פיצול קובץ אימיג' של ACRONIS לחלקים של 2ג'יגה (קובץ TIB)
בטוח לחלוטין.
תנסה להעביר את ה-ISO שלו ל-Root של הכונן (במקום בתוך התיקייה ISO כפי שזה כרגע) ותראה אם זה פותר את הבעיה.
טוב העברתי ל-ROOT ואכן עובד עכשיו!
מוזר..
אם יש לך כח להסביר קצת על הכלים שיש לך שם אני ישמח בעיקר אלו שאני לא מכיר:
Active@ Boot Disk 5.5
AVG 27.9.2010 - מניח שזה האנטיוירוס, שווה משהו? שימושי? מה יודע לעשות רק לסרוק וירוסים? חינמי? לינק?
OphCrackXP - זה לפיצוח סיסמאות בחלונות? מה זה יודע לעשות בדיוק?
Active@ זה דיסק עם כל מיני תוכנות מבית Active@
אני בדרך כלל משתמש רק בשחזור קבצים שלו (כשאיזה אידיוט מוחק קובץ [או הרבה קבצים...] שהוא צריך)
לא ממש השתמשתי בו בשביל דברים אחרים.
השניים האחרים הם חינמים,
ה-AVG סורק וירוסים, ניתן להוריד מכאן:
http://www.avg.com/ie-en/avg-rescue-cd
ה-OphCrackXp ו-Vista נועדו לפרוץ סיסמא ששכחו אותה, אם כי ישנם כלים שפשוט מאפסים את הסיסמא, שזה יותר יעיל ברוב המקרים
יש לי עכשיו בעיה אחרת, עם HIRENS
שמתי גם את 10.6 וגם את 12 (קבצי ISO)
התפריט הראשי אכן עולה ב- GRUB
וגם MINI XP עולה
אבל בתוך ה- MINI XP, אני לא מצליח להפעיל את HBCD MENU שם נמצאים כל הכלים
לעומת זאת כאשר אני משתמש בשיטה הרגילה של HBCD USB BOOTING ולא בתוך קובץ ISO התפריט עולה כמו שצריך
תוכל לבדוק אם אצלך גם יש את הבעיה הזאת? יכול להיות שאני יצתרך לשלב בין השיטות כדי שזה יעבוד פיקס..
כן, גם אצלי זה קורה עם גירסא 11 (אין לי כרגע את 12 בשביל לנסות)
עריכה:
בכל מקרה, הפתרון די פשוט.
תיקח מתוך קובץ ה-ISO של Hiren את התיקייה HBCD ותשים אותה ב-ROOT של ה-DOK שלך.
עכשיו תערוך את ה-menu.lst שלך ככה שתהיה הפנייה ל-menu.lst שבתוך התיקייה HBCD בתור תת-תפריט.
אחר כך תוסיף ב-menu.lst שבתוך התיקייה HBCD הפנייה ל-menu.lst הראשי (שב-ROOT של הכונן) בשביל שתהיה דרך לחזור אליו.
טוב הצלחתי, אבל עכשיו משום מה בתפריט של DOS PROGRAMS חלק דברים לא עובדים...
