מה עדיף לקחת למערכת הפעלה מבחינת ביצועים כונן SSD או רפטור 10 K RPM?
מבחינת כסף אני קונה את הכונן בחו"ל כך שההבדל בניהם או 400 שקל (בחו"ל).אני רוצה לדעת אם מבחינת ביצועים זה שווה את הכסף ומה מבחינת אמינות כי השיקול שלי הוא לקחת http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820227551 את זה
או את
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822136296
SSD
SSD יקר ב400 שקל +- אבל מה מבחינת אמינות? אם קופץ החשמל וכל זה? ,בוא ניקח גם בחשבון שאני קונה אל פסק.
שאלת על ביצועים - SSD.
אורך חיים - מאחר וטרם היינו עדים לכונני SSD ולחוויות הזקנה שלהם כי הטכנולוגיה חדישה למדי, קשה לומר, אם כי לפי הידוע עד כה:
א. כאשר לא ניתן לכתוב יותר על SSD, עדיין ניתן לקרוא ממנו את המידע ברוב המקרים.
ב. גם לSSD יש מספר מחזורי כתיבה מוגבל.
לפחות למיטב הבנתי, SSD גם רגיש פחות לקפיצות חשמל מאשר קשיח.
מחר ולSSD אין חלקים נעים, הוא לא סובל מבלאי פיזי כמו קשיחים רגילים ולא מרעיש בזמן עבודתו.
עכשיו, שתי האופציות יקרות למדי, וסביר שביצועים טובים תוכל לקבל בצורות זולות יותר כמו מערך RAID 0, אבל בתשובה לשאלה שלך, מבחינת ביצועים, מי עדיף, SSD או הרפטור, התשובה היא הSSD.
קיצור רשום לי שהאורך חיים שלו הוא 2 מיליון שעות עבודה מעניין מתי אני אגיע אליהם???.
היה כתוב שעדיף לשים אותם בריד 0 אבל שזה יביא לביצועים של ממש אבל ראיד לא יתן לי אפשרות לגיבוי....
לפי דעתי אם אתה הולך להוציא כ"כ הרבה כסף על כונן אחסון, הייתי ממליץ לך ללכת על סיגייט מומנטוס XT. זה שילוב של הארד-דיסק וSSD (שילוב מעולה של נפח ומהירות). להלן הדגמה-http://www.youtube.com/watch?v=Kss98VdhSj0 רק שים לב שהוא 2.5 אינצ'.
מה כ"כ משנה הגודל הפיסי שלו?
כי ברוב המארזים אתה תצטרך מתאם.
והוא קצת יותר זול וטיפה פחות מהיר מהSSD הרגיל אבל מה הגודל SSD שיש לו?
אז מה כמה זה כבר מתאם...מקסימום נדחוף במקום פלופי אם קיים כי אני לוקח כנראה את הantec 1200
אם אתה מחפש SSD אמין לך על ה INTEL או REALSSD
הכי פחות דפקטים יוצאים מהם גם CORSAIR טובים
בדור השלישי של אינטל אמור להגיע עם באפפר אבל עם בטרייה להגן על המידע
חשבתי על ocz vertx מתי בערך יצאו הדגמים עם הבטריה הפנימית, אני רוצה לקנות גם ככה על פסק
כבר אין שום סיבה לקנות ראפטור... ה seq io שלו לא מהיר כמעט בכלל מדיסקים אחרים, הrand io מהיר אולי פי 2, אבל אם זה מה שחשוב עדיף SSD שמהיר פי 100. SSD אולי עולה 50% יותר, אבל זה שווה את זה.
לגבי אמינות... מתוך 5 SSDים שהזמנתי (בכמה מחשבים) אחד התקלקל - ocz vertex 30GB. זה הרבה פחות טוב מהניסיון שיש לי עם הארד דיסקים אבל זה בשום צורה לא דוגמה מייצגת - דיסק מקלוקל אחד הוא לא מדגם מייצג.
אבל הוא בטח מייצג את הוורטקס של OCZ
כי מישהו כאן אמר לי לחכות עד שהם התפתחו עוד קצת ויצאו גם עם סוללות לשמור על מידע'אז נראה לי שאני אחכה קצת ובנתיים אני אזמין את כל ששאר מחלקי המחשב, והרדיסק השני שאני רוצה להזמין זה hitachi ultrastar 2TB
