מערכת עריכה חדשה- תקציב 5000-5500 (תלוי מה טוב)
באמת מפרט טוב...
רק ספק כוח יורד, אז מגיעים ל 5000, ולמה דיסק מערכת שיהיה 1T ... ? מספיק 250/320 (וגם הוא יחולק), וכ. מסך שכתבת- אני ייקח רק ATI, ובחברה בציינת אני לא ייגע...
כי אתה עושה RENDERING עם RAW FILES לפי מה שהבנתי וזה מלא מקום מניסיון. עבודה על קליפ אחד יכולה להגיע לי ל-80GB
ההתלבות היא:
1. בין 930 ל 950. קח את ה-950 הבדל מינורי במחיר
2. זיכרון 6 או 8. 6 אם אתה הולך על X58 אז 3 סטיקים שיעבדו בטריפל צ'אנל.
3. כרטיס מסך- 5770 / 5830 , או 6870 שהציעו לי אבל לא קיים של גיגהבייט אלא רק ספייר (לא רוצה לגעת עוד בחברה הזו). אתה אמור לסמוך על SAPPHIRE הם כבר שנים עם ATI הם אמורים להיות אמינים.
אגב, יש טעם לשים דיסק מערכת שהוא SATA 3 ? יש הבדל? חד משמעית במהירויות הללו לא
*עריכה ותוספת*
2 לבטים נוספים:
זיכרון-
1. האם לקחת 3 סטיקים של 2 גיגה, ולהרכיב 6 גיגה של OCZ, או לקחת 2 סטיקים של 4 גיגה ולהרכיב 8 של G.SKILL?
2. מהירות- מהירות 1333 מספיק? מה טוב יותר- מהירות נמוכה יותר וכמות גבוהה יותר או להיפך? תמיד עדיף כמות על מהירות אבל יותר מ-6GB אתה לא נראה לי תצטרך אז לך על מה שהצעתי
לוח אם-
אני רוצה לציפ X58. ראיתי את ה P6T SE, ויש גם את ה asus p6x58d (עם E או בלי).
מה עדיף? הם יעשו את אותה עבודה פשוט עם פיטצ'רים שונים ומחיר שונה תבדוק מה מתאים לך מבחינת פיטצ'רים ואז תחליט
אין קשר לראש בקיר, זה שאני לא מקבל משהו לא אומר שאני פועל לא נכון...
העורך שדיברתי איתו- הוא זה שמתקין לי את המערכות הפעלה (ולוקח דיי יקר),הוא תותח בתחום הוידאו.
את המפרט הזה ספציפית הוא הזמין 3 כאלה לפני שבוע, הוא יודע מה הוא עושה מן הסתם...סה"כ רציתי להתייעץ גם פה.
הוא בדק בעצמו הבדלים בביצועים של וידאו בין סדרה 870/860, לבין 930/950 - והיה הבדל גדול.
רוב הבדיקות בעולם מתייחסות לגיימינג - מה שאצלי ממש ממש לא רלוונטי לעולם.
להבין בתחום הוידאו זה דבר אחד, אבל האם הוא עשה בחירה נכונה בקניית המערכת שלו (כפי שאתה מתאר)? אני בספק.
כמו שאמרתי מקודם, הפרש הביצועים בין הסדרות הוא קטן (ולאו דווקא לטובות 9XX) ואפילו אפסי בחלק מהמקרים. תסתכל השוואות באינטרנט, כפי ששמתי לך בהודעתי הקודמת. למה לך לרכוש מחשב, שבשביל ביצועים דומים/זהים אתה צריך לשלם מעל 500 שקלים? נראה לי די בזבזני, עם כל הכבוד לתוספות ופיצ'רים שאתה מקבל.
- לגבי ה 5850- נכון הוא מאוד ייקר.
מבחינת מחיר אני דיי נוטה ל 5770, גם ב 5830 שאמור להיות זול- עולה יקר (בלוגי'ק לפחות).
