הנשק החשאי של צה"ל - נחשף
באמת? אני חושב בכלל שדובי זובי הוא בכלל בוט של ויקיפדיה...
יש מצב אני תמיד מתקשה עם קאפצ'ות...
  • תגובות 57
  • צפיות 14.1k
החדשנות שלו באה לידי ביטוי בין היתר במערכת הטלוויזיה שקיימת בו ומאפשרת לו לנוע אל המטרה לאחר שהמחשב שבתוכו התביית עליה. כך ניתן להסיט את הטיל תוך כדי מעוף ולהגיע לדיוק ברמה גבוהה מאוד.
מי הכתב הטיפש שכתב את המשפט הזה?
זה בסדר, זה counter intelligence.
מהר מהר לשלוח לחיזבאללה ולחמאס
שוב את רפאל פאקינג מפרסמת את זה באתר שלה, ועוד הרבה יותר מידע כמו משקל רש"ק משקל טיל, וטווח מה בדיוק אתה מצפה מאותו כתב לעשות?
:facepalm:
למה נראה לך שכתבתי את זה בכוונה של "למה הוא חושף מידע כזה" ? :s07:
כתבתי את זה כי הוא מטומטם אם הוא חושב שטילי דור ג'+ (שגר ועדכן) הם דמיוניים ולא קיימים, והשיטה הזאת היא "חדשנות" של טיל ה"גיל 2" או איך שהם לא החליטו לקרוא לו..
אז מה אתה רוצה שהוא יכתוב בכתבת תדמית ורעל? כן זה טיל יש עוד 30 כמוהו, חלקם זולים בהרבה אבל אנחנו משתמשים בזה?
לא הוא לא הוחלף על טיל מתקם בהרבה, הNLOS הוא הטיל החדש במשפחת SPIKE, שבין השאר אומץ ע"י ישראל שלכולם יש שימוש היום, לכל טיל במשפחה יש את היעוד שלו, יש טילים שאמורים להיות מתופעלים ע"י צוות חי"ר יש טילים שאמורים להיות משוגרים מרכבים. אחד היתרונות של הדגם החדש הוא שאין כבר את הסיב האופטי שהיה מעביר את הווידיאו ואת ההנחיות לטיל בשניות הרשונות של השיגור שלו כמו בטילים "הישנים"(כן כן עדיין משתמשים בזה בטילים חדשים, זה מוריד מעלות הטיל ומוריד את הסיכון שיעלו על השידור של הטיל בצורה דרסטית).. שוב GIL תמוז, וכל השאר הם טילים מסחריים, הרבה מהם בכלל לא מיוצרים בארץ, הגרסאות הצבאיות בד"כ מותאמות לצה"ל בצורה אחת וזה עלויות זולות יותר, הפיטשרים שיש בטילי GIL בד"כ דלים יותר מהטילים שמשווקים ע"י EuroSPIKE(חברת בת של רפאל), מה לעשות צה"ל לא רוצה להוציא רבע מיליון דולר משגר וטיל שאי אפשר לקנות בדולר סיוע..
בכל אופן הנימורד מיוצר על התעשיה האווירית, זה טיל אוויר קרקע, ולא טיל קרקע קרקע עם יכולת שיגור מהאוויר כמו הSPIKE, יש גם פלטפורומות שיגור קרקעי לפיית'ון\שפריר זה לא פאקינג אומר שהטילים האלה הם טילי קרקע אוויר...
אוי זה משעשע כל הדיון הזה.
האמת היא שהופתעתי שזה פורסם,לפני 3 שנים באיזה הרצאה על ב"מ הקצינה ממודיעין הציגה לנו מישהו שפירסם באיזה פורום אותו מידע על התמוז והתגאתה שעצרו אותו ודפקו לו את החיים.
כמה תגובות על דברים לא נכונים שנאמרו:
1)לכנראה בחור ששירת במיטר/מורן-אני מאוד בספק אם היחידה שלכם תשמיד את טורי השריון הסורי במעברים,במיוחד שהסיכוי למלחמה קלאסית כזאת הוא מגוחך. אם היית ביחידה אתה אמור לדעת ד"א שזה לא המטרה שלה במוצהר.
2)ממה שאני מכיר היחידה קיימת משנות ה-80,היופי שיש את הטכנולוגיות הללו בגירסא כזו או אחרת משנות ה-80,וזה הסקופ הגדול בכל העניין וישר כוח לתעשיות הצבאיות.
3)הטיל נמרוד-אותו כנ"ל,דובי,זהו טיל קרקע קרקע לחלוטין ידידי, אדרבא מכך לפי מיטב ידיעתי אותו טיל היה זה שאיתו ניסו להתנקש בסאדאם וגרם לצאלים א' (או ב',לא זוכר) כשמטכ"ל ירו אותו על חברים שלהם והרגו אותם.
4)אין לי מושג מה התזמון ולמה שיחררו את ההתוודות הזאת פתאום,אבל שום דבר לא ישתנה או השתנה במאזן הכוח,כסך הכל עוד משתנה אצל הסורים (שבמילא ישלחו את חיזבאללה לעשות את העבודה בשבילם במלחמה הבאה)
הנימרוד תוכנן כטיל אוויר-קרקע, יש לו מערכת שיגור קרקעית, אבל התכנון המקורי שלו זה אוויר-קרקע וזה היעוד העיקרי שלו, זה שיש לך היום את SPYDER לא הופך את הפייתון לטיל קרקע-אוויר. לא צאלים א ולא צאלים ב לא ערבו את הנמרוד(לא כמו שאתה תיארת), זה טיל מאוד גדול יחסית, אין לו משגר נישא(גם הגרסאות הטרום נימרדיות שלו קרי לפני נימרוד 2/3), הגרסא הקטנה שלו דורשת 2 המרים, 1 עם משגר טילים עליו והשני שמשמש כמרכז הבקרה למערכת הטילים. הטיל הוא טיל מונחה לייזר, שגם כאשר משוגר מעמדה קרקעית דורש הכוונה ממלט\מסוק עם סמן או מצוות קרקעי נוסף ליד המטרה.
שוב כן היחידיה קיימת משנות ה-80, הטיל קיים באופן מבצעי רק מסוף 2006(תמוז) כאשר באופן רשמי נחשף רק בתחילת 2007 כחצי שנה לפני המלחמה.
מעקב
רק אני חושב שכולם בצה"ל חיים בסרט?
בזמן הצבא שמעתי לא מעט את הקשקוש הזה: "הדבר היחיד שאנחנו יכולים להגיד לך שלמיתר יש את נשק יום-הדין"
בכלל לא.
הייתם צריכים לשמוע איך דיבר איזה קצין במיתר
"כל המלחמות המבצעים האחרונים נוצחו ע"י מיתר"
"כל פעם שאתם שומעים על חוליה של מחבלים שחוסלו זה רק מיתר"
"המלחמה הבאה שתיהיה גם תנוצח ע"י מיתר"
זה לא סוד וכל מה שבאש של קצין זוטר ומסכן זה לזין מדריכות, לבלות כמה שיותר זמן בשק"ם שכל הראש שלו מלא ב"רעל" ולא יודע להבדיל בין נכון ללא נכון.
וזאת הבעיה של צה"ל.
משפטי רעל, עושים לכל יחידה אפילו הכי "קיקיונית" שקיימת בצה"ל.
בדיוק אותו הדבר אתה יכול לשמוע גם על גדוד תומ"תים בתותחנים או שריון.
"אתם הכי טובים, כל הצבא תלוי בכם ובכח האדיר של הכלי שלכם." :screwy:
