שאלה לגבי סיום חבילת TV ב-HOT...מה אתם ממליצים?
שלום!
ההתחייבות שלי ל-T.V של הוט מסתיימת ב-14.11 ... אני רציתי להישאר...אך לא הייתי מוכן להעלאת המחיר שהם דרשו (מחיר שיש לי כיום לחב' בסיס+ממיר VOD הוא 80ש"ח ורוצים לעלות באיזה 15ש"ח לחודש).
אם הם לא יהיו מוכנים - פשוט אתנתק...למעשה כבר ביקשתי זאת מהם.
השאלה:
1. יש סיכוי שגם על לקוח "קטן כמוני" הם לא יוותרו בכזו קלות בשביל עוד 15ש"ח לחודש?
2. במידה ואני אכן מתנתק מהוט - אני רוצה ללכת על ה-DTT משום שגם כך מתי שאני צופה ב-TV זה ב-90% מהמקרים בערוץ 2....
האם יש לכם איזו המלצה על ממיר מסויים שאיכות הצפייה בו היא הטובה ביותר?
האם בנוסף לממיר...יהיה עלי להתקין גם אנטנה על הגג?
תודה רבה!
שילמת 80 ש"ח על חבילת בסיס? ב YES זה 190 ש"ח!
מה כוללת חבילה כזאת של 80 ש"ח?
1. למה הכוונה? שהם יעשו לך בעיה להתנתק?
אם כן - פקס ודואר רשום אליהם - אם תוך שבוע הם לא מנתקים אותך, אתה מוזמן לתבוע את התחת שלהם בבית משפט לתביעות קטנות
ללא הוכחת נזק עד סכום של 10000 ש"ח. וחוץ מזה - אתה מוזמן להגיד לחברת כרטיס האשראי שלך שלא יאפשרו להוט לבצע
חיובים נוספים לאחר תאריך הניתוק.
2. אין לי המלצה, אבל בעקרון אין צורך באנטנה על הגג. לפעמים יש צורך באזורים שיש בהם קליטה גרועה, אבל זה תלוי
בממיר שאתה קונה (כמובן שאיכות הקליטה משתנה בין ממירים שונים) ובאיזור שבו אתה גר.
אם אתה מעוניין להישאר בהוט - בעקרון בקרוב (לא יודע בדיוק מתי, אבל בקרוב) ההתחייבות תהיה ללא-יותר משנה וחצי,
שזה כבר פחות נוראי מאשר שלוש שנים, אז אולי כדאי לך לשקול את זה (או להתחבר אליהם שוב לאחר שהחוק יכנס לתוקף).
היי!
1.לא כתבתי שהם יעשו לי בעיה להתנתק מהם...שאלתי אם הם יוותרו עליו בכזו קלות בשביל 15ש"ח לחודש...
2.לגבי ה-DDT: ישנה דרך לדעת איך איכות הקליטה בחלק המרכזי-מזרחי של תל אביב (איזור שינקין-רוטשילד)?
אם איכות הקליטה משתנה בין ממיר לממיר...זה ממש חשוב לדעת אילו ממירים יש להם איכות קליטה טובה יותר...אין מקום שעשה השוואה במקרה?
לגבי החוק שהולך להיכנס בקרוב (ממש בקרוב! הבנתי שבמשך נובמבר): הבנתי שהחברות יעלו את המחירים ב-100% בשביל לשמור על הרווחיות...
כך שלווא דווקא הרפורמה הזו תשנה משהו - כי אמנם ההתחייבות תתקצר...אך המחיר יעלה... :bash:
ואכן כן - שילמתי 80ש"ח עבור חבילה דיגיטלית בסיסית + ממיר VOD.
תודה!
אני עדיין לא מבין איך שילמת 80 ש"ח כאשר באתר החברה המחיר הוא 190 ש"ח על אנלוגי ולפחות 200 ש"ח על דיגיטלי. האם היית במבצע מיוחד ומדהים או שאני פשוט צריך להתקשר אליהם ולומר ששמעתי שמישהו שילם 80 (95 ש"ח מחיר חדש?) ואז במקום 200 ש"ח הם ישמחו לתת לי חצי מחיר?
שמע בולי, המחיר שאתה אומר היה אולי בשנות ה-90 של המאה הקודמת . . .