תתפלא כמה כ.מסך טוב וחזק - טוב לעריכת וידאו בריל טיים (וכבר הוכחתי את זה לעצמי,ע"י כך שמערכת חזדה לא "סחבה" טוב שכבות וידאו, החלפה של כ.מסך לדגם אחר/ חברה אחרת- פתרה את הבעייה מיידית, לכן הפסקתי לקנות ספייר)
5770 לא משתלם כיום בכלל. בלוג'יק אין 5830 באיזה 800 שקלים? תשאל אותם כאחד שהוא חבר VIP ורכש מהם בעשרות אלפי שקלים, אם יכולים להשוות את המחיר. אם לא, פשוט מאוד תקנה רק את הכרטיס מחנות איכותית אחרת וזהו, העולם לא יחרב. אני כן יודע עד כמה טוב כרטיס מסך לעריכת וידאו מנסיון, וגם לא אמרתי אחרת, אבל כרטיס של אנוידה יוסיף לך יותר ביצועים (GTS450 נושק לHD5770 ועולה איזה 200 שקלים פחות) או GTX460 שעולה כבר בחלק מהחנויות פחות מ900 שקלים. אתה רוצה דעה של אנשים שמבינים יותר ממני? נסה לשאול בפורום כרטיסי-מסך, יהיה מעניין לראות מה יענו לך (את התשובה אני יכול לחשב).
-ספק כוח- גם אם היה עולה 200 שקל- אין לי צורך כי יש לי כבר. מה רע ב OCZ600?(שעלה יקר בזמנו)
חשבתי שאתה צריך אחד חדש, לא קראתי טוב- סליחה.
אני ציינתי פה עובדות וניסיתי לעזור לך לבחור מערכת חכמה יותר- אתה יותר ממוזמן לראות סקירות והשוואות ברשת- לא חסר.
אם אתה בכל זאת רוצה ללכת על מעבד 9XX ולוח מבוסס צ'יפסט X58, אחזק את דבריו/תשובותיו של 2danimm.
קודם כל תודה רבה לכם.
מחר (שלישי) אני חייב להזמין כבר הכל ולהיסגר על מפרט.
1. לוח- אקח את ה P6X58 D PREMIUM - נראה לי מתאים,חדיש וטוב. בקשר ל ESATA- מסימום נשים PCI TO ESATA.
2. מעבד- 950, אולי נמהיר אותו מעט על גבול היציבות כמובן (הכי חשוב).
3. זכרונות- טריפל בסך 6 גיגה-
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=17368
4. קירור- אמרו לי שזה דומה ויותר טוב מעט מה MUGEN-
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=16448
5. עדיין מתלבט בכרטיס מסך-
5850 עולה 1680 אצלהם ולא שווה
5830 - אין להם ולא יהיה (בדקו לי און ליין).
5770- עולה 940.
המליצו על 6850- ואמרו שהוא בביצועים טוב יותר מה 5770, עולה 1050 , אבל אין את חברת גיגה בייט אלא רק ספייר.
(נכון כולם אומרים שאין הבדל- אבל על בשרי חוויתי פעמיים- התקנתי מערכת אצל מומחה, הוידאו לא זרם טוב, לא חלק,לא אכל אפקטים בריל טיים, והיו "פסים" בוידאו. החלפה מיידית של כרטיס לגיגה בייט פתר לחלוטין את הבעיה)
מה נחליט...?
*עריכה* - זה המפרט שהזמנתי, תודה לכולם.
סה"כ 'מחיר יח בש"ח כמות תאור הפריט קוד ¹
241.70 241.70 1 Antec Three Hundred No P/S ATX Black Case 13165 1
1,288.80 1288.80 1 Intel i7-950 45nm 3.06GHz 8MB 1366 BLD CPU 18851 2
1,112.08 1112.08 1 Asus P6X58D PREMIUM X58 DDR3 1366 Motherboard for Intel 19338 3
991.36 991.36 1 G.Skill F3-12800CL7T-6GBPI DDR3 3x2GB 1600MHz Memory 17368 4
185.32 185.32 1 WD WD5000AAKS 500GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 8255 5
905.16 905.16 1 Sapphire HD6850 (9S6850G1) PCI-e 1024 MB DDR5 Retail Video Card 19337 6
224.12 224.12 1 Noctua NH-U12P SE2 for LGA1156 CPU Cooler 16448 7
448.00 448.00 1 HEC (Herolchi) COUGAR-700CM Modular (1x140mm fan) 700W Power Supply
המחירים ללא מעמ, עם מעמ יצא 6200 לפני הנחה מיוחדת.
5770- עולה 940.
מה נחליט...?
המחירים ללא מעמ, עם מעמ יצא 6200 לפי הנחה מיוחדת.
תתחדש
