המלצה לספק ומארז עד 600 ש"ח
אני מחפשת מארז וספק עד 600 ש"ח (שניהם ביחד)
זה המפרט של המחשב:
2X זכרון- Elixir 2GB DDR3 1333Mhz - 184 ש"ח - 368 ש"ח
דיסק קשיח- Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3 - 190 ש"ח
כרטיס מסך-
TripleD Axle GeForce 9800GT 512MB GDDR3 256Bit PCI e - 360 ש"ח
Sapphire ATI Radeon 5670 512MB GDDR5 HDMI Hyper Memory - 472 ש"ח
(כרטיס מסך עדיין לא סגר כנראה אחד משני אלו, אם זה יהיה אחר הוא לא יהיה הרבה יותר חזק אין לי תקציב ליותר)
מעבד- AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box - 389 ש"ח
לוח אם-
Gigabyte GA-770T-D3L DDR3 AMD770 CHIPSET - 340 ש"ח
הכי חשוב שיקרר טוב (המחשב הקודם שלי נשרף...) ואם אפשר שלא יעשה המון רעש.
הציעו לי את אלה אם זה עוזר:
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W - 550 ש"ח
מארז וספק בנפרד ANTEC Sonata II no PSU - 239 ש"ח (מארז)
ואחד מהספקים Antec EarthWatts EA430 430Watt 80Plus - 178 ש"ח
Corsair HX 450 Watt - 262 ש"ח
אני אשמח להמלצה לספק+מארז בתקציב הנתון.
לא חייב מאלו שכתבתי (אלא אם כן הם באמת טובים) כל מה שתציעו יתקבל בברכה.
אם אפשר מrsm כי אני קונה את הכל משם.
תודה!
הנה מספר אופציות
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2195
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2093
או מארז בנפרד
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=387
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1516
כל אחד מהספקים שרשמת יהיה בסדר ...
מבחינת שילובי ספק + מארז :
הראשון יהיה זול וטוב , השני יקר יותר אבל יותר שקט ...
הצעות טובות :)
המלצתי כבר על הסונטה 3 , בלי קשר הקניה תתבצע ב Rsm כך שהחנות השנייה לא רלוונטית ...
הסונטה 3 עם הבדל במחיר מאד גדול בין שני החנויות
לא עידכנתי פה (כי שכחתי...) בסוף זה לא יקנה בRSM כי ההורים דורשים קרוב למקרה ויהיו תקלות וכו' לכן זה יקנה בKSP מה שהצעתם לא נמצא שם לצערי...
מה אתם אומרים על sharkoon nightfall (פחות טוב משהצעתם אני מאמינה אבל בכל זאת) יש מבצע שלו ביחד עם הספק golden tiger 450w
או במידה ויתנו לי קצת יותר כסף golden tiger modular 550w
ואם יהיה קצת יותר seasonic 550w 80+ bronze active pfc 12cm fan psu ss-500et
איך המארז? ה450W יספיק?
תודה!
golden tiger ו sharkoon אלו מארז וספק גנרי באיכות ירודה ...
SEASONIC זה ספק טוב ...
מ KSP הייתי ממליץ על CM 690 ...
הקנייה מ- KSP תהיה יקרה יותר והמוצרים שתקבלי יהיו חלשים יותר ממה שתוכלי לקנות ב- RSM.
בקשר למארז- אין להורים שלך מה לדאוג, זה לא דבר שמתקלקל.
בקשר לספק- אם תהיה בעיה תוכלי לשלוח אותו בדואר למעבדה של RSM, זה ספק מאוד אמין ולא אמורות להיות פאשלות איתו.
בכל מקרה אני מעדיפה מהאזור אמא שלי לא מתה לנסוע איתי לתל אביב בשביל מחשב
עכשיו נגיד ואני לוקחת את הsesonic המארז cm 690 אמרו לי שהו לא כזה איכותי אם כבראז את הplus
מה אתם יכולים להמליץ לי ב350 ש"ח +- מksp ?
או עזבו KSP החנות הבאה הכי קרובה היא IQPC (אשדוד) תמליצו משם 600 ש"ח מארז +ספק
יופי של בחירה :)
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - זמין במלאי ₪290
ספק כוח:
[..] HEC WIN+ POWER 500 - RETAIL - זמין במלאי ₪270
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪560
איך המארז הזה:
COOLERMASTER CENTURION 5 II
רוב הסיכויים שאני אקח את antec 300
אבל שמעתי שהוא צפוף או משהו זה נכון? הוא בטוח סבבה?
הספק שאמרת מספיק?
במידה וישאר תקציב (קיצוצים מפה ושם) עדיף את זה- SEASONIC 500W : SS-500ET נכון?
תודה!
