הערכת מחיר + דירוג או דעה
שלום.
האם אוכל לבקש את דעתכם בשני נושאים:
1. מה המחיר של מפרט כזה? או - מה צריך להיות המחיר.
2. מפרט כזה ממקם את המחשב היכן מבחינת ביצועים? מדובר על high-end, או mid או low?
אשמח לשמוע את דעתכם.
Core 2 Quad Q6600 @2.4 ghz (it will ship running stock but has a prime 3.2 ghz OC in the bios settings)
CPU cooler: Zalman PNS 9500 copper fan with controller
Motherboard: DFI dark lanparty p35 (ultraviolet reactive)
RAM: 8gb G-skill ddr2 1000 mhz
GPU: 8800 ultra with thermaltake douorb gpu cooler (extreme overclock ready)
Hard drive: 2x SATA 7200 rpm one 200gb one 25o gb
optical drives: LG multi-layer Burner (dvds+ cds)
Power supply: Antec 650 watt
Case: Cooler Master Wave Master full tower
OS: Windows 7 professional
השאלות לא ממש הגיוניות פה.
זו מערכת בת שנתיים שלוש שכבר לא בשיאה, אם כי סביר שביום יום עדיין תיתן ביצועים משביעי רצון ברוב אם לא בכל התחומים.
בקיצור, תלוי במה.
מעניין. חשבתי שמדובר במערכת חזקה מאוד, שיכולה גם להריץ משחקים.
בוא נאמר ככה: האם יהיה הבדל מורגש (!!!) מול מחשב בעל מעבד Core 2 Due (1.66', בשימושים של יום-יום:
אינטרנט (עם המון המון טאבים פתוחים לאורך שעות), מסמכי וורד (גם המון), וצפייה בסרטי Full HD.
מה אתה אומר?
אם יש לך ג'יגה וחצי ומעלה של RAM (ג'יגה ומעלה במקרה שהמערכת אינה Win7/Vista)והארדיסק חדש יחסית אז רוב הסיכויים שהמערכת שלך תתפקד אפילו טיפה טוב יותר, ה F3 שלי לדוגמה, מהיר פי שניים מהWD הישן שלי.
אגב - לידע כללי - כאשר אתה אומר ש"המערכת כבר לא בשיאה", האם אתה מתכוון שהיא לא בשיא ביחס למערכות אחרות [חדשות יותר], או שאתה רוצה להגיד שיש בלאי טבעי של המערכת עצמה - והביצועים של המערכת יורדים עם הזמן?
שהיא לא בשיא ביחס למערכות אחרות.
מלבד הארד דיסק שיכול להיות איטי יותר עם הזמן (למשל כאשר אינו עבר Defrag לאורך הרבה מאוד זמן),
כל שאר הרכיבים מתפקדים באותה מהירות (אלא אם כן הם מורידים מהירות בגלל שהם מתחממים כי המאווררים
עובדים פחות טוב עם הזמן, למשל)
וגם בנוגע להארד דיסק - אם תעשה לו פורמט למשל, הוא יהיה שוב מהיר כמו פעם (תקנו אותי אם אני טועה...)
כמובן שיכול להיות שהמערכת תעבוד לאט, אבל זה יהיה באשמת הוינדוס, שיש לו הרבה זבל ברג'יסטרי,
הרבה תוכנות שעולות ביחד עם המערכת וכד'.
המעבד, הזכרון וכל השאר עדיין עובדים באותה מהירות כמו ביום שהם יצאו מן המפעל.
תודה.
אפשר לשאול כמה שווה לשלם עבור מערכת כזאת? אשמח מאוד לשמוע הערכה (גם אם היא גסה)?
לחילופין, כמה המערכת הזאת עלתה כאשר היא חדשה (כך אקבל מושג)?
תודה :hi:
לצרכים שציינת, שניתן להגדירם בגדול כעבודה משרדית, המערכת הזאת מוגזמת לגמרי וניתן לקנות מערכת עדכנית יותר שתתאים למטרות האלה במחיר זול למדי.
המערכת הנ"ל היא Overkill מוחלט לצרכים האלה (כמות זיכרון שכנראה אינך זקוק לה, כרטיס מסך מיותר לעבודה משרדית, ספק כוח מוגזם) ואלא אם כן ניתן להשיגה במחיר של מערכת עדכנית מתאימה (מבוססת Athlon IIx3/4 לדוגמה) לדעתי אין טעם להשקיע בה (וגם אז לא בטוח).
הערה: לא ציינת משחקים ולכן לא לקחתי משחקים כשימוש.
תבצע השוואה, תבנה -- בעצמך או בעזרת פורום מפרטי מחשב מערכת עדכנית המתאימה לשימושים שציינת, ולאחר מכן תשווה בין העלות שלה והעלות של המערכת הנ"ל.
