Call of Duty: Black Ops - הדיון הראשי
סאונד?
רימון מתפוצץ עושה רעש של בלון מתפוצץ
אבל אני זורם עם זה.
והדיליי של הפיצוץ (פעם היינו סופרים 21,22 בום)
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 416.3k
מישהו בבקשה יכול לעזור לי?
תנסה את זה, יש פה כמה הצעות:
http://segmentnext.com/2010/11/09/call-of-duty-black-ops-crashes-freezes-errors-sound-fixes/
תגובה רשמית מ-GameServers לגבי הלאגים:
http://gamers-underground.com/content/809-gameservers-com-respond-black-ops-lag-complaints.html
there is a known issue with major FPS lag on the servers, even with a low number of players. Treyarch is aware of this and we are in contact with them to find a resolution for it as soon as possible
סאונד?
אבל אני זורם עם זה.
ככה נשמע רימון מתפוצץ, מה גם יש את הרעש של האבנים והחצץ שנופל מהפיצוץ
תודה רבה על הידיעה, שמח לשמוע שיש יחס.
אבל מה לגבי הסינגל? גם בסינגל יש לי המון תקיעות כמו במולטי
ועוד משהו, להרוג בCOD:BO זאת ממש לא משימה קלה כמו בMW2 או אפילו COD4
וחוץ מהעותק והמדים אני ממליץ לך להצטייד בציוד שמע טוב כי מבחינת סאונד מדובר במשחק הטוב ביותר בסדרה לדעתי, ובכלל במשחקי המלחמה.
אני שמח לשמוע שהאריכו קצת את המהירות שלוקח להיהרג (העותק שלי עוד בדואר), אני חושב שזה טוב.
ולגבי הסאונד, אני מקווה שהצדק איתך, ולא עם רעש 'בלון'.
ברור שיש יחס. מה חשבת, שהם לא יעשו כלום בנידון. וכנ"ל לגבי המשחק יחיד, הם לא ישאירו את זה כך. אל תדאג.
עברתי כבר בערך 75% מהסינגל, והעלילה ממש מושקעת! אפילו ביחס ל COD הקודמים (שגם בהם העלילה הייתה יחסית טובה).
מזכיר קצת את אבודים בקטע של המספרים האלה.
והשלב של הבריחה מהכלא, כשהרוסי הזה צועק כל פעם את השלב שהם בבריחה, אחד השלבים המצחיקים והטובים ששיחקתי!
אז בשלב זה לא ניתן להוסיף את השרתים הישראלים באופן ידני?
אז מה זה עוזר לי?
נכון, בינתיים זה לא עוזר. בהמשך זה יעזור.
לא יודע שמעת פעם רימון מתפוצץ או לא
אבל ככה בהחלט זה לא נשמע.
צודק, אמנם הסאונד טוב באופן כללי אבל הרימון לא נשמע כמו רימון אמיתי, מה שלא אהבתי בסאונד זה שכל מה שהורג אותך עושה לך צפצוף של STUN באוזן, מה הקשר קליימור ל STUN ?
בכל מקרה, אני עדיין לא הצלחתי ליהנות מהמשחק, אולי כמה רגעים, אני לא משחק בינתיים עד שיוציאו איזה עדכון משמעותי, פשוט אין טעם.
וכל מי שרוצה להכריז שוב על זה ש"אני בכיין" מוזמן בכיף .מולטי משחקים כשהכל זז 100% ..ככה אני רגיל.
ביטלת את הCLOUD ואת הVSYNC?? זה אמור לפתור את כל הלאגים כולל זה של העכבר....
ביטלתי, עזר טיפה, אבל אין לי לאגים או LOW FPS ..
יש לי פריזים כל 3-4 שניות.. אי אפשר לשחק. אתה הולך למקום אחד פתאום אתה מוצא את עצמך במקום אחר, מת כמובן
מצטער אם אני חופר לך עם השאלות האלה אבל ניסית להפעיל את המשחק ואז לסגור את הסטים??
ניסית לשנות בקונסול את הפקודות שנרשמו פה קודם? ההגדרות בברירת המחדל הן שיש לך כרטיס מסך רב ליבתי ומעבד חד ליבתי....
חלק מהפקודות כן ניסיתי ,את רובן בעצם, חוץ מאחת ,לא זוכר איזה, על כל פנים, הפעלתי את המשחק וסגרתי את סטים, הכל שיפר טיפה, אבל הכל עובד לי חלק מבחינת FPS, אלה פריזים, פשוט נתקע המשחק בצורה לא סבירה, לא כי הוא כבד, סתם אופטימציה לקוייה
