מחפש מארז בין 500 ל 1000 ש"ח
אני מחפש מארז כמה שיותר יפה ונוח לפירוק.
חשוב לי גם שהוא יהיה קריר .יש לי מאוורר אחד של זלמן במארז שלי כרגע {6a19} אז תגידו לי אם אוכל לחבר אותו למארז החדש שתציעו.
שמעתי למשל שהמארז הזה מאד יפה השאלה אם הוא טוב קריר ונוח לפירוק>>>>>>>>>>>
http://www.tzur-pc.co.il/productcart/pc/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%96-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8-Gigabyte-GZ-FSCA1ANB-3D-Aurora-Black-Aluminium-Window-ATX-254p1834.htm
ואיך זה >>
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=739974
המליצו לי בפורום אחר על המארז הזה >>> http://tms.co.il/product/8147
חיפשתי עליו תגובות באתר hwzone והבנתי שהוא מומלץ מאד.
יש לו
+ קריר, 4 מאווררים שקטים שממוקמים בצורה מושלמת
+ יחסית שקט
+ בעל פילטרי אבק
+ מאוד נוח להיתעסק איתו וקל לפירוק
אשמח לשמוע ממך חוות דעת עליו כי אני ממש בונה עליו.
אכן מארז טוב, אבל לא ברמה של השניים שציינתי.
היתרון שלו על ה - CM הוא פילטרים לאבק ועל ה - NZXT זה איכות בנייה.
אבל הוא נופל מהם בהרבה מבחינת מרחב פנימי וקירור.
*מה גם שה - K62 יקר יחסית ולא משתלם, ה - K60 כמעט זהה לו ועולה פחות.
אגב, עוד אופצייה טובה ומשתלמת במיוחד - http://tms.co.il/product/5382
מסיבה כלשהיא הוא עולה 300 ש"ח פחות מהגרסה השחורה שלו...
זה גם כן חברת cm .
מאד חשוב לי פלטרי אבק אפילו יותר מקירור .
וראיתי תגובות בזאפ שה RC-932 מאד שואב אבק אז ירדתי ממנו
השאלה האם שאר המארזים שהצעת הם לא שואבים אבק והם באים עם פילטרים טובים?
הוא מ - LANCOOL ולא CM דבר ראשון.
אם ירדת מה - 932 בסדר, יש גם גרסה דומה לו עם פילטרים, ה - CM STORM SNIPER, לינק - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_862&products_id=25361
מבחינת ה - NZXT PHANTOM מול ה - TT ARMOR PLUS אז לארמור יש מגש לוח אם נשלף והוא מרווח יותר והפאנטום כנראה מסונן יותר טוב מאבק ועם בקר נוח ויעיל לשילטה על המאווררים.
http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?S=1226&ID=1408
http://www.nzxt.com/new/products/crafted_series/phantom
הArmor שהבאת לי בגרסה השחורה הבנתי עולה 539
אז בגירסה אחרת אני מבין זה יעלה 339 אבל לא מצאתי באתר.
האם בכל חנות ההפרש הוא ב300 ש"ח?
Antec P183 נמצא בתוך התקציב שלך אם אתה אוהב את המראה החלק.
(לא יודע להעיד על נוחות הפירוק, לא פרקתי בעצמי)
לא יודע מה השתנה עם NZXT בזמן האחרון אבל אני עם האפולו שלהם ולדעתי הוא עלוב, איכות בניה נמוכה
הגרסה שהבאתי היא הכסופה ולא השחורה (יש טעות בתמונה כי בשם הדגם מצוין SILVER) והיא עולה 540 ואליו השחורה עולה 850, רק ב - TMS יש את ההבדל הזה במחיר (בשאר החנויות שניהם עולים כ - 800).
אין מה להשוות את הפאנטום לאפולו בכלל.
ה Thermaltake Armor Plus Aluminum בהרבה יותר טוב מה k62 ?
כי צבע כסוף אני לא כזה אוהב וגם הבנתי ממך שאין לו פילטר אבק שזה ממש חשוב.
אבל אם תאמר לי שעם כל זה הוא בהרבה יותר טוב והוא לא שואב אבק אז אני אלך עליו.
יש לו מספר יתרונות משמעותיים עליו, בהחלט הייתי מעדיף אותו.
מה גם שהמארזים של LANCOOL מכוערים כולם לדעתי.
תודה.
דווקא אהבתי את המארז של לנקול.
אבל אם שמת לב למה שכתבתי:
שחשוב לי מאד שיהיה פילטר אבק כמה שיותר חזק ושיהיה קל לפרוק וזה יותר חשוב לי מהכל גם יותר מקרור.
אני אגיד לך את האמת אני כמעט ולא יוצא לי לנקות את המארז ממש אין לי כוחות וזמן לזה
יש לי כרגע את המארז 6a19b והיה שם דיונה של חול שנכנס דרך החורים הפתוחים ואני לא רוצה לראות את זה במארז החדש שלי ולכן חשוב לי פילטרים בכל חור שבמארז.
לכן אם נראה לך שיהיה לי הצטברות של אבק משמעותית ב armor לעומת המארזים הבאים והוא לא כזה נוח לפרוק אז אני מעדיף ללכת עלי זה שהצעת>>
או על זה שהציעו לי >>>>
וזה במידה ויש לו את היתרונות שציינתי טובות יותר מה cm ולכן הוא יהיה עדיף בשבילי.
מבחינת נוחות עבודה ופירוק ה - TT מעולה.
מבחינת הגנה מאבק ה - CM יהיה יותר טוב לדעתי.
הנה ביקורות וידאו על שניהם, תראה ותחליט:
ok תודה רבה
