פיצול קובץ אימיג' של ACRONIS לחלקים של 2ג'יגה (קובץ TIB)
שלום,
יצרתי אימיג' בתוכנה של ACRONIS ועכשיו יש לי קובץ TIB בגודל של 6 ג'יגה בערך
עלמנת שאני אוכל לשים ב- DOK עם (FAT32 (BOOTABLE
אני צריך לפצל את הקובץ הקיים לחלקים של 2 ג'יגה
אני יודע שיש אופציה לפיצול כזה בעת הכנת האימיג' בתוכנה של אקרוניס, אבל אני רוצה לפצל קובץ קיים ולא להכין שוב אימיג'.
האם אתם מכירים דרך לעשות זאת? וכמובן שאני לא מדבר על ראר/זיפ/ספליט אלה משהו שאני יכול להשתמש ולשחזר את המערכת ישירות מהתוכנה של ACRONIS שתופעל מה-DOK שיכיל גם את האימיג'.
תודה מראש
ממה שידוע לי אי אפשר לעשות בוט אם הוא NTFS
אני טועה?
מה זה משנה איזה מערכת קבצים? אפילו שיהיה ReiserFS.
העיקר זה הbootloader.
מכל המדריכים והמאמרים שראיתי בנושא הכנת BOOTABLE USB FLASH DRIVE תמיד אמרו שחייבים FAT32 כדי שזה יוכל לעשות בוט.
אתה טוען שאם אני יעתיק את כל תוכן הכונן ל-DOK שמפורמט ל- NTFS זה יעלה?
אני מעלה כמה LIVE CDS שונים על ה-DOK עם GRUB4DOS
כרגע יש עליו:
hirens boot cd
ubuntu 10.10
ubcd
acronis
parted magic 5.7
יעלה בכיף
רק חינוקס בתוכנה שיוצרת דיסק אתחול דורשת fat32
אני משתמש ב- GRUB4DOS
אם אני מעתיק את כל התוכן שעל ה- DOK למחשב
מפרמט ב- NTFS
ומעתיק חזרה את כל הקבצים
זה יעבוד?
זה לא יעבוד מאחר שפורמט מוחק גם את ה-MBR.
אתה צריך לעשות פורמט ל-NTFS ואז להתקין את ה-MBR מחדש (כמו שהתקנת אותו עבור ה-DOK בעבר) ואז להעתיק את הכל ל-DOK שלך וזה יעבוד.
למען הסר ספק, לי יש DOK של 4GB עם Grub4Dos וחלק מהדברים שציינת (Parted Magic, Acronis, Hiren, UBCD ועוד דברים שאצלך אין)
וכמובן עם NTFS והוא עובד בלי שום בעיה.
בפעם הקודמת השתמשתי בכלי הבא: http://www.pendrivelinux.com/boot-multiple-iso-from-usb-multiboot-usb/
כמו כן ניסיתי עם הכלי מפה: http://www.hirensbootcd.org/usb-booting.html
שניהם דורשים FAT32 ולא עובדים לי על NTFS
איך אני יוצר\מסדר את ה-MBR כדי ש- GRUB4DOS יעבוד לי על NTFS?? אשמח להסבר או קישורים רלוונטים
1. תוריד את הקובץ שהעליתי
2. תגבה את כל מה שעל ה-DOK
3. תפרמט את ה-DOK ל-NTFS
4. תשתמש בקובץ grubinst_gui.exe שנמצא בקובץ שהעליתי בשביל לסדר את ה-MBR. צריך רק לבחור את ה-Disk ואז ללחוץ על Install (אם אני לא טועה...)
5. תחזיר את כל הקבצים שגיבית ל-DOK
[attachment deleted by admin]
תודה, האמת שהצלחתי לפני שראיתי את התוכנה שלך, היה חסר לי GTDLR..
איזה עוד תוכנות שמת בכונן שלך?
