מפרט מחשב לגיימינג - 4.5K שקל (ללא מסך)
שלום חברים!
אני בדרך לעוד רכישת מחשב ורציתי את חוות דעתכם על המפרט.
שימו לב, כרטיס המסך הוא גירסת הטורבו (נראה לי שאין כמעט הבדל במחיר, פשוט לא מצאתי אותו ברשימה באתר שלהם).
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! סביבות 4500 שקל.
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל הכל.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כמה מאות שקלים.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? משחקים.
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). תדיר, משחקים.
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? כל הסוגים.
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא.
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 8.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא מתוכנן אוברקלוק.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. rsm
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא בזמן הקרוב.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא.
האם כדאי לשדרג ל-8GB זיכרון או שזה זניח?
דבר נוסף, האם יש מארז שקט יותר שמומלץ לקחת?
תודה רבה!
לגבי הזיכרון אין טעם ל- 8GB, ה- 4GB הוא די ויותר.
הנה משהו:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.8GHz 760 - BOX ₪981
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55A-UD3 ₪670
זיכרון:
[..] G.SKILL "ECO" 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 CL9 - זמין במלאי ₪539
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTX470 1280MB GDDR5 - RETAIL ₪1351
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA ₪117
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - זמין במלאי ₪290
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 620W BRONZE - RETAIL - זמין במלאי ₪413
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 - זמין במלאי ₪286
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות (מוזל מ3000ש"חּ או ברכישת מ.הפעלה) ₪45
מחיר סופי: ₪4692
עם איזה מסך אתה ומהיא הרזולוציה שלו?
בכל מקרה זה עדיף יותר:
מובסס אינטל:
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪926
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-P55-USB3 P55 CHIPSET Socket 1156, יחידות 1
₪647
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1591
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColorATI Radeon 6870 1GB GDDR5 , יחידות 1
₪1275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2183
LanCool PC-K7B Aluminum W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪496
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1832
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4479
מבוסס AMD:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪718
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
₪123
Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪575
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869
₪360
₪291
₪1275
₪496
₪313
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4151
הקירור למעבד מעולה ביחס למחיר ושקט מאוד.
מארז מקורר היטב עם איכות בניה מעולה מאלומיניום, ושקט מאוד ביחס למחיר.
1. אם רזולוצית המסך שלך מתחת ל-1920X1080 אתה יוכל לקחת את ה-6850 במקום. (בכל מקרה זה משהו שחשוב שתציין).
2. אתה יכול לרדת מעט בלוח בשני המפרטים אם אין לך צורך בפיצ'רים ואתה רוצה לחסוך מעט.
3. אתה כמובן יכול ללכת על מארז זול יותר לטובת חיסכון\משהו אחר, מארז בכמעט 500 שקלים זה לא דבר מחייב, אם אתה מחפש קירור מעולה
ושקט יחסית, אני חושב שלא כדי להתפשר יותר מידי על המארז. שיקול שלך.
4. אם אתה רוצה ללכת על ספק חזק יותר, למרות שאין ממש צורך, אתה יכול ללכת על זה: (אני מציע רק בגלל שהמחיר שלו מדהים).
Corsair TX 750 Watt, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=113
שזה אחד מהספקים הטובים בשוק.
5. כמו שנאמר אין שום צורך ב-8 ג'יגה ו-4 מספיקים בהחלט לשימושים שלך.
Roy.T, זוועה של מפרטים,
הנה משהו:
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR 6870 1GB DDR5 ₪1271
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪4612
איך בדיוק?
1. לוח יקר יותר בלי שום סיבה.
2. שוב זכרונות יקרים ומיותרים 1600 שכלל לא יציגו שיפור בגיימינג וכלל לא מתוכנן OC
3. ספק די מיותר למערכת ואם כבר יש את הקרוסייר 750W ב-40 שקל יותר שעדיף עליו בכל פרמטר. כמו שהצעתי.
4. פותח הדיון ביקש מערכת שקטה, וכלל לא שמת קירור למעבד.
5. מארז פחות טוב בהרבה, מכל הכיוונים. מילא את זה עוד אפשר להבין בגלל המחיר.
6. ואם כל זה לא מספיק, אתה גם חורג מהתקציב.
מילא תן הצעה שניראת לך עדיפה, אבל להגיד שהמפרט שלי זוועה לעומת מה שהצעת..