מאוד יסתדר לי אם בסוף אתה משלם 180 והם רוצים שתעלה ל-195 שזה בדיוק המחיר של חבילת הבסיס כיום. אין לי מושג איך אחרת אתה בכלל מקבל מהם שירותים.
עשיתי טריפל השבוע,
טלפון - 1000 דקות
אינטרנט - 12 מגה
כבלים - כל הערוצים כולל כמה HD בחינם
כל זה ללא התחייבות וזה מה שיפה במבצע החדש. הכל עלה 300 שקל בערך.
תנתק הכל ותשאיר רק תשתית אינטרנט. (אם אתה משתמש בהם לזה).
ערוץ 2 ו 1 תקלוט מהאנטנה על הגה. הDDT (אצלי לפחות ואצל עוד כמה אלפים) קולט חרא.
ובנוסף, רוב הסיכויים שתוכל לקלוט את הערוצים האנלוגיים מהשקע של האינטרנט בקיר.
בשמחה אני מוכן לסרוק את החשבונית הראשונה שאני אמצא ולהראות לכם את הסכום ששילמתי עבור חבילה דיגיטלית+ממיר VOD...
כשאגיע הביתה אחפש...
אנשים, הבהרה קטנה, אך חשובה למדי:
DTT - Digital Terrestrial Television
DDT - קוטל חרקים חזק מאוד, שהשתמשו בו, בין השאר, בשביל לטהר ביצות מיתושים עם מלריה, ואם זכרוני אינו מטעה אותי, בשביל לחטא עולים במעברות בישראל...
אני עובד עם ממיר דיגיטלי של APEX ואנטנה חיצונית ואין לי תלונות
מצ"ב צילום של החשבונית שלי שמצאתי במייל...
אז ממש לא 180ש"ח ולא 195ש"ח...תיוכחו בעצמכם!
לגבי קליטת ערוצים מהאנטנה שבגג: איני בטוח בכלל אם יש אנטנה בגג...
באיזה איזור אתה גר שהקליטה אצלך לא טובה?
[attachment deleted by admin]
:o
תגיד, ייתכן וחתמת איתם חוזה לפני המון שנים להתחייבות עם המון שנים שהשאירה לך את המחיר השערורייתי הזה או שאמא עובדת COLD ?
היי,
לא... ;D
אין לי שמץ למה הם פשוט עשו ה-כ-ל בשביל להכניס אותי לשירות הטלוויזיה שלהם...
לא הסכמתי לשום הצעה שלהם...עד שהם שאלו אותי אם אני מסכים שיבוא אלי נציג לבית ויציע לי "באמת" את מה שלא מציעים לאף אחד...
וזה מה שהיה ... בא הנציג ופשוט שאל אותי אם ב-80ש"ח לחבילת הבסיס הדיגיטלית+ממיר VOD אני אסכים להתחבר ל-HOT...
אין לי אף אחד ב-HOT (עובדה שכעת הם מבקשים לעלות את המחיר באיזה 15ש"ח) , אני גר לבד...משכיר דירה לבדי.
תבקש לדבר עם קשרי לקוחות חברת הוט
תגיד שקיבלת הצעה יותר טובה ביס ואתה לא מוכן לפרט יותר מדי
ותגיד תנתקו אותי בבבקשה . ואז יורידו לך את הסכום!
זה מה שעשיתי...הם לא הסכימו להישאר על אותו המחיר.
אמרתי שיש לי הצעה דומה ב-YES...אך הם טענו שהם מכירים את כל האפשרויות של YES ושאין אפשרות שיש מסלול ב-80 ומשהו ש"ח ב-YES...
אז העבירו אותי לקשרי לקוחות - הם אמרו לי שכמה ימי לפני תום החוזה יצור עימי קשר לגבי הניתוק....
אין לי מושג מה זה אומר: שיכול להיות שהם החליטו שלא משתלם להם להחזיק אותי במסלול כזה גם במחיר של איבוד לקוח ?
אני בכל מקרה כבר רכשתי את הממיר של KONICA - אך זה בכל מקרה ניתן לביטול אם HOT יתנו לי את מבוקשי...
מעניין אם הם אכן יוותרו על לקוח בכזו קלות....
מה אתם אומרים?
