בעיה בצורב LG-GH22 רק כשאני צורב סרטים
יש לי בעיה עם הצורב, הוא עדין באחריות והיום החליפו לי לחדש מהקופסא ועדיין נשארה אותו בעיה
הצורב עובד 100% כשאני צורב דיסקים, מוזיקה, קבצי MP3 אבל כשאני צורב סרט או קבצי VOB או סרט DVD
כשאני צופה במחשב או בנגן ביתי, הסרט נמרח כאילו לא צרבתי אותו טוב. יש מין פסים והבזקים כאלה
ניסיתי כמה סוגים של מדיות, ברגיל אני משתמש ב VERBATIM שזה נחשב להכי טוב וגם ניסיתי לצרוב במהירות נמוכה ועדיין אותה בעיה
אני משתגע כבר, מזה יכול להיות? ה Firmware של הצורב גם כן מעודכן
בדקת את הסרטים שצרבת בנגן DVD אחר?
ניסית תוכנת צריבה אחרת?
ניסיתי גם בנגן, וגם במחשבים עם כונני DVD. אותו דבר
וניסיתי לצרוב IMAGE של סרט בתוכנה אחרת וזה גם אותו דבר
הסרט עצמו אין לו תקיעות או מריחות, רק שזה על דיסקים
לא קרה לי כזה דבר מעולם, יש למעלה מ 200 דיסקים של DVD ודברים ואף פעם לא היתה לי בעיה כזאת במיוחד לא עם נרו
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
הקפצה
לפני כשבוע החליפו לי את הצורב לאותו צורב חדש מהקופסא
התקנתי עם כבל SATA חדש שהיה באריזה והבעיה נשארה אותו דבר
ניסיתי לצרוב גם דרך נרו וגם דרך אפשרות הצריבה של הווינדוס, גם כקבצי VOB וגם קובץ ISO של סרט
במכשיר הביתי הסרט קופא כל כמה זמן, ובמחשב נמרח או שיש ריבועים צבעוניים
מישהו יכול לתת לי כיוון?
האם אתה ממיר סרטים לפורמט DVD וצורב?
אם כן, האם הקובץ אחרי ההמרה (ללא צריבה) מנגן תקין?
כל הקבצים מנגנים תקין במחשב ומרגע שצורבים אותם הם לא תקינים?
האם הבעיה מתרחשת גם בצריבת מדיה מסוג CD (מבלי קשר לתוכן) או רק ב DVD או בשניהם?
אם יש לך דיסק RW תוכל לעשות נסיונות מבלי לבזבז מדיות.
נסה לצרוב עם התוכנה http://www.imgburn.com/ ותשתמש באופצית verify. אם הקובץ מנגן תקין והצריבה שלו עוברת את הצריבה והבדיקה (verify) אז אמור להיות לך העתק 100% תקין ואז הבעיה היא לא בצורב.
שלום לך
על פניו, הבעיה היא לא הצורב, אלא מה שנצרב.
הבעיה שאתה מתאר מתרחשת כאשר צורבים / מנגנים
סרטים בביטראט ( BITRATE ) גבוה, כלומר נגן DVD
ממוצע כמו גם המחשב, יכול " לבלוע " קצב של 7 מגה,
ואם אתה צורב סרט עם 12 או יותר, תקבל את התופעות
שאתה מתאר.
הצורב לא אשם, ועובדה שאת כל השאר הוא עושה היטב,
לא שם הבעיה, אלא במה שאתה צורב -
כאמור, סרטים עם ביטטראט גבוה.
:xyxthumbs:
הבעיה החלה לפני כמה חודשים, צרבתי מאות של דיסקים ואף פעם לא נתקלתי בזה. אני לא ממיר סרטים ל DVD
אלו קבצי MPEG2, VOB שממורים מקלטות וידאו או כדומה (לא מהמחשב שלי ואלו קבצים שצרבתי בערב) שבמחשב עובדים תקין. כשאני צורב דיסק מוזיקה או CD רגיל אין בעיה
ה bitrate של הסרטים הוא בסביבות ה 4-7 אלף.
תנסה להוריד את מהירות הצריבה
ובנוסף תנסה להשיג DVD עם כניסת USB ותריץ את הסרט דרך "דיסק או קי"
לא הבנתי אם בדקת בנגן DVD אחר / נוסף .
על פניו משהו כאן מתפספס. :nixweiss:
אולי תוכל לצרוב איזה קובץ ביקורת ( זה שמזייף )
במחשב אחר, כמו לפטופ או סתם מחשב אחר ?
:xyxthumbs:
אתה יכול לענות על זה ?
לא אמורות להיות שגיאות כלל בצריבה. אם יש לך את התיקיות הרלוונטיות של DVD כל מה שאתה צריך לעשות זה write files/folders to disc ולבחור את תקיית האם של ה DVD. התוכנה תזהה שזה מבנה של וידאו DVD ותצרוב בהתאם. אני ממיר עם תוכנת convertxtodvd ואז שיש לי את המבנה של ה DVD עם התפריט, תרגום והכל אני פשוט צורב את התקייה הראשית (imgburn צורב רק את שתי תיקיות הבת) בתוכנת imgburn.
KAKADU999 כן, בדקתי בנגן אחר. הסרט קופא כל הזמן לכשניה, גם בכונן במחשב אחרי שהסרט נצרב
שוב שלום
היות וכבר יש לך נרו, תבדוק איתו את מהירות העברת הקבצים
מהדיסק, נו זה שבודק את מהירות הדיסק הקשיח, זה אמור להיות ב TOOLS אם אני זוכר נכון.
ולזה הגעתי בגלל שאמרת שזה התחיל לפני כמה חודשים, אולי הדיסק הקשיח מזייף :nixweiss:
בעצם בגלל זה גם ביקשתי לצרוב במחשב אחר.
:xyxthumbs:
איפה זה בדיוק? לא מצאתי...