אז או שאתה ילד קטן שמנסה להראות שהוא גבר, או שאתה יצור.
Roy.T,
בגלל החריגה לא שמתי את הcorsair 750, הלוח אם ששמתי הרבה יותר טוב, וגם הספק ששמתי גם טוב שהוא מסוגל להחזיק עוד 6870 אחד נחמד.
Roy.T,
איך בדיוק הלוח, "הרבה יותר טוב"?
הוא אמר משהו על שני כרטיסים?? ולשלם 40 שקל פחות שיש אותו זה הגיוני?
לכן נתתי הצעה לגבי הקרוסייר ולא דחפתי אותו למפרט כמו שעשית עם הסיסוניק, בכדי שיעשה את השיקול שלו.
המפרט של ROY.T בהחלט טוב יותר......
YAIR שמת זיכרונות יקרים ב-180 ש"ח מהזכרונות ש-ROY.T שם והוא לא יראה שום הבדל בביצועים.....
וגם בלוח אם הוא לא יראה שום תוספת ביצועים....אני יכול לשים לוח ב-1200 ש"ח ולהגיד שהוא טוב יותר השאלה תמיד היא, מה משתלם ביחס לתקציב!!!?
במקרה הזה הלוח שלך לא משתלם....וגם כל המפרט בכללי......לפחות לא למפרט עם דגש על שקט!!!
במיוחד ששמת ANTEC 300 ל-8/10 בסולם שקט וגם חרגת מהתקציב...... :kopfpatsch:
קודם כל תודה רבה לכם וסליחה שלקח לי קצת זמן להגיב.
דבר שני, שמתי לב שבכלל שכחתי לשים פה את המפרט שאני בחרתי אבל מסתבר שהוא די דומה למה ש-ROY הציע אז אין לי טעם כבר לפרסם אותו..
רזולוצית המסך שלי היא 1680x1050 - זה אומר שכרטיס מסך כמו זה שהצעת הוא OVERKILL במקרה כזה?
עוד דבר בקשר לכרטיס מסך, הסתכלתי בביקורות ותמיד הראו את ה-6870 הרגיל לעומת גירסת הטורבו. ROY מה שהצעת זאת הגירסה הרגילה או המומהרת? אם זו לא הגירסה המומהרת אז לא כדאי לקחת את ה-GEFORCE 460?
לא, כי אם זה הכרטיס שאני חושב שאתה מדבר עליו, הוא עדיין חלש יותר מה-6870 וגם עובר את ה-1000 שקלים. כך שהוא לא ממש משתלם.
העדפה הברורה ביחס לביצועים ולמחיר, ה-6870 הוא פתרון טוב יותר לטעמי.
שנית, לרזולוציה הזו, אתה יכול להסתפק ב-6850, או ללכת על ה-460GTX אבל הגרסא הרגילה שעולה בסביבות ה-860 שקלים.
ההמלצה שלי היא ל-6850 בכל מקרה.
אוקיי,
נראה לי שאני אקח בכל זאת את ה-6870 כי גם ברזולוציות הנמוכות יותר יש לו קצת ייתרון ומי יודע אולי אני אחליף למסך גדול יותר מתישהו..
רק עדיין לא הבנתי אם ישנו כרטיס TURBO 6870 או שזה אותו כרטיס בעצם כמו ה-6870 הרגיל?
אין עדיין גירסות מומהרות ל-6870 ובכל מקרה לא שווה לקנות אותם.
הם גם יקרות יותר וגם ניתן לעשות OC בקלות לכרטיס בצורה עצמית.
אחלה אני אלך על מפרט האינטל שהצעת.
מודה לך מאוד!
אם מתוכנן באיזה שהוא שלב OC לכרטיס ולמעבד ושידרוגים נוספים, ויש לך אפשרות לדחוס בתקציב את הקרוסייר, אני ממליץ בחום שתוסיף אותו.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=113
האמנם אוברקיל רציני, אבל במחיר הזה אין סיבה לקחת משהו אחר, כי פשוט אין מה שמשתווה לו.
ספקים איכותיים בהספקי 550W-620W עולים קרוב לאותו המחיר או יותר.
אתה גם תוכל לשלב אותו בקלות במערכת הבאה שתקנה, שכן יש לו גם 5 שנות אחריות.
אני אישית הייתי קופץ על המציאה אם הייתה לי האפשרות.
