מחשב לעבודה משרדית + ציוד היקפי. תקציב לא מוגדר
היי.
אני מנסה לעזור לחבר להרכיב מפרט מחשב לעסק שלו (מגרש רכבים).
צריך להתחיל מ-0 כלומר כולל ציוד היקפי: מקדלת, עכבר, מסך, רמקולים (אפשר מסך משולב רמקולים), מדפסת משולבת (מדפסת + פקס + סורק).
השימוש העיקרי הוא אינטרנט ואופיס, כך שלא צריך להרכיב מפרט חזק במיוחד.
השקט ממש לא משמעותי.
אם זה לא היה ברור אז לא מתוכנן שום OC, אין צורך באופק שדרוג ואין שום דרישות מיוחדות.
התקציב לא מוגדר אבל השאיפה היא כמה שיותר לחסוך, אבל לא עד כדי כך שהמחשב יהיה עגלה.
אם אתם מכירים חנות באיזור חדרה עדיף לתת מפרטים משם. אני לא מכיר, אז זה המפרט שבניתי:
AMD Athlon 2 X2 245 2.9Ghz Dual Core AM3 Box, יחידות 1
₪309
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1107
Gigabyte M61PME-S2P NForce430 CHIPSET, יחידות 1
₪239
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=229
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 1
₪178
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪100
Cooler Master Elite 342, יחידות 1
₪170
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1652
ThermalTake LitePower 430W W0311RE 430Watt , יחידות 1
₪174
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1728
סט אלחוטי Genius WireLess KB+Mouse KB600, יחידות 1
₪100
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1855
מסך Mag H9819A 19" 1:15000 2ms , יחידות 1
₪524
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2085
HP OfficeJet 6500 HPCB815A, יחידות 1
₪525
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1327
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2607
₪309
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Elixir 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪184
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2179
₪189
₪100
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪235
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
סט רמקולים Creative Inspire SBS 245 , יחידות 1
₪72
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1357
סט מקלדת ועכבר חוטי Microsoft Wired Desktop 400, יחידות 1
₪95
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1204
HP OfficeJet 4500 HPCM753 מדפסת משולבת, יחידות 1
₪339
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1949
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1796
אין מה ללכת על לוח שתומך בזכרונות DDR2 שהמחירים כמעט זהים.
מה גם שהמעבד לא תואם ללוח עד כמה שרשום.
בנוגע למדפסת המשולבת, אני לא מבין בזה יותר מידי, אבל ניראה לי שלשימושים שלו מה ששמתי יספיק לא?
אלא אם אני מפספס משהו..
לא שמתי מסך כי ניראה לי שהמסך הזה הולך להוציא לו את העיניים אם הוא הולך לשבת הרבה מולו, ולא ראיתי משהו עדיף במחיר הזה,
אז קח מה שבא לך.
אתה גם יכול להוריד את הרמקולים אם אין צורך בהם.
1. מקבל את הטענה לגבי לוח האם, למרות שהלוח שאני שמתי כן תומך במעבד.
2. אני לא בטוח שספק 300V יספיק, ועוד שהוא לא עם תקן 80+.
3. הרמקולים מיותרים כשלוקחים את המסך שבחרתי.
4. עדיף לשים עוד 5 ש"ח ולקבל סט מקלדת ועכבר אלחוטיים.
5. מקבל את הטענה לגבי המדפסת.
שאלה נוספת: מישהו מכיר חנות טובה באזור חדרה שניתן להרכיב שם את המפרט?
לגבי השאלה שלך לגבי החנות הייתי ממליץ באזור לך להרכיב את המפרט ב-KSP או ב-TMS
זה מה שהצלחתי להרכיב באתר של KSP.
מה דעתכם?
[attachment deleted by admin]
המפרט שקיבלת עדיף בהרבה,
הלוח שוב תומך זכרונות DDR2 וגם מגביל את אפיק התקשורת למעבד (או איך שלא קוראים לזה). לא יודע כמה זה משמעותי, אבל זה מיותר כשישנם
אופציות עדיפות כמו מה שקיבלת.
הספק 300W שקיבלת יחזיק בקלות את המערכת, מה שבטוח זה עדיף מהמארז והספק הג'נריים האלו שלך תדע מה ההספק שהוא נותן בתכל'ס,
יכול להיות 400W נקי ויכול להיות גם 100W, שלא נדבר על המארז.