אני רוצה גם להוסיף התקנות של חלונות XP וחלונות 7 ישירות מהכונן
מישהו ניסה את המדריך הבא:
https://sites.google.com/site/rmprepusb/tutorials/how-to-create-a-usb-drive-that-will-install-vista-win7-and-server-2008
ניסיתי עכשיו להעתיק את הכל להארדיסק חיצוני (לא DOK), הוא ב- NTFS ואני אכן מצליח לעשות בוט ולהגיע לתפריט של ה- GRUB
אבל התוכנות מהתפריט לא מתפקדות\עולות כמו שצריך
צריך לשנות משהו בהגדרות של menu.lst כאשר מחליפים מ- DOK להארדיסק?
לא, בעקרון אין הבדל בין DOK להארד דיסק.
להתקין 7/Vista מ-DOK זה ממש פשוט. רק צריך להוסיף עוד משהו בתפריט של GRUB.
מה שכן, אני לא בטוח אם אפשר את שניהם על אותו DOK, או לחילופין, יותר מגירסא אחת שלהם על אותו DOK.
התקנה של XP זה גם אפשרי, אבל יותר מסובך, והאמת, שאף פעם לא היה צורך לטרוח.
אני מציע שתסתכל כאן:
http://www.boot-land.net/forums/index.php?s=82c34521969370b4ef2522b4257d4ed4&showforum=66
ובעיקר כאן:
http://www.boot-land.net/forums/index.php?showtopic=5041
בשביל ללמד עוד על GRUB4Dos
הכלים שיש אצלי על ה-DOK כרגע הם:
Acronis True Image Home 2010
Active@ Boot Disk 5.5
AVG 27.9.2010
FreeDOS
Hiren's Boot CD 11.0
Memtest86+ 4.10
OphCrackVista
OphCrackXP
Paragon HD Manager 9.0
Parted Magic 5.7
Ultimate Boot CD 5.03
והאמת שיש עוד כמה כלים שאני רוצה להכניס ועדיין לא יצא לי...
טוב אז ככה זה המצב אצלי כרגע
הדוק הוא על NTFS ויש כמה דברים שלא עולים
כמו למשל Parted Magic 5.7
זאת השורה שלו ב- MENU.LST:
title Parted Magic 5.7 (Partition Tools)
find --set-root /ISO/pmagic-5.7.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /ISO/pmagic-5.7.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)
אני מקבל את התפריט הראשי של פארטד מאג'יק אבל שאני בוחר את האופציה הראשונה של הפעלת התוכנה מה-RAM זה חושב לא מעט ונותן איזה שגיאה (משהו שלא היה ב-FAT32 לדעתי)
מה הפקודה שאתה משתמש בה בתפריט של GRUB?
כמו כן אני עם HIRENS 10.6 והוא עולה ומעלה את מיני XP שיש עליו, אבל שם אני לא מצליח להעלות את HBCD MENU התפריט שמכיל את כל התוכנות לחלונות שמצורפות בדיסק..
כמו כן ב- UBCD יש PARTED MAGIC4.1 שגם הוא לא עולה..
תוכל לבדוק עם PARTED MAGIC אצלך ב2 הגרסאות שיש לך בדיסק מתפקד בצורה מלאה ולהראות לי את הקוד הנכון לתפריט?
אני שמעתי שהם בכלל לא עובדים עם NTFS אבל אם אתה אומר..
הנה תמונה של הבעיה:
http://dl.dropbox.com/u/3371322/pmagic5.7-ntfs-error.png
אני פשוט אחסוך לך את המאמץ ואעלה לכאן את ה-menu.lst שלי וזהו.
אני מבטיח לך שכל מה שיש שם עובד (אם כי אף פעם לא ניסיתי את ה-Parted Magic מתוך Hiren, למשל)
אתה בטוח ש- PARTED MAGIC 5.7 עולה לך רגיל ללא בעיות מכונן שהוא NTFS? לא קיבלת הודעת שגיאה כמו אצלי??
אני רואה שהקוד שלך זהה לשלי ב- pmagic ובכל זאת הוא נותן את השגיאה המדוברת שלדעתי לא קוראת ב- FAT32
הנה תמונה של הבעיה:
