בחירת אל פסק למחשב חדש
שלום לכולם,
אני רוכש מחשב שיכיל את הדברים הבאים:
DELL ULTRASHARP 24" U2410
ANTEC TRUE POWER QUATTRO 850W
GAINWARD GTX580 1536M
INTEL CORE i7 S1366 2.8GHz 930
GIGABYTE GA-X58A-UD3R REV2.0
2 הרדיסקים של 1T
6 גיגה זכרון פנימי
האם ADVICE PARTNER PC PRPC-1550 יתאים ?
http://www.advice.co.il/Productdetails.aspx?PID=1611&PcatID=905
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1094
אני גם יכול לעלות באיכות האל פסק (ולרדת בכמות הגיבוי) ולקחת הגנה של גל סינוס טהור -ADVICE SMART LINE SL-1000
http://www.advice.co.il/Productdetails.aspx?PID=1613&PcatID=908
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1099
אבל הוא מספק 1000VA
השאלה אם 1000VA מספיק למערכת הזו ? והאם גל סינוס טהור מתאים למחשב שכזה?
האם הוא יתאים ואני ירד בכמות הגיבוי אז זה יותר שווה (אני מעדיף איכות על הבדל של כמה דקות של גיבוי - ההגנה יותר חשובה לי)
מה אתם אומרים ?
הערה להתחלה : אם אתה רוצה הגנה לחומרה של המחשב ולא גיבוי להפסקת חשמל, אתה צריך מגן ברקים
ב 2 ה UPSים שהבאת יש את ההגנות של מגן ברקים מובנות, אבל אתה תצתרך מגן ברקים בנוסף אם מחוברים למחשב דברים שלא עוברים דרך ה UPS כמו מדפסת וכו
המפרט לא לוקח 850 W - ילדעתי משהוא כמו 600. אבל ניקח 800 שיהיה מקדם ביטחון ולהשאיר אפשרויות שדרוג של המחשב
הספק הוא 80+ וכדיי לתת 800 W למחשב הוא יקח 1000 W מהחשמל
המסך 75 W
נמיר W ל VA - כמה חשמל נוסף צריך כל חלק של המערכת
ספק של המחשב Active PFC להקטנת צריכת חשמל - לוקח 10 - 15 % חשמל נוסף : 1150 VA
במסך יש ספק ללא PFC, לוקח עד 50 % חשמל נוסף : 110 VA
אם יש דברים אחרים שמחברים, בממוצע צריך להוסיף כ 25 % כדיי להמיר W ל VA אבל תלוי מה בדיוק מחברים
קיבלנו 875 W ו 1260 VA וזה 2 הנתונים שה UPS אמור להתאים אליהם - מתוך ה USים שהבאת יתאימו כנראה ה 1500 הפשוט (לא כתוב כמה W אבל אני חושב שיספיק) או ה 1500 המתקדם (בוודאות)
הספק הוא active PFC וחייב לקבל גל סינוס או גל שלבים של 3 שלבים
ב UPS הפשוט נאמר שהוא נותן גל "דומה לסינוס" (כנראה גל שלבים כלשהוא), אבל ראיתי כאלה שכתוב אליהם דבר כזה ובמציאות הם נותנים גל שיש לו רק 1 - 2 שלבים. ה UPS הזה _כנראה_ יתאים למחשב
ב UPS המתקדם נאמר שהוא נותן סינוס נקי - מתאים למחשב בוודאות
אם חשובה לך אמינות של ה UPS בגיבוי תיקח אחד שלא מעמיס אל הסוללות זרם שיכול לשרוף אותם : ב 1200 VA סהכ הזרם מהסוללות הוא 100 A. תיקח UPS שיש לו מינימום 3 סוללות (זרם לסוללה 33 A) ורצוי 4 סוללות לאמינות מקס' (זרם לסוללה 25 A)
מ 2 הדגמים שהבאת הייתי סומך רק אל המתקדם יותר (בודק גם נתונים אחרים אוליי יש UPS אחר מתאים יותר)
ליותר הסבר טכני אל UPS :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=462368.msg3948565#msg3948565
וואו תודה על התשובה המפורטת!
אם כך עדיף לי ללכת בראש שקט על זה (אני לא יודע כמה סוללות יש לו):
ADVICE SMART LINE SL-1500
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1100
זה יספיק אני מבין.
ושדיברת על מגן ברקים לציוד נוסף שלא קשור למה שמחובר לאל פסק עצמו, האם כדאי לחבר את את האל פסק הזה למגן ברקים או שאין צורך ?
