צריך עזרה ב JAVA ....
היי
אני בונה תוכנית בJAVA אשר תקרא מילים ותספור אותם ובסוף תוציא קצת סטטיסטיקה
כרגע אני מצליח לקרוא מילים מקובץ ולהכניס אותן לתוך TREEMAP ששם יש לKEY זה המילה וVALUE זה מספר המופעים שלה....
עכשיו אני צריך לשלוף את המילים ולסדר אותן מה שכיחה לנדירה השאלה איך אני שולף מתוך הMAP את הKEY שלו יש את הVALUE הכי גבוה???
KEY מוגדר STRING
VALUE מוגדר INTEGER
רעיונות???
תיאור של המפה
http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/TreeMap.html
מה הכוונה איך אני רץ על כל ה KEY למינהם???
אתה יכול להכניס את הנתונים במקביל לתור עדיפויות \ ערימה וככה לקבל את המקסימלי בפעולה אחת
חלק מהתרגיל זה לעבוד רק עם המפה :)....
אני לא מבין למה היא יודעת למשוך ערך לפי מפתח ולא להיפך ...
אני לא רואה דרך לרדת מיעילות ריבועית אם אתה יכול להשתמש רק במפה הנתונה.
תעשה פונ שמוצאת את האיבר עם הכי הרבה מופעים (תעשה לולאה על ה keySet של ה -map ותשווה את ה values.)
ואז תבנה לולאה שמוצאת את האיבר המקסימלי (ע"י הפונ) ומוציאה אותו מה map עד שה map ריק.
אם לעומת זאת הכוונה שאתה יכול להשתמש בעוד TreeMap (אבל לא מבנה נתונים אחר) אז ניתן לרדת ל n log n. (אם רלוונטי ואתה לא מסתדר אז תגיד).
כי מבנה נתונים מהסוג הזה מאכסן את המידע שהוא שומר לפי ה keys ולא ה values. ניתן לממש חיפוש לפי ה values אבל ישנן שתי בעיות:
א. יעילות: מציאת איבר לפי ה value תהיה בזמן לינארי למספר האיברים.
ב. כפילויות של values: צריך לטפל במקרה בו יש כפילות של values וכיצד אתה מגדיר סדר במקרה כזה.
באופן עקרוני, אם אתה צריך שליפה לפי values ואתה לא תלמיד/סטודנט :) אז אתה צריך להשתמש במבנה נתונים אחר.
לצערי אני עדיין סטודנט
התפשרתי על סיבוכיות ריבועית כל פעם רץ על הכל כדי להוציא את המקס' ....
תודה לכל העוזרים
