הפסקת חשמל באמצע מהלך אתחול כונן E בדיסק קשיח חדש SATA 3 1 TB
שלום רב
אתמול רכשתי דיסק קשיח חדש SATA 3 1 TB הרכבתי אותו במחשב , התקנתי את מערכת ההפעלה חלונות 7 וכו'
בסיום ההתקנה כדי להשתמש בכונן E (מחיצה E) הייתי צריך לעשות איתחול לכונן הזה
זה לקח שעה וחצי להגיע ל 80 % להשלמת התהליך אבל אז הייתה הפסקת חשמל ובאמצע האתחול המחשב נכבה ואחרי כמה דקות חזר החמשל הדקלתי את המחשב וכו'
שאלה חשובה ומסקרנת האם יש מצב שקרא משהו ל דיסק הקשיח החדש ? בגלל ההפסקת החשמל ?
כי גם הייתי צריך להתחיל את האיתחול מחדש , ובהרצת המחשב לפני עליית החלונות 7 ראיתי הודעה שהמחשב מסדר כמה ערכי רישום ב REG בחלונות 7 אז מאוד דאגתי והבנתי שקרה משהו או לדיסק הקשיח או למחשב
מישהו יכול לעזור לי אני מבקש מישהו שמבין בכל זה תודה רבה
נפילת חשמל באמצע עבודה של כונן הקשיח תמיד טומנת בתוכה סכנה (קטנה) לתקינותו. אתה יכול להריץ את כלי הבדיקה של היבואן כדי לוודא.
בקשר לערכים בREGISTRY - זו פעולה רגילה מיד לאחר התקנת WINDOWS 7 אין לך מה לדאוג (כנראה).
תודה רבה איפה נמצא הכלי הבדיקה תביאי לי את הקישור להורדת הכלי בבקשה תודה רבה
יש קישורים בסטיקי.
מה צפוי להיותבמידה ויש כישלון בדיסק הקשיח , איך אוכל לדעת אם יש ואם יש כיצד מתקנים זאת ?
התוכנה תודיע לך שהבחינה נכשלה ואתה הולך לממש אחריות.
הורדתי את התוכנה Data Lifeguard מהאתר של היצרן
היא כלי בדיקה למציאת Bad Sectors וכו' ...
הבדיקה לקחה שעתיים וחצי הרבה זמן
בתוצאה הסופית אחרי הבדיקה ראיתי שהכל בסדר
לא ראיתי שום שגיאה או הודעה על כישלון כלשהו
כמות הסקטורים שיש 1,953,525,169
ובשעת הבדיקה שמתי לב שיש 1,953,525,167 !!!
המתנתי לתוצאה הסופית מייד אחרי סיום הבדיקה ולא ראיתי הודעת שגיאה
בכל אופן אני אכנס גם לסטיקי ואבדוק את מה שאמרתה :-) אשמח לקבל את תשובתך לגבי זה
זו התוכנה שהיית צריך להריץ. הכונן שלך תקין.
איפה אני מוודא ?
כמו שאמרתי הרצית בדיקה עם התוכנה הנ"ל של WD (היצרן)
אחרי שהבדיקה סיימה לא ראיתי שום שגיאה בבדיקה ב"ה אבל איך אני מוודא זאת באופן בטוח שאין כלום יש אפשרות לקרוא את הדו"ח בסוף הבדיקה אבל אין אפשרות לקרוא אותו , הוא מציג שהדף אינו זמין כעת ....
אני צריך עזרה עדיין אני לא בטוח ב 100% שהכל בסדר
איך אתה יודע ?
תעזור לי בבקשה
אתה יכול לעזור לי מה לעשות כדי לוודאות ב 100% בבקשה ?
אם הרצת בדיקה ולא הייתה שום שגיאה, אז הכונן תקין (לפחות כלפי האחריות).
אם אתה רוצה לראות את הדוח שלושוב, אז תריץ בדיקה שוב.
בקשר למספר הסקטורים, אתה יכול להכנס לאיזה שהוא כלי S.M.A.R.T ולראות כמה סקטורים יש לך וכמה מתוכם הם סקטורים שמופו מחדש.
תקשיב בבקשה , בתפריט מופיע באנגלית View Test Result
ולפניו מופיע Extended Test - (זה מה שעיתי שעתיים וחצי)
בסיום הבדיקה לא ראיתי שום הודעה על תקלה או שגיאה
אבל כשנכנסתי ל View Test Result
לא הצלחתי לקרוא את התוצאות הסופיות כי לא ניתן לראות כלום !
אני מקווה שהפעם הבנתה אותי