תבדוק כמה סוללות יש בפנים
אתה צריך UPS אם המטרה היא גיבוי חשמל. להגנה אל החומרה מנזק מספיק מגן ברקים שיש לו הגנות טובות
אוקיי ומזה נחשב מגן ברקים איכותי ? יש איזה דגם שאתה מכיר וממליץ ?
בחיפוש מצאתי את זה, השאלה איך הוא:
מגן ברקים GPT SC9 ELEC
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=742033
מגן מושלם למסכי פלאזמה,lcd,dvd טלוויזיה, מחשב וכו...
היחיד מסוגו בעל 3 התרים :
מגן מפני הפעלה מזיקה במתח נמוך מ 180 v
סופג ומגן מפני ברקים ונחשולי מתח גבוה - עבור מכשירי החשמל הרבים
מתח הפעלה 180-230vac 50hz
כושר מיתוג 16amp. (8a), 1.5h.p
זמן השהיה 3-5 דקות
ספיגת זרם 3 x 4,500 amp.
סוגי הגנת מתח יתר l-n, n-e, e-l
עמידות במתח יתר 500v
רמת מתח הגנה 800v
צריכת זרם 10ma מקסימאלי בהפעלה
טמפ' פעולה 70c + 10-
מידות 115x73x54 מ"מ
עכשיו ראיתי ויש עוד אל פסק שאני יכול לבחור מסוג Partner Digital שנותן 1250VA
http://www.advice.co.il/Productdetails.aspx?PID=1610&PcatID=905
• עבודה בשיטת Line Interactive .
• מייצב מתח רב דרגתי
• מערכת בקרה חכמה- מבוקר מיקרו מחשב
• מערכת Green Mode לחיסכון בחשמל
• מערכת טעינת מצברים חכמה להארכת אורך חיי המצברים
• הדלקה קרה
• הגנה בפני קצר ועומס יתר
• טעינת מצברים גם כשהאל פסק כבוי
• חיווי LCD למתח מוצא ומצב מצברים
• תקשורת USB .
• תוכנה להורדה מסודרת של WIN
• הגנה על קו המודם או הרשת
• מסנן EMI/RFI
• עיצוב מרהיב וחדשני
גם הוא כולל בתוכו מגן ברקים ועומסים לפי מה שאני רואה
למגן ברקים צריכות להיות 3 הגנות :
השהיה - ניתוק המתח לכמה זמן אחריי שהיתה קפיצת מתח (קפיצות מתח לפעמים יכולות להגיע בסדרה וזה הכי מזיק למחשב). במגן הזה כתוב שיש השהיה של 3 - 5 דקות (מספיק 10 שניות כדיי שההגנה תהיה טובה, יותר מזה זה זמן שבו אי אפשר להדליק את המחשב אחריי כל פעם שהיתה קפיצת מתח - יכול להיות מציק אבל לא פוגע בהגנה)
הגנת מתח גבוה / נמוך - ניתוק המתח אם הוא לא בתחום הבטוח (באיזור של 200 - 280 V בערך). במגן הזה כתוב שיש הגנת מתח נמוך אבל לא מובן אם יש הגנת מתח גבוה (גבוה אבל לא מספיק גבוה כדיי שהגנת ברקים תגיב למשל 350 V)
הגנת ברקים - הקפצת המפסק בארון חשמל במקרה של מכת מתח גבוהה מאוד. כתוב שיש
מהUPS נותן שמגן ברקים לא ?
