Phenom II 955 VS I5 760
שלום לכולם!
בקרוב אני קונה מחשב שמיועד בעיקר לגיימינג ואני מתלבט בין 2 המעבדים. אני יודע שהאינטל אמור להיות טיפה חזק יותר, אבל הוא גם עולה קצת יותר בהתאם..
רציתי לשאול אתכם אם שווה להשקיע את הסכום הנוסף או לא?
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.8GHz 760 - TRAY ₪903
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-H55M-S2 ₪396
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪1299
לעומת
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 955 (3.2GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪729
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-770T-D3L ₪353
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪1082
לא כללתי בהשוואה זכרונות, ושמתי גם גרסאת TRAY כי לא משנה מה אני אבחר אני אקח אותו קירור(קירור צד שלישי - Scythe katana 3) ואותם זכרונות 4GB DDR3
הפנום 2 רק אם אתה בעניין של אוברקלוק במשחקים לא אמור להיות אבדל תתחדש :] את שלי לקחתי עד 3800
שכחת להוסיף מאוורר למעבד במפרט של אינטל, מה שמייקר אותו עוד קצת.
אם המטרה היא גיימינג אז המפרט של ה-AMD עדיף מהסיבות הבאות:
- זול יותר
- את ההפרש אתה יכול להשקיע בכרטיס המסך ולקבל ביצועי גיימינג עדיפים
- במשחקים המעבד פחות משמעותי. תהיה לך אותה חווית משחק גם עם i7 וגם עם Athlon II X3.
ה-955 הוא קנייה יותר משתלמת.
גם מבחינת יכולות OC ה955 משתלם יותר.
כדי לתת לאינטל OC תצתרך לוח יותר יקר לעומת הAMD שמגיע עם מכפלה פתוחה שיהיה לך קל מאוד לעשות לו OC צנוע
זאת היתה גם ההתלבטות שלי.
בכל המבחנים שראיתי באינטרנט האינטל לוקח את ה955 גם כשהוא על OC (לא בכל המקרים אמנם).
דבר שני, ממה שראיתי ה955 תמיד נעצר בגבולות ה4ghz ולעומתו האינטל יכול לפרוץ את המחסום יחסית בקלות, איך הדבר מוסבר? ה955 אמור להיות OCקר יותר טוב.
ל955 החדשים ול750 יש מגבלה דומה בסביבות ה4GHZ
כדי להגיע ל4GHZ עם האינטל תצטרך לוח שעולה לפחות 750 ש''ח וקירור ב200 ש''ח
כדי להגיע ל4GHZ עם הAMD תצטרך לוח במקסימום 500 ש''ח וקירור ב200
מצטער שאני מתפרץ לשרשור עם שאלה אבל האם הקירור סטוק שמגיע עם המעבד 955 box מספיק טוב אם לא עושים אוברקלוק או שכדאי לקנות עוד קירור ?
הקירור מספיק טוב למי שלא עושה OC
אם אתה רוצה OC צריך קירור אחר
אפשר לומר שה-760 עדיף (משוקלל) בסביבות 10% על ה-955 . במשחקים בהגדרות גבוהות הם יתנו לך אותו דבר בדיוק כי הביצועים תלויים בכרטיס מסך.
ההיררכיה היא כזאת:
955
i5-750 = 965
i5-760 = 970
וההפרש בין הקצוות הוא בערך 10%
תלך על המפרט הראשון תשים כרטיס מסך טוב אתה לא צריך לעשות OC
הכרטיס מסך מחלק את העומסים.
ככה זה אצלי המעבד עולה בכ2-3 מעלות והמעבד שלי יותר חלש מ i7
אין שום סיבה בעולם לעשות OC על מעבדים חזקים אלא אים יש לך מעבד חלש ואתה רוצה להוציא מימנו עוד
כפי שכבר צוין, פלטפורמת AMD תשתלם לך כאן יותר.