אני מבין שאתה גר בחדרה, ואם אתה לא נייד, ולא מגיע לאזור חיפה, כפר סבא, ואין לך ברירה אלא לקנות מ-KSP, לפחות
קח מארז וספק אחרים.
TheHungryOne אני לא מבין מה זה תקציב לא מוגדר?
לכל אדם יש רף תקציבי שהוא מוכן להשקיע על כל דבר שהוא מתכנן לקנות בין אם זה מחשב או כל דבר אחר.
אני מבין שיכול להיות שאין לו את הידע להעריך כמה להשקיע או כמה עולה מחשב כזה שכולל הכל אבל בכל זאת חייב להיות לו רף תקציבי שאותו הוא לא מוכן לעבור.
אני לא גר בחדרה. העסק הוא בחדרה ואני רוצה שהחנות תהיה גם משם.
אין לי בעיה ללכת גם עם מה שהצעת קודם, פשוט ל- KSP אין לוח מתאים בטווח המחירים הזה שתומך ב DDR3. אגב, מבחינת ביצועים, כמעט ולא ירגישו הבדל. אפשר לומר שאפילו לא ירגישו הבדל בכלל בגלל הצרכים של המשתמש.
אם תוכל לבנות מפרט דומה למה שהצעת ב KSP אני אשמח. ;)
לגבי הרף של התקציב, אם אני אגיד לו לקנות מחשב ב- 7000 ש"ח הוא יקנה ואם אני אמצא לו עיסקה ב- 500 ש"ח הוא גם יקנה. הוא יקנה מה שאני אבחר עבורו. לכן התקציב לא מוגדר כשהשאיפה היא לחסוך כמה שיותר. הדרישות מהמערכת הן מינימליות לחלוטין.
תקציב לא מוגדר: תתחיל להרכיב מפרט, שים רכיבים איכותיים במחיר הכי נמוך שתמצא (רכיב איכותי הוא לא בהכרח הרכיב הכי חדש בשוק וגם לא דור קודם. זה יכול להיות כמה דורות קודמים כשידוע שהוא מחברה טובה, עומד טוב בסטנדרטים של אמינות, בעל תוכלת חיים גבוהה ונותן תמורה טובה למחיר). כשתסיים להרכיב לפי הדרישות תראה כמה יצא לך. אם יצא סובב 3000 טוב. אם יצא סובב 2000 עוד יותר טוב. אם יצא סובב 7000, בוא תסביר לי למה יש הפרש כזה משמעותי, אולי יש הצדקה להוציא כזה סכום. ככה קיבלת תקציב לא מוגדר.
לצורך העניין אני יכול רק להוסיף שה300W של HEC שבא עם המארז החזיק לי מערכת כבדה מזו אפילו ב OC קטן בזמנו.
אני לא יודע איזה עסק זה בדיוק, אבל המחיר של 22" בימינו לא גבוה בהרבה מ19" וההבדל די משמעותי(שוב, אני לא יודע אם יש לו צורך בו).
המדפסות הזולות בימינו אוכלות דיו ומשתלם יותר פשוט להחליף לחדשה ברגע שנגמר הדיו. מה שכן, תשאל אם הוא צריך מדפסת שסורקת בצורה איכותית, מדפיסה תמונות איכותיות, מדפיסה מהר, מדפיסה הרבה. אולי בכלל עדיף לו לקחת מדפסת לייזר שחור\לבן ולחסוך בעלויות דיו.
אני איתך בעניין של המדפסת.
אז מה אתה מציע כפיתרון לפקס וסורק? אתה יכול לתת דוגמה למוצר/ים שלדעתך יתאימו?
ישנן מדפסות זולות שניתן פשוט להשתמש בהן בתור סורק\פקס (איכות הסורק לא תתאים לסריקה תמונות באיכות גבוהה), שוב רק אם הוא צריך להדפיס הרבה מסמכים אז רצוי(עד כמה שידוע לי) ללכת על לייזר שחור\לבן.
דוגמה למדפסות (מחירים מ250 שקלים ועד 75 אלף שקלים, תבחר מה שבא לך ;) ):
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-printer&orderby=price&db379699=379700
