עזרה בכתיבת תוכנית בC - ללימודים
שלום רב,
אשמח לעזרה בנושא שפת C -
קיבלתי תרגיל לבנות תוכנה שאמורה לבצע:
תקלוט התוכנית מספר שלם ותדפיס למסך האם מופיעה בו הספרה 5
במידה והמספר הנקלט אינו שלם או שנקלטו תווים שאינם מהווים מספר (חישבו איך תוכלו
לבדוק זאת) יש להדפיס למשתמש הודעה מתאימה בשורה נפרדת ולהמתין לקלט חילופי.
אין לי מושג איך להתחיל אפילו לכתוב את זה -
מבני בקרה מותרים לשימוש -
IF - ELSE - WHILE - FOR - DO.WHILE - WHITCH
אפילו כיוון כללי יספיק לי...
תודה מראש,
כיוון כללי:
קלוט מחרוזת.
תבדוק אם יש בה תווים שאינם ספרות באמצעות לולאה .
תבדוק אם יש בא את הספרה 5 באמצעות לולאה.
תוציא פלט
שים לב שניתן לשלב לולאות.
אני יודע לעבוד עם לולאות אבל מה שאני לא יודע זה איך לגשת לכל סיפרה במספר שיוכנס ולבדוק האם הוא 5...
למשל יש את המספר 154847
איך אני יודע שהסיפרה שמייצגת את העשרות אלפים היא 5? איך לוקחים כל סיפרה בנפרד?
חפש קצת בגוגל על פירוק מספר לספרות. זו אחת השאלות הנפוצות.
אם למדת על מחרוזות, אז אתה יכול בכלל לוותר על ה"מספר" - פשוט קרא אותו כמחרוזת, ואז הוא כבר יהיה מפורק לך לספרות.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
char n[64] = {0};
cin >> n;
bool five_exist = false;
bool dot_exist = false;
for(unsigned int i = 0;i < strlen(n);i++)
if(n[i] < '0' || n[i] > '9')
if(n[i] == '.')
if(dot_exist == true)
cout << n << " is not a valid number" << endl;
return 0;
dot_exist = true;
else
return 0;
if(n[i] == '5')
five_exist = true;
if(five_exist)
cout << n << " contain 5" << endl;
if(dot_exist)
cout << n << " is not an integer" << endl;
הנה,פשוט תעבור בלולאה על המספר,אם הוא מכיל יותר מנקודה אחת הוא לא מספר תקין,אם הוא מכיל נקודה אחת אז הוא לא מספר שלם,אם הוא מכיל 5 אז תדפיס שיש 5
סבבה, אבל:
א. הקוד שלך הוא קוד ++C, לא C.
ב. יש פה שימוש במחרוזות, שאני לא בטוח אם פותח הת'רד למד עליהן עדיין...
סבבה, אבל:
א. ++C אנחנו לא לומדים - למדים רק פקודות בC ורק פקודות הנכללות בstdio.h
ב. לא למדנו מה זה מחרוזת אבל - אמרו לנו משהו על זה שאפשר לקלוט את המספר בצורה מהסוג
scanf("%c",&num);
זה מה שקרא מחרוזת?
אם כן אז אשמח לדעת איך עובדים עם זה - אם למישהו יש קישור לאתר שמסביר את הנושא אשמח לקישור - אנגלית/עברית.
לא, זה תו בודד. מחרוזת זה מערך של תווים (נקרא ע"י s%).
אז עוד אין לי מושג מה זה.....
אבל איך אפשר לעבוד עם c% ??? - אמרו לנו שככה אמורים לבנות את זה - בהתחשב בפקודות המותרות...
באמצעות c% אתה יכול לקרוא כל פעם תו אחד מהקלט:
char ch;
while (blabla) {
scanf("%c", &ch);
/* do something with ch */
שים לב ש-ch הוא תו ולא מספר. הכוונה היא שאם הקלדת את המספר 5, אז ערכו של ch יהיה התו '5'.
בגלל שעוד לא למדתם על מחרוזות (שזו באמת הדרך הכי פשוטה ומהירה לעשות את מה שאתה צריך ובחיים לא יתנו לך לעשות דבר כזה כי זה פשוט מדי) אתה צריך לעשות מניפולציה מפגרת על ה-BUFFER ואני אסביר.
אני מקווה שלמדתם את הפקודה getchar. הפקודה הזאת קולטת תו בודד (כלומר 5 זה תו ו15 זה שני תווים). מה שאתה בעצם אמור לעשות זה לקלוט בלולאה תווים בעזרת getchar ותנאי היציאה (כניסה) מהלולאה יהיה הקשת התו אנטר כלומר
while(c!='\')
כאשר c הוא המשתנה שמקבל את הערך של התו ו- '\' זהו התו של מקש האנטר (נדמה לי, אתה יכול למצוא את זה בקלות בגוגל).
הפקודה getchar מצפה לתו אחד וכאשר אתה מכניס כמה תווים ביחד אז רק הראשון נכנס למשתנה c והשאר נשמרים בbuffer. כל פעם שהלולאה תרוץ היא תקלוט את התו הבא מהbuffer עד שהתו יהיה אנטר ואז הלולאה תיפסק. אם אתה רוצה לוודא שאחד מהתווים הוא 5 אז תוסיף משתנה שייקבל ערך true (כלומר מה שבא לך. 1 או אפס או whatever) ואם התו הזה לא קיבל ערך true עד סוף הלולאה אז אתה יודע שהתו 5 לא נמצא שם.
אני חושב שנתתי לך מספיק כדי שתוכל להמשיך הלאה. אין טעם שאני אגלה לך הכל כי אז לא תלמד מזה כלום. בהצלחה.
while(c!='\')
התו של סוף שורה הוא 'n\'.
צודק ב-100% טעות שלי!
שניצל , מה אתה חושב על הפתרון האמור?
תודה רבה לכולכם -
אני חושב שהבנתי איך לעשות את זה - לא בטוח
אנסה ואם יהיו בעיות אחזור לכאן...