מגן ברקים מנתק את המחשב בכיבוי פתאומי במקרה של בעיות חשמל. ביום שבו יש מתח לא יציב (סערה וכו) יכולים להיות כמה כיבויים כאלה ביום. זה מגן אל החומרה מנזק, אבל לא אל התוכנה / מידע (איבוד מידע בתוכנות שהיו פתוחות כשהיה כיבוי, תהליכים פתוחים בכתיבה לכונן הקשיח שלא הסתיימו כמו שצריך, scandisk וכו). מגן ברקים "מחמיר" יכבה את המחשב בהרבה מקרים שבהם בלי מגן ברקים המחשב היה יכול להמשיך לעבוד ללא בעיה וללא נזק
ב UPS אינטראקטיב שהבאת (לא בכל UPS יש את זה) יש מגן ברקים רגיל (כמעט - הסבר למטה #). המגן ברקים מנתק את המתח כמו כל מגן ברקים, ואז ה UPS ממשיך להפעיל את המחשב. זה מאפשר למחשב להמשיך לעבוד כל הזמן, כך שגם בזמן סערה ובעיות חשמל המחשב עובד ללא כיבויים
קיימים UPSים שאין להם הגנות מובנות של מגן ברקים (לכל אלה שהבאת כאן יש). הם לא נותנים הגנה לחומרה בעצמם. אבל אם מחברים אותם ביחד אם מגן ברקים רגיל אז הם נותנים הגנה כמו UPS שיש לו מגן ברקים מובנה
מגן ברקים ו UPS אינטראקטיב שיש לו מגן ברקים מובנה נותנים רמה דומה של הגנה לחומרה (כי גם ב UPS מה שמגן זה לא ה UPS עצמו אלא המגן ברקים)
# ההבדל הוא - במגן ברקים הגנת מתח גבוה נמוך נעשית אל ידיי ניתוק מוחלט של המתח הלא תקין, וב UPS שיש לו AVR (באלה שהבאת יש) המגן מעלה או מוריד את המתח כמה שצריך ומוציא מתח תקין. השיטה אם השנאי נותנת מתחים מדוייקים יותר אבל ב 2 המקרים ההגנה לא תיתן למתח לא תקין (מחוץ לתחום בטוח מסויים) להגיע למחשב
אם מספיקה לך הגנה לחומרה (למשל - למחשב יש הגנה בתוכנה מכתיבות דיסק שנכשלו וכו) מגן ברקים מור להספיק
אם לא אז תשים UPS למחשב ולמסך, ומגן ברקים שאינו UPS לדברים שלא צריכים גיבוי (מדפסת - אתה לא צריך לתת לה גיבוי, אבל כן להגן אליה כדיי שמכת מתח לא תוכל להגיע דרכה למחשב)
בכל מקרה תצתרך גם מגן ברקים לכבלים שמגיעים מבחוץ למערכת - אינטרנט / וידאו / וכו
ה UPS האחרון שהבאתלא נראה לי שונה משמעותית מה UPS ה "פשוט" הקודם, והוא גם חלש מדיי הוא רק 720 W
ממש תודה על העזרה....אני אלך על הגנה של גל סינוס טהור:
ADVICE SMART LINE SL-1500 (תוספת של 500 שקל מ אינטראקטיב באותו הספק)
ואני רואה שיש בו את כל ההגנות הדרושות וגם כמובן גיבוי בריא שאצטרך.
לשאר המכשירים אחבר מגן ברקים רגיל (לאל פסק כזה אני מבין שלא צריך מגן ברקים לפניו).
תודה שוב! :xyxthumbs:
מגן ברקים לפניי ה UPS עוזר להגן אל ה UPS עצמו
אתה יכול לחבר את זה ככה
מגן ברקים
מפצל - דברים שמקבלים הגנת ברקים (והUPS עצמו)
UPS
מפצל - דברים שמקבלים הגנת UPS
ההמלצה שלי לכיוון של ה SL היא מההבדל באיכות בניה ולא מהצורת גל. הצורה של הגל סינוס vs 3 שלבים לא ממש משנה אם זה באמת 3 שלבים
ותצתרך להגן גם אל החיבור אינטרנט כדיי שברק לא יוכל להגיע ממנו
^ רעיון טוב, ככה אני אחבר את זה.
קח בחשבון שסדרת ה-SL של אדוויס מעט רועשת, כלומר לפחות ה-SL-1000 שיש לי.
במידה וה-UPS נכנס לפעולה, אפילו לשניות בודדות, המאוורר בתוכו מתחיל להרעיש בצורה די מציקה למשך איזה שעה שעתיים, לא ברור לי למה.
טוב לדעת, ובשגרה הוא שקט ?
דומני שדגם SL1500 הוחלף בדגם SV1500.
להלן, http://www.voltronic.com.tw/Product_Imperial-Sinewave.html.
כמו כן, קיים בשוק מכשיר סינוס טהור 1500VA מתוצרת אלברקס שמחירו נמוך מ- 1200 ש"ח. משווק על ידי איתן הנדסה ואביאם.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=502482
מדוע 1500VA של אלברקס שוקל כמחצית מזה של אדוויס?
ההמלצה שלי ל SL מתייחסת לא לגל שלו (גם סינוס וגם 3 שלבים מתאימים למחשב) אלא לאיכות בניה שב SL הרבה יותר גבוהה
הבדלי משקל יכולים לאמר אל הבדלי איכות : גודל השנאי והסוללות, גודל גופי הקירור, מארז ממתכת וכו. בכל אלה יותר כבד אומר יותר טוב
חלק (רוב ?) ה UPSים ללא מאוורר בנויים כך שבהפסקת חשמל המעגל שלהם עובד בעומס יתר כבד בלי קירור, ומתוכננים רק לזה שהסוללה נגמרת לפניי שהמעגל יספיק לשרוף את עצמו. אתה לא רוצה לסמוך את המחשב שלך אל UPS כזה. אם ל UPS יש מאוורר זה אומר שיש לו קירור מלא והוא לא שייך לקבוצה הבעייתית הזאת
