ספק CHIEFTECH
היי
כשתי מערכת מבוססת i5 +HD5750+4GB MEM - שאלתי - CHIEFTECH 550 PFC APS 550S- ספק טוב? יחזיק? עלה 350 ש"ח באריזת רטייל, טרם נפתחה.
לא הבנתי זה ג'נרי? לא ג'נרי? ומה מומלץ , כי ממה שהיה בKSP זה היה הכי סביר.
המלצתכם, להשאיר הספק? או להחליף כל עוד ניתן אם יש צורך
בתודה
חלק מהספקים של chieftec מיוצרים אל ידיי delta electronics אם מדבקה של chieftec
הספקים של delta איכותיים מאוד, חוץ מבעיה אחת של 'הפלת' UPSים בחלק מהדגמים
אבל יכול להיות שיש ל chieftec ספקים אחרים שהם לא באותה איכות
איך ניתן לדעת שזה ספק עם רכיבים של DELTA? ציון כלשהו שתוכל להכווין אותי שאזהה?
בכל אופן במידה ולא, להשאיר הספק? זה ג'נרי או סטנדרט נמוך?
יש הרבה דעות חיוביות והרבה שליליות אליהם - כנראה שהם משתמשים אם ספקים של כמה חברות גם טובות וגם כאלה שלא
אוליי ניתן להציץ פנימה לחפש את הסמל של delta אל המעגל בפנים (בתמונה)
המאווררים שלהם לפעמים שקטים לפעמים לא, יש גם כמה ספקים שיש להם שנאים לא הכי שקטים (רעש חלש של שנאים, לא קריטי)
אם הספק הוא chieftec של delta הוא אמור לעבוד בצורה יציבה, אוליי רק יהיה מאוורר לא ממש שקט וכו, אבל יכול להיות בעייתי אם אתה הולך לשים UPS (לא תהיה בעיה אם מגן ברקים)
אם הספק הוא chieftec של חברה אחרת לא יודע מה יש שם, יכול להיות סתם ספק גנרי
אם אתה רוצה ספק שקט בוודאות וכו תחפש ספק אחר
כמה W ספק צריך - תחשב באתר הזה http://www.antec.outervision.com - תוסיף את כל החומרה שאתה מתכוון לשים במחשב וקצת אקסטרה במקומות של usb devices
[attachment deleted by admin]
יש ב KSP ספקים של SEASONIC, בחירה טובה בהרבה.
CHIEFTEC הפסיקו להשתמש ב DELTA (לפחות בדגמים הזולים). רוב הספקים שלהם הם CWT או Sirtec, הדגם הזה אמור להיות Sirtec.
אם זה אפשרי תבקש מהם SEASONIC
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=talpiot&uin=9814
ואם אין את הדגם הזה אז
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=talpiot&uin=9239
http://www.tomshardware.com/reviews/psu-manufacturer-oem,2729-5.html
איזה דגם יש לך? לפי טבלה הזאת סדרת CTP מיוצרת ע"י CHANNEL WELL שזה יצרן OEM ברמה של SEASONIC.
GPS - DELTA
HPC - SIRTECH
ועוד יש יצרן בשם WINTECH
מצאתי ביקורת הזאת http://www.rwlabs.com/article.php?cat=&id=180&pagenumber=1
למזלי הייתה שם תמונה עם איכות מספיק טובה שיכולתי לקרוא את מס UL שהוא E320351. יצאה לי שזה SIRTEC. לא יודע עד כמה זה טוב או רע.
צדקתי: http://www.xbitlabs.com/articles/cases/display/chieftec-psus.html#sect3
הגופיי קירור נראים חלשים (מאוד)
אם לא הם אז המעגל נראה טוב
יש גם ל CM ו SCYTHE ספקים שמבוססים על אותו ספק של SIRTEC. הגירסה של SCYTHE בסדר אבל אי אפשר לדעת מה שינו בין הגירסאות (למשל SCYTHE משתמשים במאווררים שלהם ולא של חברות אחרות).
גופי קירור זה פחות חשוב, אם הספק לא מתחמם זה בסדר, תזכור שיש לו מאוורר מאוד גדול. הייתי מעדיף ליראות את הצד שני של הלוח, שם רואים את ההבדל בין החברות בצורה הכי בולטת. הצד האחורי של DELTA לרוב ניראה מושלם, של SEASONIC טיפה פחות, של CWT רמה מתחת ל SEASONIC, את האחרים לא יצא לי ליראות.
המאוורר עובד במהירות נמוכה ולא מקרר הרבה. ואנחנו לא רוצים שהוא יגיע למהירות גבוהה (רעש)
