אין ממש הבדל עבורי אקח את הPATRIOT 1033 !
שוב תודה
מוזר שאתה אומר 1.65 כי באתר של היצרנית רשום פחות מיזה
לא בדיוק הבנתי למה אתה מתכוון.
